Configurazione windows sicuramente affidabile
vorrei sapere quale configurazione windows poter adottare, in modo che non mi escano i problemi ben noti che hanno portato alla morte prematura degli ap del mio fronte anteriore, partendo da sistema operativo e passando poi per la gestione dei plugin...
La mia configurazione attuale e' cosi' composta
Windows 7- Foobar- VST HOST- i plugin sono i soliti crossover BLOCC, il solito VOXENGO SOUND DELAY, equalizzatori ANWIDA GEQ31V V1.5
GRAZIEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE........
- Maddex
Nel mio sistema, diversamente, uso un vstHost separato da foobar e non è mai sucesso nulla del genere.
Uso a differenza di altri, una terratec usb.
Re: Configurazione windows sicuramente affidabile
Marco, VSTHost è separato, è molto simile a console....
mi sto convincendo che con le schede usb ci siano meno problemi.... con firewire, e i vari schedini pci-e ci vuole fortuna.... molta fortuna
diciamola bene................ci vuole culo......
Pero' una considerazione va fatta..............in studio , con alimentazioni a 220v, tutti sti problemi non ci sono......
schede usb......si forse la stabilita da molti meno problemi, ma a livello qualitatativo, una terratec rispetto ad una RME................
- Maddex
una terratec dmx6fire costa trovandola in asta 13-140€ negozio 200€ ha 114db di rapporto sn, e 6 ch su rca. a 192khz, route esterno
una rme400 firefaca costa circa 750-850€ ha xxxdb (non lo so) ha 8 canali bilanciati a 192k e routa interna..
certo rme suona secondo me meglio di tutte le altre, ma costa anche di più.. ovviamente.. rapporto 1 a 4 solo del costo, purtroppo non con le prestazioni che son migliori certo ma non eclatanti..
- Maddex
certo che non ci devono essere di questi problemi, come dici tu, ogno apparecchio e isolato galvanicamente dal prorpio alimentatore..ferrix663 ha scritto:diciamola bene................ci vuole culo......
io non ho risolto i mie problemi nemmeno alimentando le schede da rete 220V con gli alimentatori in dotazione.... quindi nel mio caso non è un problema di alimentazione
secondo me converrebbe utilizzare windows Xp versione completamente alleggerito di tutti i servizi inutili/inutilizzati, versione Light come quelle che si possono fare con alcuni programmi.
Leggevo su altri lidi che hanno fatto alcune prove sulla qualità audio che usciva da un sistema con win7 e uno con Xp e quest'ultimo ne usciva vincitore.
se il carPc deve essere un player audio e dsp la cosa migliore è che abbia solo le cose essenziali e tra seven e xp già di base l'ultimo ha meno servizi "inutili"
EnJoY yOuRsElF
evitate le schede interne. Sempre detto
Il resto è indifferente. Niente distrugge niente.
Ciao Scagliarini! Insegna agli angeli come essere pedanti, logorroici e falliti!
pergo ha scritto:evitate le schede interne. Sempre detto![]()
che intendi per schede interne?
una PCI-E to Firewire è "quasi" obbligatoria... sono pochissime le Mb che hanno "ancora" la iee1394
- Maddex
Giopego, non mi trovi d'accordo su queste tue.giopego ha scritto:secondo me converrebbe utilizzare windows Xp versione completamente alleggerito di tutti i servizi inutili/inutilizzati, versione Light come quelle che si possono fare con alcuni programmi.
se il carPc deve essere un player audio e dsp la cosa migliore è che abbia solo le cose essenziali e tra seven e xp già di base l'ultimo ha meno servizi "inutili"![]()
ho iniziato usando winXP lite, tutto allegerito, ha sempre fatto il suo lavoro, ma win7 e davvero più rock solid e veloce in avvio, pure in questa versione trovi le iso allegerite se vuoi, io ho usato una versione ottimizzata Nvidia e va un cannone..
riguardo quello che leggevi su altri lidi, sono cazzate belle e buone, pensa che il problema da superare era proprio il kernel mixer di winXp faceva pena ed impediva il bit exact, mentre da vista (ma gli aborti meglio lasciarli dove stanno) in poi le cose son cambiate.
