Scollare PARAPOLVERE senza far danni.
- MarioRestaRF
Salve,
Per la nuova macchina avevo intenzione di montare doppio o triplo SICA 5202 per sportello accompagnato da un buon ed efficiente driver...
la prima coppia la posseggo già, solo che entrambi hanno i parapolvere ammaccatti e rovinati esteticamente, quindi credo di sostituirli del tutto con dei nuovi.
Volevo sapere se c'è qualche procedura per "scollare" i parapolvere evitando di usare il taglierino per tagliarli...poichè vorrei che venissero via del tutto, senza lasciare attaccati i bordi degli stessi al cono...
magari scaldando con phon da carrozziere?
grazie anticipatamente...
Mario
Mario
Re: Scollare PARAPOLVERE senza far danni.
Quella non inficia il suono , è solo un fatto estetico , la lascerei così....
- MarioRestaRF
è quello il problema....è un fatto mio puramente estetico...sono bruttissime da vedere così....e siccome tra poco prendo l'auto nuova....vorrei cambiarli proprio i parapolvere, non raddrizzarli..suonohificar ha scritto:Quella non inficia il suono , è solo un fatto estetico , la lascerei così....
Capisco...raddrizzati saltano evidenti all'occhio o ci devi fare caso ?
Di che materiale è il cono ?
Posta una foto che si fa prima, poi dipende molto dal materiale del cono!
Se sono parapolveri normali si tolgono con diluente acetonico, cotton fioc, un bisturi e moltissima attenzione!!!
Il diluente però non va bene per tutti i coni e i collanti, quindi conviene fare delle prove su piccole porzioni!
Quando sostituisci il parapolvere cercane uno simile, alcuni traspirano per far raffreddare la bobina mobile, mentre altri no! Variare la tipologia e la volumetria della cupola può variare i parametri dell'altoparlante, anche se non in modo eclatante!
- MarioRestaRF
quello di destra invece è stato gia riparato ma poi di nuovo ammaccato...solo che per farlo, l'ho tagliato ai bordi ...reinconllato con vinavil e quello è il risultato >(orribile)...
ecco perchè vorrei sostituirli enttrambi...ma per farlo, voglio scollare definitivamente i vecchi...
il materiale è carta, cellulosa, insomma non saprei dirvi con precisione...
Acetone e pennello , dovresti poter staccare la colla e relativo parapolvere . Ma devi stare attento , non andare di fretta se no fai danni!
Per reincollare , vedo che è tutta carta , puoi usare del vinavil (poco) e 24h per asciugare . La colla vinilica è brutta a vedersi , e andrebbe aggiunta della vernice nera
Attenzione che non sempre è possibile staccarlo , comunque...
Buona fortuna
Buona fortuna
- oldscool68
io, fossi in te... risolverei con una bella griglia che copra tutto
male che vada... sopra la griglia... ci fai una grigliata...
suono... questa non te l'aspettavi eh?
ridere sempre
E "tirarli sù" con un piccolo aspirapolvere e potenza Q.B. ?
- MarioRestaRF
ragazzi, ho risolto con acetone e tanta pazienza....
al woofer con la cupola solo un pò ammaccata, l'ho scollata, raddrizzata per bene e poi RE-incollata...
al woofer con la cupola INDECENTE, l'ho scollata, buttata via e sostituita con una dello stesso diametro e dello stesso materiale, ma con una forma leggermente più piatta, ma non si nota affatto....che ne dite?
Sono con il tel e le foto nn rendono benissimo , ma sembra venuto un bel lavoro
@ Luca : sei sempre il solito
- oldscool68
purtroppo la foto è un po' mossa... comunque sembra che tu abbia fatto un buon lavoro
almeno, da profano a me sembra così
bravo, complimenti
bravo, complimenti
ridere sempre
- lord_orione
dalle foto sembra un ottimo lavoro! complimenti
Work in progress
