Portiera litrata 206
marco1013
Messaggio da marco1013 »
Ciao a tutti ragazzi delle idee malsane mi frullano in testa direi fin troppe ma la prima è quella di cercar di ottenere una mediobassa che mi soddisfi, per ora l'impianto è un 2 vie l'idea è di utilizzare uno di questi Tweeter R3004/602000 o R3004/602010 o R3004/662000 i woofer in questione che pensavo di utilizzare sono lo scan 15W/4531g00 (ls155)
Ed il 15M/4531K00 sempre revelator da considerare ovviamente il maggior rapporto discesa litraggio, aspetto vostre considerazioni e magari qualche simulazione di utilizzo in reflex o chiusa di entrambi grazie mille a tutti in anticipo
Peugeot 206 XSline
Scan Speak 18W4434 -> ?...?
Seas l26Roy -> Zapco Z150
Re: Portiera litrata 206
Da esperienza per i scan ci necessitano i parametri misurati ;)
marco1013
Suono grazie per la tua tempestività nella risposta, questo è un gran problema perché non avendoli è più tosto complicata come cosa ^^
Peugeot 206 XSline
Degli ls155 ci sono i misurati sul forum. Sezione 'impariamo a misurare' o giù di li.....
Non se il topic è questo , ma non riesco a legge una ceppa :D
http://caraudioforum.it/forum... =40#p32855
No scusa, sono in altoparlanti----archivio paramatri---postato.da Kristo....
Ha ecco : e pensare che ci ero pure andato ma non ho aperto il topic di Gesù X3
Technology_Ls_155.pdf
(259.73 KiB) Scaricato 46 volte
Quella misurata però è la versione 8 Ohm?
marco1013
Dai dati sembra di si, tutti modi anche se si può simulare la versione m con i dato della casa per farci una idea grazie mille
Peugeot 206 XSline
:hmm: no no , bisogna avere i parametri corretti ;) Vediamo se qualcuno ci illumina....
marco1013
Un amico che lo ha avuto mi ha illuminato ed ha detto che essendo un prodotto più recente i parametri sono molto più veritieri di prodotti obsoleti, le misure reali le ha fatte ma le dece cercare su pc
Peugeot 206 XSline
Nyocs
Messaggio da Nyocs »
Grande Marco! :D
Anche Guido (bravohiend) ha l'LS155 in chiusa ed ha una cassa di circa 13 lt se non ricordo male!
Comunque un pò di tempo fa, mi feci simulare il Revelator 15W/4531G00 e si ottenevano dei buoni risultati in circa 6.5/7 lt ma in reflex! In cassa chiusa purtroppo i litri aumentano e non di poco!
suonohificar ha scritto:Ha ecco : e pensare che ci ero pure andato ma non ho aperto il topic di Gesù X3
Io li ho misurati e li ricordo simili a questi del pdf, li ho sul pc e sabato potrei postarli....cmq un dato lo ricordo, il qts sui 0,44 della coppia che ho misurato che erano marchiati tecnology ls155 da 4-ohm im chiusa servono sui 8-9-L e 50/% di volume pieno di fonoassorbente. :)
Nell'attesa dei parametri reali , ad occhio per il ls155 posso dirti che è inutile svenarti per una cassa chiusa se lo devi usare come medio-basso : cura bene installazione , insonorizzazione ed emissione posteriore fallo suonare in porta e sei a posto.
In reflex probabilmente il discorso cambia...attendiamo i parametri XD
marco1013
I parametri del 15m nulla, con quelli della casa dite non vale la pena nemmeno provare una simulazione?
Per la 155 in reflex quanti litri servirebbero?
Dite di calcolare solo la cassa chiusa essendo più semplice?
Peugeot 206 XSline
Non vale la pena , conoscendo perticolarmente Scan , quindi attendiamo i parametri anche per ipotizzare una simulazione.
Quello che volevo dire sopra è che , probabilmente (lo vedremo poi in simulazione) , è inutile fare una cassa chiusa quando in porta (trattata bene) suonerebbe pure meglio
marco1013
Ok speriamo passi qualcuno
Peugeot 206 XSline
Nyocs
marco1013 ha scritto:Per la 155 in reflex quanti litri servirebbero?
Se leggessi tutti i post, lo sapresti! XD
iPhone Simone - Tapatalk
marco1013
Contando anche che ho una buona predisposizione rifatta
Peugeot 206 XSline
marco1013
Ragazzi non chiedetemj perché le ultime 2 foto sono girate dato che sul telefono le vedo dritte
Peugeot 206 XSline
mh....la parte attorno al woofer sembra sigillata bene , ma c'è un mega squarcio sulla destra che andrebbe chiuso e con lui tutti gli orefizi possibili , sembra che aria dietro il woofer ne abbia a sufficienza. Questo quanto capisco dalle foto
Ma , a parte questo , hai fatto qualche misura acustica per vedere se realmente hai qualche grosso problema?
Come insonorizzazione come sei messo ?
Torna a “Woofer”
