Pagina 1 di 1
Scollare PARAPOLVERE senza far danni.
Inviato: 5 set 2013, 8:53
da MarioRestaRF
Salve,
Per la nuova macchina avevo intenzione di montare doppio o triplo SICA 5202 per sportello accompagnato da un buon ed efficiente driver...
la prima coppia la posseggo già, solo che entrambi hanno i parapolvere ammaccatti e rovinati esteticamente, quindi credo di sostituirli del tutto con dei nuovi.
Volevo sapere se c'è qualche procedura per "scollare" i parapolvere evitando di usare il taglierino per tagliarli...poichè vorrei che venissero via del tutto, senza lasciare attaccati i bordi degli stessi al cono...
magari scaldando con phon da carrozziere?
grazie anticipatamente...
Mario
Re: Scollare PARAPOLVERE senza far danni.
Inviato: 5 set 2013, 10:29
da suonohificar
Quella non inficia il suono , è solo un fatto estetico , la lascerei così....
Inviato: 5 set 2013, 12:02
da MarioRestaRF
suonohificar ha scritto:Quella non inficia il suono , è solo un fatto estetico , la lascerei così....
è quello il problema....è un fatto mio puramente estetico...sono bruttissime da vedere così....e siccome tra poco prendo l'auto nuova....vorrei cambiarli proprio i parapolvere, non raddrizzarli..
Inviato: 5 set 2013, 12:37
da suonohificar
Capisco...raddrizzati saltano evidenti all'occhio o ci devi fare caso ?
Di che materiale è il cono ?
Inviato: 5 set 2013, 13:12
da Archso
Posta una foto che si fa prima, poi dipende molto dal materiale del cono!
Se sono parapolveri normali si tolgono con diluente acetonico, cotton fioc, un bisturi e moltissima attenzione!!!
Il diluente però non va bene per tutti i coni e i collanti, quindi conviene fare delle prove su piccole porzioni!
Quando sostituisci il parapolvere cercane uno simile, alcuni traspirano per far raffreddare la bobina mobile, mentre altri no! Variare la tipologia e la volumetria della cupola può variare i parametri dell'altoparlante, anche se non in modo eclatante!
Inviato: 5 set 2013, 16:29
da MarioRestaRF
questi sono i coni..quello di sinistra, mai riparato, infatti è intatto, solo l'ammaccatura è un peccato...
quello di destra invece è stato gia riparato ma poi di nuovo ammaccato...solo che per farlo, l'ho tagliato ai bordi ...reinconllato con vinavil e quello è il risultato >(orribile)...
ecco perchè vorrei sostituirli enttrambi...ma per farlo, voglio scollare definitivamente i vecchi...
il materiale è carta, cellulosa, insomma non saprei dirvi con precisione...
Inviato: 5 set 2013, 16:58
da suonohificar
Acetone e pennello , dovresti poter staccare la colla e relativo parapolvere . Ma devi stare attento , non andare di fretta se no fai danni!
Per reincollare , vedo che è tutta carta , puoi usare del vinavil (poco) e 24h per asciugare . La colla vinilica è brutta a vedersi , e andrebbe aggiunta della vernice nera
Attenzione che non sempre è possibile staccarlo , comunque...
Buona fortuna
Inviato: 5 set 2013, 22:11
da oldscool68
Inviato: 5 set 2013, 23:10
da Jaco_it
E "tirarli sù" con un piccolo aspirapolvere e potenza Q.B. ?
Inviato: 8 set 2013, 18:28
da MarioRestaRF
ragazzi, ho risolto con acetone e tanta pazienza....
al woofer con la cupola solo un pò ammaccata, l'ho scollata, raddrizzata per bene e poi RE-incollata...
al woofer con la cupola INDECENTE, l'ho scollata, buttata via e sostituita con una dello stesso diametro e dello stesso materiale, ma con una forma leggermente più piatta, ma non si nota affatto....che ne dite?
Inviato: 8 set 2013, 23:36
da suonohificar
Sono con il tel e le foto nn rendono benissimo , ma sembra venuto un bel lavoro
@ Luca : sei sempre il solito
Inviato: 9 set 2013, 0:03
da oldscool68
purtroppo la foto è un po' mossa... comunque sembra che tu abbia fatto un buon lavoro
almeno, da profano a me sembra così
bravo, complimenti
Inviato: 9 set 2013, 2:05
da lord_orione
dalle foto sembra un ottimo lavoro! complimenti
