Grazie Allora ecco le foto di cui vado più fiero, l'insonorizzazione totale della macchina... Sul fondo ho applicato 1 strato di insonorizzante cromato per tutta la superficie disponibile, poi in alcuni punti dove potevo far spessore ho applicato l'insonorizzante blu... Sui fianchetti posteriori invece ho appicato 2 strati di insonorizzante blu e 1 strato di insonorizzante cromato poi ho riempito il fianchetto con la spugna fonoassorbente fino all'altezza del pannello in modo che si pressi, addirittura ho insonorizzanto pure alcune plastiche...
Campione Rumble Bass cat. Style B 2009
Campione assoluto Rumble Bass 2009
Campione Trofeo Race Wars cat. Hummer 2011
Campione Centro Italia Bass Wars cat. Tank 2011
Campione italiano Bass Wars cat. Tank 2011
Per mancanza di tempo ho dovuto far fare i lavori a un installatore che ha fatto un lavoro da porci, su ogni pezzo che ha fatto ci ho dovuto rimettere io le mani... Che tristezza... Oggi un lavoro di un'oretta al massimo mi ha portato via tutto il pomeriggio...
Un tempo ero pure io un tipo "racing" poi la mania per l'audio mi ha cambiato la vita... Comunque quando smontai l'impiantone da SPL l'Alfa era tipo quella del tuo amico o forse ancora più leggera, per una settimana mi divertivo a bruciare i copertoni, con solo il cruscotto e il sedile lato guida fino alla terza le ruote pattinavano di brutto
Si, i rumori provenienti dall'esterno sono diminuiti in modo drastico, appena il tempo e le finanze lo permetteranno smonterò il cruscotto per impellarlo e insonorizzerò anche quella zona...
Stufo di tutto ho deciso di cambiare qualcosa...
Le porte le faccio rimpellare da un tappezziere professionista che dopo neanche 6 mesi queste sono da buttare...
Ho realizzato i montanti posteriori in vetroresina per mettere dei coassiali da 13 amplificati dalla radio che però utilizzo quando guardo i film dal monitor da 10" che ho montato sull'imperiale...
Ho rifatto mezzo cruscotto sempre in vetroresina mettendo la radio dove va l'airbag, il monitor Alpine al posto della radio e 2 manometri al posto delle bocchette di aerazione che poi andrà verniciato, ma sul fatto di montarlo ho dubbi, diciamo che l'ho fatto più per sfizio...
Ho rifatto i pannelli posteriori realizzando una struttura per 2 pezzi di lexan dove andrà su un lato lo schema a blocchi dell'impianto e dall'altro lato il logo dell'Elettromedia...
Da Barny Hi-Fi ho preso usato un porta crossover che va sul fondo della macchina lato passeggero, l'ho modificato per le mie necessità installando il Bit One e la centralina video Alpine...
Infine rifaccio da zero il bagagliaio per vari motivi...
