Ciao ,Vi presento il mio Car Pc
Sorgenti del futuro… oggi
andytom69
Messaggio da andytom69 »
ciaoa tutti ...
ecco il mio lavoro quasi ultimato , autovettura Afa Romeo Giulietta 1.6td
allego foto lavorazione e dettagli...
COMPONENTI
monitor 8 pollici ctf 800 (16:9) (cartft.de)
scheda audio musical fidelity Vdac II alimentata 13 volt batteria diretta
pc core I5 3330 posto nel cassettino vano porta oggetti , alimentazione diretta da batteria
installata ventola nel cassettino 10x10 in estrazione verso la plancia
scheda madre as rock z77 micro atx , chassis micro atx con alimentatore dc dc 160w ---m2atx
4 gb ram 1600
hard disk primario 60gb SSD sata 3 ocz
hard disk secondario 1tb wd 5400rpm
tastiera e mouse wireless
bluetooth e wifi si usb , interfaccia obd 2 via usb
windows 7 32 bit
foobar con interfaccia touch (devo trovare il link , ma comunque anche buona quella by Vir)
LATO Analogico:
ampli phoenix gold ti 500.4 '90 school (nel bagagliaio) accensione remote dai +12 dell'alimentatore dc cd del pc
solo FA AD 600 Kit (w600 +t100) ---aggiunto cm510 in portiera
sub boston 12 --da sostituire con 8" (vipera f8 , coral o JL) max 10-12 lt
sostituita batteria con fiamm 100A
Posso aggiornare con altre foto , ben accetti ulteriori consigli
ImmagineUploaded with ImageShack.com
Ultima modifica di andytom69 il 27 nov 2013, 14:58, modificato 6 volte in totale.
Car Pc ,Tft 8" touch ,foobar , ssd 128gb ,1tb wd, Dac Musical Fidelity VdacII, FA ampli Hifonics Thor vIII ,--Woofer Tweeter Ad, ampli sub PG 500.2 ,JBL gto804
Em4nuele
Re: Ciao ,Vi presento il mio Car Pc
Messaggio da Em4nuele »
Complimenti lavoro pulito della plancia.
subwoofer Seas L26Roy
nacami
Messaggio da nacami »
Lavoro eccellente. Ma così non puoi regolare i ritardi e l'equalizzazione.
Invece della Musical Fidelity dovresti usare una scheda con uscita multicanale.
andytom69
grazie necarmi, grazie Em4..
effettivamente una scheda multicanale sarebbe utile per la mutiamplificazione e per gestire ritardi e tutti i canali separati ..
ma il mio unico scopo è ascoltare flac ,vaw e iso a 24 bit 96 o 192 khz direttamante sui 2 canali anteriori con buona qualita' audiophile ,infatti il foobar lo lascio completamente in flat ...
(in realta' ho un 3 canali considerando che il canale sub è generato dall'ampli phoenix gold.)
Maddex
Messaggio da Maddex »
Ciao Andy. Bel lavoro bravo!. Son contento che i CAR PC si sviluppino.
Ora se posso:).
E assolutamente inutile utilizzare e riprodurre materiale hires usando solo due canali, e come pisciare controvento.
Io al Carpc ci ero arrivato anche per le enormi potenzialità di taratura offerte dai DSP software.
Quindi. Smonta dal cavalletto dell' alta definizione presunta, mettici una scheda multichannel, e trova qualcuno davvero bravo che ne capisca di tarature , forse dopo aprezzerai i contenuti hires per quello che valgono.
Altrimenti rimangono solo valori per esibire i prodotti come fanno molti.
PS: io prima di cambiare i Ciare x i morel investire i qualcosa in trattamento porta serio, vedrai che cambieranno parecchio..
Buona continuazione a presto
Inviato dal mio Nexus 4 usando Tapatalk 4
Kristo
Messaggio da Kristo »
Lavoro esteticamente impeccabile, ed il PC... un vero mostro di prestazioni!!
Ma attualmente, il 2 vie ha crossover passivi? autocostruiti o prefabbricati?
Victor89BB
Messaggio da Victor89BB »
Veramente un bel lavoro... scusatemi se mi intrometto ma ho una domanda da profano da fare... i ritardi temporali non è utile farli in biamplificazione in modo da dare tempi differenti ai tweeter e ai woofer affinché non si senta la loro posizione? o conviene farli anche quando si utilizza un cross passivo con singola amplificazione?
Sorgente carpc,
FA: 2 vie Dynaudio 242 >>> Audio Art 400.2 XE
sub da scegliere
Maddex
Victor89BB ha scritto:Veramente un bel lavoro... scusatemi se mi intrometto ma ho una domanda da profano da fare... i ritardi temporali non è utile farli in biamplificazione in modo da dare tempi differenti ai tweeter e ai woofer affinché non si senta la loro posizione? o conviene farli anche quando si utilizza un cross passivo con singola amplificazione?
Si anche tri-quadri amplificazione, se ogni altoparlante avrebbe un distinto canale sarebbe cosa giusta.
Con i tempi non ottieni l'immagine fantasma ( scomparsa provenienza diretta dal cono) possiamo dire che esso sia un passo fondamentale ( se correttamente misurato e impostato).
Il resto, quello che vorresti avviene con una corretta risposta e quindi taratura RTA..ma ci vuole uno bravo, :-) :-)
Ciao.
Crox passivo? Un due vie? Meglio di niente, importante i tempi basati sui bassi e mediobassi. Fino ai 1000-2000hz
Inviato dal mio Nexus 7 con Tapatalk 4
Alexius984
Messaggio da Alexius984 »
Come mai non utilizzi il touch?
O lo utilizzi e non l'ho capito?
razgriz
Messaggio da razgriz »
nella descrizione del suo carpc....dice
andytom69
ciao a tutti..
ho dato un ulteriore sistemata al progetto .. :)
montati WF e TW AD
montato un alimentatore m2atx (finalmente power on ed off automatizzato e temporizzato )
da risolvere :
un po di disturbi orizzontali in grafica su foobar sul monitor (provo ad inserire filtro su alim monitor)
devo risolvere x accensione automatizzata della scheda audio Musical Fidelity Vdac II ( non gli basta la 11.90 volt del pc , necessita 13v o sup. quindi ora è diretta sulla batteria ) + essendo priva di antibump fa casino se si spegne insieme all'ampli , quindi al momento gestita con uno switch a parte
acustica ancora da sistemare ,il sistema ha una ottima resa , tuttavia la portiera della giulietta enfatizza la medio bassa ed il due vie AD non mi aiuta (anche se pulizia e dinamica sono eccellenti) ..avrei posto anche per un medio(nella predisposizione) in quanto il tw l'ho montato fuori, sul triangolino dello specchietto. ..
vorrei sostituire il sub con di piccole dimensioni , diciamo un 20 , sto vedendo sul mercatino.. diciamo un 10-12 lt (attualmente ho dimensioni troppo impegnative)
Maddex
I aiuto per la sequenza spegnimento..
USA un relè con ritardo di 10 secondi per spegnere la scheda audio dopo che sono spenti gli amply.
andytom69
Maddex
Figo, funzia senza Arduino? Metto nel cassetto delle esperienze grazie
Torna a “CarPC”
