Pioneer deh p80 e filtro attivo
orsa99
Messaggio da orsa99 »
Con il filtro attivo insito nel Pioneer deh p80 riesco a filtrare attivamente un fronte anteriore a tre vie + sub o solo un fronte anteriore a 2 vie + sub?
fatisama
Re: Pioneer deh p80 e filtro attivo
Messaggio da fatisama »
orsa99 ha scritto:Con il filtro attivo insito nel Pioneer deh p80 riesco a filtrare attivamente un fronte anteriore a tre vie + sub o solo un fronte anteriore a 2 vie + sub?
Per il tre vie attivo più sub ci vuole la p99
orsa99
Quindi midwoof+tw+sub e 3 amplificatori o meglio ampli a 4 canali e ampli per subwoofer
fatisama
orsa99 ha scritto:Quindi midwoof+tw+sub e 3 amplificatori o meglio ampli a 4 canali e ampli per subwoofer
Per la 80 va bene così.
orsa99
OK grazie delle info
fatisama
Figurati :)
Dan1ele
Messaggio da Dan1ele »
Ciao Ragazzi,
chiedo qui per non aprire un altra discussione...
Sapete se è possibile utilizzare i tagli e i ritardi sull'amplificatore della P80?
Cioè se volessi sfruttare il processore per un impianto in predisposizione, aldilà della qualità dei componenti e dell'installazione, riuscirei a farlo?
Oppure nel momento in cui attivo il DSP si disattivano le uscite potenza per gli ap?
Fabio555
Messaggio da Fabio555 »
Dan1ele ha scritto:Ciao Ragazzi,
Il dsp dovrebbe funzionare pure con l'amplificazione interna, l'uscita front dovrebbe corrispondere a ai tweeter e la rear ai woofer, in questo modo puoi anche biamplificare un fronte anteriore con la sola sorgente.... l'ho fatto con un Clarion. le uscite di Potenza degli altoparlanti si disattivano da un apposite menu, il dsp è sempre attivo.....
orsa99
Però la potenza di un sintolettore non la vedo all'altezza di un impianto highend.
Fabio555
orsa99 ha scritto:Però la potenza di un sintolettore non la vedo all'altezza di un impianto highend.
è chiaro,
ma se monti altoparlanti sensibili e tari per bene sfruttando il interamente il dsp qualche soddisfazione te la da, meglio di molti impianti amplificati e tarati "ad cazzum" con passive fatti male e senza ritardi. :)
Sisi, il dsp è replicato in tutto sulle uscite amplificare front e rear.
Dan1ele
Grazie Fabio, farò delle prove con ap di fortuna per capire come si comporta.. Si ho visto che a radio spenta e premendo a lungo la manopola del volume si accede al menu' iniziale dove c'è la voce "disattiva amp interno"
Ma a questo punto faccio due prove volanti con ampli interno e ap originali.. giusto per giocare un pò con dsp etc..
Dan1ele
SI chiaro infatti voglio solo provarlo sugli ap originali della Grande punto.. prima che arrivino gli ampli da montare e passare i cavi tanto ho qualche settimana..
Dan1ele
niko ha scritto: Sisi, il dsp è replicato in tutto sulle uscite amplificare front e rear.
Niko mi confermi che front è per i tw e rear per i woofer??
Cosi facendo potrei provare anche un ampli per il subwoofer?
No..... in modalità 2-vie+sub dovresti avere i tw su rear, e i mid sul front.....il sub solo sull'uscita pre. Ma controlla nel manuale scaricabile anche in Italiano. :)
Dan1ele
niko ha scritto: No..... in modalità 2-vie+sub dovresti avere i tw su rear, e i mid sul front.....il sub solo sull'uscita pre. Ma controlla nel manuale scaricabile anche in Italiano. :)
Si hai ragione.. l'ho pure scaricato :) ci do uno sguardo oggi stesso..
Robby
Messaggio da Robby »
Confermo REAR per i tweeter e FRONT per i midwoofer
Roberto
Le mie auto:
Dan1ele
Robby ha scritto:Confermo REAR per i tweeter e FRONT per i midwoofer
Grazie mille.. allora effettuerò delle prove con ap semplici da pilotare come target o coral... :D
Fabio555
o Proaudio serie aria o anche Focal ps 165 ;)
Esimo
Messaggio da Esimo »
Scusate se mi intrometto, ma visto che il topic calza a pennello non vorrei aprire una nuova discussione ;)
Non si potrebbe fare un tre vie attivo piú sub con la p80 sdoppiando le uscite del canale sub e gestendo il pass-basso del sub e passa-alto dei woofer con i crossover degli ampli? È fattibile o viene un pastrocchio allucinante? :arr:
Scusate ancora e grazie
Enrico
Torna a “Sorgenti”
