appunto... il fatto che non sia conosciuta molto non è perchè non ha uscita ottica, ma perchè non ha una gestione da dsp..... non per esser polemico.....lungi da me... ma forse sarebbe stato meglio asserire che come gestione audio è limitata, viste le necessità dell'utentezibi87 ha scritto:la P99 è una all-in-one con un ottimo dsp interno.Fabio ha scritto:neanche la P99 ha l'uscitaottica....Alessio Giomi ha scritto: Non credo che sul forum troverai qualcuno che l'ha ascoltato, in quanto non è un modello molto gettonato, sopratutto perchè non ha, appunto, uscita ottica.
La jvc in questione non ha quasi nulla come funzioni dsp e non ha ottica, quindi è poco gettonata.
Alessio si riferiva al comparto doppio din
Ottimizzare qualita' sonora auto...consigli ? XD
Re: Ottimizzare qualita' sonora auto...consigli ? XD
Focus mk3 1.5 TDCI 120cv
PROJECT:
Sorgente: Pioneer DEX P99RS
Cavi: Phonocar/Supra
PROJECT:
Si, mi sembrava scontato ..... Chiedo scusa.......zibi87 ha scritto:la P99 è una all-in-one con un ottimo dsp interno.Fabio ha scritto:neanche la P99 ha l'uscitaottica....Alessio Giomi ha scritto: Non credo che sul forum troverai qualcuno che l'ha ascoltato, in quanto non è un modello molto gettonato, sopratutto perchè non ha, appunto, uscita ottica.
Allora hai letto male il 3D.... Credo che all'utente non interessi nè DSP interno nè uscita ottica.....Fabio ha scritto: appunto... il fatto che non sia conosciuta molto non è perchè non ha uscita ottica, ma perchè non ha una gestione da dsp..... non per esser polemico.....lungi da me... ma forse sarebbe stato meglio asserire che come gestione audio è limitata, viste le necessità dell'utente
Per questo gli ho detto che (per me ) può andare questa sorgente; non la vedo limitata per lui.....
Assolutamente sì!!IronMaiden86 ha scritto:Credevo che avessi sbagliato intendendo FLAC...non ero a conoscenza di questo tipo di file...lolAlessio Giomi ha scritto: È compatibile con tutti i principali prodotti Apple, quindi se hai un iPod o simili butti gli Mp3 e ti godi qualche traccia in ALAC o WAVE....
Domanda riguardo al ALAC : e' possibile "customizzarlo" tipo mp3 ? i tag insomma...
Se usi un iPod o Iphone sì:)
- IronMaiden86
Come ha detto Alessio, a me non interessa niente di cosi' "pro"
Voglio solo migliorare la qualita' senza dover fare modifiche abnormi.
Alessio, riguardo ai tag...io in caso metterei questi ALAC in una pen-drive...va bene lo stesso oppure ci vuole per forza un lettore Apple ?
Scusate la mia ignoranza in materia
Edit: Se nelle specifiche tecniche della sorgente non ce' scritto espressamente che supporta il FLAC...posso fare la prova oppure meglio che lasci stare ?
Ultima modifica di IronMaiden86 il 5 lug 2012, 22:17, modificato 1 volta in totale.
Questo non so dirtelo.IronMaiden86 ha scritto:Come ha detto Alessio, a me non interessa niente di cosi' "pro"![]()
Con i lettori Apple vai sul sicuro; infatti non so se quella sorgente legga le pen drive.
Una volta accertato questo devi vedere quali tipi di file riconosce.....
La maggior parte delle sorgenti con ingresso USB non riconosce nemmeno i WAVE... Figuriamoci FLAC o ALAC.