I forum si lasciano scrivere, e gente che ha cassanate da dire ne trovi a secchi!.
- Maddex
che tipo audio o interfaccie?pergo ha scritto:evitate le schede interne. Sempre detto![]()
- Maddex
Infatti lo iee1394 ad oggi sembra non essere pienamente supportato da tutti i produttori di mamme, rimane sempre da interfacciare attaverso plug aggiuntivi che non sempre in auto sono ben acetti..Kristo ha scritto:pergo ha scritto:evitate le schede interne. Sempre detto![]()
secondo il mio punto di vista (opinabile) le schede usb sono più semplici e meno rognose delle sorelle dal cavo infiammato
per interne intendo quelle su pci-e
Per esterne, quelle che non vengono innestate sulla scheda madre.
Maddex ha scritto:Giopego, non mi trovi d'accordo su queste tue.giopego ha scritto:secondo me converrebbe utilizzare windows Xp versione completamente alleggerito di tutti i servizi inutili/inutilizzati, versione Light come quelle che si possono fare con alcuni programmi.
Diciamo che non era proprio un forum di "novizi" e la gente che scriveva il più delle volte sapeva di cosa stava parlando...ma chiaramente non avendo io fatto delle prove dirette non posso metterci la mano sul fuoco.
Mi spiegate perchè bisognerebbe evitare le schede in pci-e in favore di Usb/Fw?pergo ha scritto:per interne intendo quelle su pci-e
EnJoY yOuRsElF
perchè quelle esterne spesso hanno un'alimentatore integrato disaccoppiato che difficilmente si trova sulle schede pci-ex perchè occupa spazio (e se c'è, non è disaccoppiato).
Quindi i problemi di massa sono dietro l'angolo con tutto cio' che ne consegue se qualcosa va storto..
- Maddex
@giopego
Certo, non metto in dubbio quello che scrivono,
Win7 non ha più il limite del kernel mixer, xp se non bypassato suona pessimo.
Messi a punto sono ambedue sistemi bit exact ( con annesso il restante hardware ovviamente), ma win 7 è qualche anno avanti anche come gestione dell'hardware ( su uno la gestione dei dischi ssd)
Imho
Alla fine della fiera le grandi differenze le fanno sempre l'ambiente in cui ascoltiamo, il resto è il famoso punto percentuale.
Imho
allora,facciamo un po'di chiarezza......la scheda audio che utilizzo e' esterna, e con connessione firewire...........ovviamente sulla mobo e' inserito un adattatore pci.e to iee1394...il punto e' che io e killian abbiamo problemi simili, con mobo diverse. schede pci express to 1394 diverse ecc.....il fatto strano e'che....le schede audio sembrano crashare in modo diverso l'una dall'altra con conseguenze altrettanto diverse in pratica lui con un carpcp strutturato in modo totalmente differente dal mio , con lo stesso modello pero' di scheda audio (motu)...aveva all'atto del crash una reazione esattamente uguale alla mia....quando ha sostituito la motu con la rme i crash sono continuati ma con una reazione della scheda audio diversa e non distruttiva nei confronti degli ap....
in comune abbiamo pero' lo stesso Sistema operativo (W7) lo stesso vst host, gli stessi plugin ,lo stesso foobar.... il suo crasha sistematicamente al primo avvio, il mio lo ha fatto 3 volte in 6 mesi e in modo estremamente random.....torno quindi a formulare la domanda iniziale,,,,,quale configurazione utilizzare che sia funzionanteda parecchi tempo senza problemi? qua ormai mi viene in mente un comico genovese .vestito da cowboydi colorado cafe' ....che in questo caso direbbe circa cosi..
erano anni che la macchina suonava nel west....ad ascoltarla eravamoin 4 ...io, capelli d'argento, occhio di falco e ..............BOTTA DI CULO.....indovinate un po chi programmava il pc.............
la scheda era alimentata da firewire o esternamente?
Se era alimentata esternamente, era almeno sotto m2atx? (ovvero sotto alimentatore stabilizzato)
O era diretta dalla batteria?
Io ho avuto crash solo quando la Terratec era alimentata dalla batteria.
Poi l'ho fatta alimentare dall'm2atx e sono finiti i crash.
