Che SuB ci metto ??
DarkAngel
Che SuB ci metto ??
Messaggio da DarkAngel »
Ciao raga,
ho da cambiare il mio vecchio sub della Ciare, mi piacerebbe uno poco ingombrate nel baule e come marca mi piacerebbe un JL, se occupa pure poco spazio nel baule della mia A3 sarei ancora piu' felice, lo muoverei con un Zapco Z100S1VX bianco
oldscool68
Re: Che SuB ci metto ??
Messaggio da oldscool68 »
ciao dark
oddio.. per occupare poco spazio... poco ne occupa se lo lasci nel cartone dell'imballo... :D
poi... se invece vuoi metterlo in una cassa acustica per farlo suonare... il discorso cambia. :)
hai tolto il tuo ciare... si ok.. ma che modello? che diametro?
ce l'avevi nel cartone dell'imballo o in una cassa di legno/vetroresina? di quanti litri? chiusa o reflex?
vuoi riutilizzarla o la costruirai ex novo?
sei stato troppo generico nel formulare la tua domanda. dire ciare o jl... non vuol dire nulla con tutti i componenti che queste 2 case costruiscono :)
dai su... sii più esauriente... ragguagliaci meglio sulle nozioni che ci servono per darti qualche consiglio
ciao
luca
ridere sempre :D
LittleShark86
Re: R: Che SuB ci metto ??
Messaggio da LittleShark86 »
Ad esempio....che budget hai? E perché vuoi cambiare? Ti manca qualcosa dal sub che possiedi?
DarkAngel
Allora :) la cassa in legno era stata costruita per funzionare con casse ESB serie 5000 in push pull, poi si sono rotte e le ho sostituite con delle Ciare con questa sigla "HW 202 180w", ormai sono vecchie e a me piace avere un basso secco ma che sposti un po' di aria e queste ormai spostano solo polvere e hanno pure una coda :)
Pensavo di cambiare tutto bisto che la cassa mi occupa mezzo baule e ho sentito che i box della JL non suonano male, ma non ne capisco molto e volevo dei consigli
Budget ...... sui 300/350 ? ma se spendo meno non mi dispiace :P
L'ampli non.ha.tanti watt, un 10w3 in 25-30-L va bene.
DarkAngel
niko ha scritto:L'ampli non.ha.tanti watt, un 10w3 in 25-30-L va bene.
Che diametro ha ? Suona bene ? Muove aria :) ?
oldscool68
d) che diametro ha?
r) il diametro del sub è 25cm.
d) suona bene?
r) molto meglio di un campanello
d) muove aria?
r) solo se lo alimenti a fagioli
scusa dark... se qua gli utenti ti danno un consiglio... non è per farti montare delle ciofeche :)
poi tutto dipende da cosa ti aspetti e da cosa vuoi ottenere. ma di sicuro, se vuoi il terremoto in macchina, non è il sub giusto... specie abbinato all'ampli che hai tu che, stando a quanto dice niko, non ha tanti watt. quindi, dietro le tue richieste ed il materiale a disposizione, niko ti ha consigliato l'altoparlante più giusto secondo il suo giudizio. :)
certo che se vuoi sfondare i vetri ed asciugarti i capelli bagnati... -.-
compra un martello ed un phon che spendi meno :D
ridere sempre :D
Old sei forte.... :D :D :D
Cmq mi aspettavo che dicessi che per muovere aria servirebbe un ventilatore.... :D
Dark, si scherza delle volte.....cmq i jlaudio sono ottimi sub, il zapco per il sub quando è dichiarato in mono 4-ohm ??? E in mono a 2-ohm è stabile/dichiarato ???
DarkAngel
niko ha scritto:Old sei forte.... :D :D :D
100 a 4 ohm e 200 a 2 ohm
oldscool68
ma certo che si scherza :) credo che lo si capisca anche dalla mia firma no? :D
comunque... lo vedo veramente piccolino quell'almpli per farci muovere un sub...
ho idea che passando dai ciare (che mediamente son molto efficienti, ed anche il modello che avevi tu, dichiara 90db) al jl... a parità di ampli..
forse... e dico forse... ti conviene cercare qualcosa di più efficente del jl in questione... poi magari sbaglio :)
ridere sempre :D
No Old non sbagli...
Se hai in programma di cambiare ampli, allora puoi prendere il 10w3.....se vuoi tenere lo zapco, meglio un 20-cm possibilmente 2:ohm o doppia bobina da 4-ohm
savoiardo_novello
Confermo il discorso dell'amplificatore da usare, nella vecchia auto ero passato anche io da un ciare CS (caricato in reflex) ad un jl10w3v2 che uso tutt'ora in chiusa e, appunto, confermo che ci va un po di ciccia per pilotarlo bene, con l'hcca250r e bobine configurate a 3ohm non mi lamento affatto, ma non è che generi pressioni da spl
oldscool68
non so come vada a livello sonoro.. ma vedrei più indicato un sub tipo questi in abbinamento al tuo ampli
o meglio ancora questo
ridere sempre :D
savoiardo_novello
Ecco bravo, montavo proprio quello che adesso ho a casa da anni a prender polvere, il 253, montato in un box realizzato seguendo le specifiche ciare previste per quell'AP in reflex, con l'hcca e le bobine in serie si faceva sentire parecchio!
DarkAngel
Quindi x un JL dovrei avere quanti watt per andare bene ?
headhunterz
Messaggio da headhunterz »
savoiardo_novello ha scritto:Ecco bravo, montavo proprio quello che adesso ho a casa da anni a prender polvere, il 253, montato in un box realizzato seguendo le specifiche ciare previste per quell'AP in reflex, con l'hcca e le bobine in serie si faceva sentire parecchio!
pensa con le bobine in parallelo :D
bel sub il 253
se prendi il 10w3 da 2 ohm non avresti problemi a pilotarlo
oldscool68
DarkAngel ha scritto:Quindi x un JL dovrei avere quanti watt per andare bene ?
dipende sempre da quello che stai cercando dark
se punti al sq puro con 3-400 watt vai tranquillo :)
se vuoi invece qualcosa per "muovere aria"... allora te ne servono un pochini in più, ma soprattutto cambiano le misure della cassa che devi costruire
ridere sempre :D
Torna a “Subwoofer”