- IronMaiden86
Ha la presa usb, quindi deve per forza leggere le pen drive
Poi in caso faro' dei tentativi, ovvio
Aspetta do un occhiata al manualeIronMaiden86 ha scritto:Ha la presa usb, quindi deve per forza leggere le pen drive![]()
Da USB legge i WAVE
Description of JVC KWAV50:
Touch Panel
Built-In 6.1-inch WVGA Monitor
External Mode for iPod/iPhone (listen to audio from iPod/iPhone apps)
Two-Way Control for iPod/iPhone (make song selections from iPod/iPhone or receiver)
Touch Panel
MOS-FET 50W x 4 (20W RMS x 4)
Ready for Bluetooth Adapter (with optional KS-BTA100)
Rear USB Port (MP3/WMA/WAV/iPod & iPhone Audio)
1 Amp USB Power Supply (for cell phone charging)
MP3/WMA/WAV Compatible (DVD/CD/USB)
DivX/JPEG/MPEG 1,2 Compatible (DVD/CD/USB)
Sirius/XM Satellite Radio Ready
RBDS
HS-IVi Tuner
Dolby Digital
3-Band Parametric iEQ
Line Input Terminals (AV + Video)
High-Pass Filter/Low-Pass Filter
4.0V Line and Subwoofer Pre-Output Level
Three Pre-output terminals
Line Output (Video)
Subwoofer Control
Multilingual Display (English, Spanish, French, German, Italian, Dutch, Portuguese, Swedish, Danish, Russian
Fully-detachable Faceplate
Variable Color Illumination
Auto Dimmer
Steering Wheel Remote Control Ready
Touch Panel
Touch Panel
RBDS
HS-IVi Tuner
Dolby Digital
Line Output (Video)
Subwoofer Control
Auto Dimmer
Se prendi una sorgente con DSP non devi fare nessuna modifica, ma solo regolazioni sulla stessa (taratura) quali ritardi remporali, tagli, ecc.. ecc... e ti garantisco che anche con un impiantino base queste regolazioni fanno quasi un miracolo... (ovviamente se fatte bene).IronMaiden86 ha scritto:Come ha detto Alessio, a me non interessa niente di cosi' "pro"![]()
Voglio solo migliorare la qualita' senza dover fare modifiche abnormi...
Sono assolutamente d'accordo, ma credo che al nostro amico possa bastare una sorgente senza DSP, una leggera insonorizzazione e un sistemino di AP che suoni bene con leggere amplificazioni.mark3004 ha scritto:Se prendi una sorgente con DSP non devi fare nessuna modifica, ma solo regolazioni sulla stessa (taratura) quali ritardi remporali, tagli, ecc.. ecc... e ti garantisco che anche con un impiantino base queste regolazioni fanno quasi un miracolo... (ovviamente se fatte bene).IronMaiden86 ha scritto:Come ha detto Alessio, a me non interessa niente di cosi' "pro"![]()
È vero che investire subito in un prodotto migliore porta ad un risparmio finale considerevole, ma nella maggior parte dei casi "rallenta" un po' la "costruzione" della catena audio.
(spendo un po' di più per questo e tralascio quello.... ed una volta tralasciato spesso non viene piu fatto;)).
- IronMaiden86
Confermati mp3 e wave...beneAlessio Giomi ha scritto:Da USB legge i WAVE
Quello che ho evidenziato cosa e' ? la predisposizione per i comandi al volante ? direi di si..
A tal proposito...e' necessaria una centralina ? Mi hanno detto cosi', ma volevo ulteriori pareri.
Su che cifre si aggirerebbe tale centralina in caso servisse ?
