Cavo alimenazione principale
Ciao a tutti,vi chiedo aiuto sulla scelta del cavo di alimentazione principale.
La sorgente è la pioneer deh 80,ampli esx q 402 per gli ml 1600,ampli mtx thunder x 702 per tw proaudio twa 26,ampli sub ancora da decidere,comunque l'idea sub è il pioneer TS-SW3001S4 12.
Detto l'impianto adesso vi faccio questa domanda:un mio collega elettricista mi ha procurato un cavo giallo verde da 35 mmq,lavoro in fabbrica quindi presumo che sia da alta tensione,non so se può aiutarvi ma per capirci i filamenti sono belli spessi ma allo stesso tempo abbastanza morbido il tutto,
come alimentazione principale,dovrò fare anche un doppio fondo quindi ci saranno anche delle ventole di aspirazione,secondo voi,può andar bene per alimentare il tutto?
Grazie.
Grazie.
- headhunterz
Re: Cavo alimenazione principale
si va bene,metti una foto del cavo
se la batteria è sull anteriore e gli amplificatori nel baule, secondo tabella con 35mm2 e 4 metri di distanza puoi fargli passare circa 100 Ampere.. perciò son le correnti massime assorbite dagli amplificatori ( cosa che penso difficilmente raggiungerai ) riesci a capire se va bene o no quel cavo..
Il problema di quei cavi è l angolo di curvatura che rispetto ad uno per uso "audio" è molto maggiore . In parole povere quel cavo lo riesci a curvare di meno. Poi se non sbaglio non è OFC , cioè con il tempo internamente tende ad ossidarsi...
Per quanto riguarda la flessibilità non è male,ne aveva anche un'altro che sembrava di legno...
per il discorso dell'OFC non lo so,proverò a chiederglielo prima di montarlo,
comunque se fosse OFC va bene come linea primaria giusto?
se non sbaglio i cavi di quella tipologia non sono OFC.. indipendentemente da questo lo puoi usare.. anche se non è OFC non cambia niente, solo che se fra mesi inizi a vedere segni di ossidazione ( il mane diventa scuro) conviene cambiarlo... comunque vedi gli amplificatori cosa hanno come fusibile, fai la somma e se stai al di sotto dei 100 stai tranquillo che va bene.. però se poi vorrai mettere un amplificatore futuro prevedi anche quello...
Credo che se non andasse bene lo cambierò, non ho voglia di fare le cose 2 volte. ..
- headhunterz
non è ofc purtroppo
fatti dare il cavo con la scritta ofc che quello che hai fà subito l'ossido
Non è detto che faccia subito l ossido (altrimenti tutti gli impianti industriali che facciamo li dovremmo buttare via poco dopo
) però è pur vero che in macchina le condizioni ambientali variano spesso e se per risparmiare 30 euro ti ritocca rifare il lavoro un altra volta fra 5/6 0 pure 12 mesi, è una noia...
ti conviene comprare un cavo idoneo per la macchina , e passare quello...
un 35mm si trova ad 8/9euro al metro... 5 metri e sei apposto ( meglio un pò in più e non arrivare corti per risparmiare 8 euro senno fai la mia fine
Infatti...smontare tutto e rimontare con la consapevolezza di doverlo comunque rifarlo a breve o poco lungo termine non mi va.
Comunque sembra che questo sia un ottimo prezzo,voi che dite:
http://www.comifer.sm/cat0_4723_4735_47 ... -35mmq.php
- headhunterz
ottimo prezzo
Si parla del doppio della cifra. ..
- headhunterz
e il rame cè solo in foto
Ho provato a chiamare SP AUDIO per i cavi altoparlanti perchè i prezzi sono davvero buoni,
ma mi ha detto che non ne hanno più e se ne parla fra un paio di mesi...
come?vabbe...comunque,
provate a dare un'occhiata a questi:
http://www.ebay.it/itm/Proson-White-Cav ... 43a9e208f5
per l'alimentazione aspetto la risposta di un ragazzo per uno da saldatrice da 50 mmq.
Come ben sai sia nella Focus e Megane cavo saldatriceheadhunterz ha scritto:e il rame cè solo in foto
Tramite e-Mail non hai ricevuto il link di AudioKITmarco80 ha scritto:Ho provato a chiamare SP AUDIO per i cavi altoparlanti perchè i prezzi sono davvero buoni,
ma mi ha detto che non ne hanno più e se ne parla fra un paio di mesi...![]()
No Robby nessuna mail tua...
trovato nell'altro indirizzo,ok...
il cavo che dovrei mettere nei medi va bene un 2.5mmq?o è piccolo?
Va bene
e 1.5mmq per i tweeter.
Sapete se tutti i cavi da saldatrice sono OFC?
