Ci provo.. alternativa a sub 38cm
Picco
Messaggio da Picco »
ciao raga! sto valutando diverse strade, per l'aggiornamento della sezione sub, mi è venuto in mente di splittare la sezione sub, anche con più altoparlanti, per avere una buona pressione, paragonabile ad un sub da 38cm, ma di qualità. pensavo anche a quattro trasduttori da 20cm, che mi permetterebbero anche una cassa non troppo grande, ma la domanda è, cosa prendere? l'ampli utilizzato è un audison HV30 thk..
che mi suggerite? :)
msmgpp
Re: Ci provo.. alternativa a sub 38cm
Messaggio da msmgpp »
Il sub8 della ciare
msmgpp ha scritto:Il sub8 della ciare
E' una mezza ciofeca...di buono ha solo l'ingombro
Cmq già un 32 di buona fattura non ti farà rimpiangere il tuo 38....ce ne sono tanti
Picco
eh si, sono 8 13cm... come superficie 4x 20cm sono superiori a un 38cm, ma bisogna trovare dei 20cm cazzuti, almeno 3-400w rms l'uno.
è un progetto "parallelo", sto guardandomi intorno per varie soluzioni, oltre a riuscire a tirar fuori una cassa in carico simmetrico con l' ML3800 XD
Il problema , nel caso del subotto , non è la superficie dei woofer
Meglio due da 25-cm adatti al reflex, ma da accordare per avere una curva molto smorzata, tipo cassa chiusa....
se usi altoparlanti da 20-cm non saprei se li trovi con FS abbastanza bassa, se cerchi dei 25-cm è più facile. :)
Valuta anche un sub con due coni da 25-30-cm(((due coni da 8-ohm messi in parallelo per avere 4-ohm))) in pusc-pull reflex....avresti una cassa abbastanza piccola, che si comporta come un singolo altoparlante ma con BXL doppio.... :love:
oldscool68
Messaggio da oldscool68 »
potrebbe anche optare per il sub giùgiù utilizzando i tb da 8. richiedono poco spazio e, se ne mette 2 o meglio 4... dovrebbe ottenere quel che cerca... :) poi se ho detto una boiata... siete liberi di usare il mio... medio alto definitivo :D
(specifico per non farmi fraintendere: potete farmelo voi a me, non io a voi :) )
ridere sempre :D
zibi87
Messaggio da zibi87 »
Con un Wavecor SW223 hai una FS sui 20hz, è abbastanza bassa? :conf:
Pietro PDP
Messaggio da Pietro PDP »
Enrì se hai 60/65 litri a disposizione vai di JL 12W7 e non ci pensi più, con tutto il rispetto per la Hertz direi che non ci sono storie ...
Pietro
Picco
Pietro PDP ha scritto:Enrì se hai 60/65 litri a disposizione vai di JL 12W7 e non ci pensi più, con tutto il rispetto per la Hertz direi che non ci sono storie ...
mmm dici Piè? ho sentito pareri discordanti su questi JL.. i litri ce li ho, forse mi frega la profondità.. :angry:
E' un gran componente , molto molto SQ....ma sul W7 oltre al volume , ti frega anche il portafoglio :)
Se vuoi qualcosa di più distruttivo , sempre di qualità, vedi la serie SXX di ReAudio che in bass-reflex è un portento...ti basta il 12" ;) sempre una 60ina di litri
Lo fanno doppia bobina da 4 o 2 Ohm quindi per tutte le configurazioni possibili
Picco
interessante l' SXX 15 :D
ma si trovano solo in america? il costo è abordabilissimo ma poi ad importarlo... O_O
Picco ha scritto: interessante l' SXX 15 :D
Ecco...il solito esagerato XD :hahahah: :D @_@
Non so dove si trovano io li ho presi sempre su ebay quando si trovavano in italy... O_O
Io propenderei sempre per il 12" ;)
Picco
come si dice.. nel dubbio... accelera!! XD
si però in caso deve suonare, quindi prima 30-40 simulazioni per sicurezza :D
parallelamente cercherò di fare quella cassa, perchè mi stuzzica molto il risultato, se rispecchia la realtà dovrebbe essere un risultato ottimo l'ML3800...
Assolutamente
oldscool68
ciao picco... hai un pm su dove trovare gli reaudio :)
ridere sempre :D
oldscool68 ha scritto:ciao picco... hai un pm su dove trovare gli reaudio :)
Non lo tentare , che mi ti si compra il 18" :D
http://www.youtube.com/watch?v=-F2zkZMYtvs
Il box tiene bene...:slow:
Picco
ahahahaha!!! può anche essere!! XD
quasi quasi... torniamo alle origini... 4 46cm.... ahaahh X3 nuuuuuuuuuuu!! poi l'sq se ne andrebbe in un'istante!! però non mi tentate così!! :omg: XD
Pietro PDP
Enrì ho sempre il mio 46 RCF da vendere, se lo vuoi :) !!!
Tornando al JL il W7 è ottimo per SQ, ma è usato anche per SPL, io direi che di tanti sub che ho ascoltato per me è il migliore in assoluto, già il W6 è a livelli altissimi, ma il W7 è ancora superiore a mio avviso, concordo sul discorso economico :) ...
Pietro
Picco
Pietro PDP ha scritto:Enrì ho sempre il mio 46 RCF da vendere, se lo vuoi :) !!!
eh Piè... quando avevo 18-20 anni avevo i L18P200 a schienale.. che ricordi!! ma ora cerco qualcosa di più trasportabile e comodo.... :)
JL w7 quindi sarebbe buono.. me lo terrò a mente, magari si trova un'occasione... :sbav:
Torna a “Subwoofer”