grazie
70-100 euro..... Dipende dal modelloIronMaiden86 ha scritto:Confermati mp3 e wave...beneAlessio Giomi ha scritto:Da USB legge i WAVE
grazie
chiedo venia... ma credo che stiamo dicendo la stessa cosa...Alessio Giomi ha scritto:Allora hai letto male il 3D.... Credo che all'utente non interessi nè DSP interno nè uscita ottica.....Fabio ha scritto: appunto... il fatto che non sia conosciuta molto non è perchè non ha uscita ottica, ma perchè non ha una gestione da dsp..... non per esser polemico.....lungi da me... ma forse sarebbe stato meglio asserire che come gestione audio è limitata, viste le necessità dell'utente
PROJECT:
PROJECT:
- IronMaiden86
Quando hai scritto "viste le necessità dell'utente" Alessio avra' capito che io necessitavo di tali "opzional".Fabio ha scritto:chiedo venia... ma credo che stiamo dicendo la stessa cosa...Alessio Giomi ha scritto:Allora hai letto male il 3D.... Credo che all'utente non interessi nè DSP interno nè uscita ottica.....Fabio ha scritto: appunto... il fatto che non sia conosciuta molto non è perchè non ha uscita ottica, ma perchè non ha una gestione da dsp..... non per esser polemico.....lungi da me... ma forse sarebbe stato meglio asserire che come gestione audio è limitata, viste le necessità dell'utente
Piccole incomprensioni da forum
Ragazzi, ieri sono stato in un centro commerciale, e ho visto una 2din...non so perche', ma mi e' sembrata piccolissima
Ammetto che non ne avevo mai vista una da vicino, ma mi e' parso minuscolo il monitor (6.1).
Sara' stato perche' mi trovavo in un vasto corrodoio del negozio...
Beh, certamente si "perdeva" lì... ma valuta bene se ti serve realmente il 2 din, perchè alla fine vai a pagare anche e soprattutto quello, tralasciando magari funzioni più utili alla qualità e riproduzione audio, magari con gli stessi soldi riesci a trovare qualcosa che abbia già un dsp integrato, con tutti i vantaggi del caso...IronMaiden86 ha scritto: Ragazzi, ieri sono stato in un centro commerciale, e ho visto una 2din...non so perche', ma mi e' sembrata piccolissimaahahah
Ultima modifica di mark3004 il 10 lug 2012, 9:50, modificato 1 volta in totale.
Ci mancherebbeFabio ha scritto:chiedo venia... ma credo che stiamo dicendo la stessa cosa...Alessio Giomi ha scritto:Allora hai letto male il 3D.... Credo che all'utente non interessi nè DSP interno nè uscita ottica.....Fabio ha scritto: appunto... il fatto che non sia conosciuta molto non è perchè non ha uscita ottica, ma perchè non ha una gestione da dsp..... non per esser polemico.....lungi da me... ma forse sarebbe stato meglio asserire che come gestione audio è limitata, viste le necessità dell'utente
Ironmaiden ha colto alla perfezione il malinteso.....
OT ON:
Sarà che sei fiorentino come la mì moglie... e chi vi capisce a voi??
OT OFF
Scherzo è
- IronMaiden86
Allora...io sto optando per un 2din perche' l'autoradio standard E' una 2din....mark3004 ha scritto:Beh, certamente si "perdeva" lì... ma valuta bene se ti serve realmente il 2 din, perchè alla fine vai a pagare anche e soprattutto quello, tralasciando magari funzioni più utili alla qualità e riproduzione audio, magari con gli stessi soldi riesci a trovare qualcosa che abbia già un dsp integrato, con tutti i vantaggi del caso...IronMaiden86 ha scritto: Ragazzi, ieri sono stato in un centro commerciale, e ho visto una 2din...non so perche', ma mi e' sembrata piccolissimaahahah
Non mi va di mettere una sorgente a singolo din e mettere una mascherina insulsa...
E poi a me il 2din serve per la musica principalmente, vedere nome traccia\album\anno e sopratutto copertina.
forse (sicuramente) mi sono spiegato male io .... l'importante è chiarirsi .....Alessio Giomi ha scritto: Ci mancherebbe![]()
nessun problemaAlessio Giomi ha scritto:OT ON:
Sarà che sei fiorentino come la mì moglie... e chi vi capisce a voi??![]()
OT OFF
Scherzo è
PROJECT:
PROJECT:
- IronMaiden86
Ragazzi, per caso conoscete qualche altra sorgente 2din con frontalino estraibile ?
Tanto per avere una seconda scelta...
