I migliori cavi Rca
Thommy
Re: I migliori cavi Rca
#101
Messaggio da Thommy »
caro pietrone,forse e' gia' stato scritto,ma c'e' da considerare che ad ogni impianto non tutti i cavi suoneranno in maniera uguale,per far capire:
" il Colorado inizia ad essere un pelo troppo caldo e in certi casi mi dà una sorta di lentezza alla rispoduzione"
Apparte si scrive "RIPRODUZIONE";o forse e' un nuovo termine che non conosco e accorpa la parola risposta e riproduzione :prrrr: :D
potrebbe essere benissimo che con un altra tipologia di impianto diventi basso non controllato e medie secche (lascio perdere la farse "troppo caldo" perche' dopo tanti anni la trovo ancora insensata -.- )
Purtroppo non c'e' una sola tipologia di cavo,c'e' quello che nella stragrande maggioranza dei casi va bene e quello che fa fare il salto
sound as it should be
#102
Ultima modifica di Marsur il 28 feb 2016, 3:16, modificato 1 volta in totale.
#103
Thommy ha scritto: (lascio perdere la farse "troppo caldo" perche' dopo tanti anni la trovo ancora insensata -.- )
Perchè? :slow:
Dolce, secco, setoso, caldo, analitico, secco, eufonico, neutro, asettico, corposo....ecc
Penso che ognuno c'ha il suo significato, che poi l'interpretazione sia un po' soggettiva probabilmente è vero ma in linea di massima dovrebbe esserci una certa uniformità. IMHO :)
Thommy
#104
perche',forse ti sei perso qualche annetto fa sul forum di acs,ci furono degli scambi di idea sul significato di "caldo" o "freddo",e non ne salto' fuori nulla di che se non un freddo=analitico e caldo=non identificato
non vedo perche' allora non possa essere analitico quindi freddo e caldo insieme,se diamo a caldo il significato di voci e strumenti grossi e non asfittici
#105
Thommy ha scritto:perche',forse ti sei perso qualche annetto fa sul forum di acs,ci furono degli scambi di idea sul significato di "caldo" o "freddo",e non ne salto' fuori nulla di che se non un freddo=analitico e caldo=non identificato
Si, la discussione mi sa che l'ho persa, e capisco il tuo punto di vista, tuttavia un esempio abbastanza calzante potrebbe essere un CA260 vs Zapco.
Le timbriche sono notoriamente diverse, e credo che l'analiticità penda decisamente verso l'esemplare molto meno "caldo" dei due.
Diciamo che forse le due cose tenderebbero ad andare di pari passo..
Almeno credo.
Pietro PDP
#106
Messaggio da Pietro PDP »
Thommy ha scritto:caro pietrone,forse e' gia' stato scritto,ma c'e' da considerare che ad ogni impianto non tutti i cavi suoneranno in maniera uguale,per far capire:
A parte l' errore di cui non mi sono accorto, starai in ginocchio sui ceci per una settimana, così ti sacrifichi al posto mio.
Da oggi in poi sbaglierò a scrivere più spesso :prrrr: !
Riguardo ai cavi ognuno fa come vuole, l' impronta del cavo si sente su ogni impianto, dove li ho spostati la riconosco, ma io sono sordo, gli altri sono furbi e con le orecchie migliori, quindi hanno ragione loro.
Riguardo al discorso di caldo non significa voce grossa e non a fuoco, è proprio la timbrica che fa notare un maggiore calore nella riproduzione (ho imparato sto giro l' ho scritto bene, faccio progressi), tra l' altro il cavo mensionato è caldo, ma è tutto a fuoco in maniera esemplare, hai un pò di confusione !
Per fare un esempio un CA260 è caldo, ma riesci a metterlo a fuoco con difficoltà, ma ci si riesce, un SS old è caldo, un Brax non il Matrix anche se non è a fuoco rimane tendente al freddo, parlo di prodotti originali e non toccati, potrei fare vari esempi :D ...
Pietro
meccanicbene
#107
Messaggio da meccanicbene »
Facceli facceli :D
Piano piano...ma molto piano,ce la farò pure io!
Pietro PDP
#108
Io dicevo altri esempi di ampli caldi, ma non significa che non sono a fuoco, altri esempi i SS old, i Celestra, gli Abola, gli AudioArt, gli Audison giusto i primi che mi vengono in mente :) ...
Pietro
Robby
#109
Messaggio da Robby »
Che cosa ne dite di questo cavo MOGAMI W2534 qualcuno di voi avuto l'occasione di sentirlo grazie.
Roberto
Le mie auto:
Pietro PDP
#110
Mai provati, alcune persone ne parlano bene, ma non saprei :) ...
Pietro
Robby
#111
Grazie Pietro ;) o letto una discussione di 12 pagine :slow: in merito al cavo Mogami W2534 il miglior risultato per l'impianto dove in cui anno fatto le prove era semibilanciato due fili al polo freddo e soltanto un filo al polo caldo, e il quarto lasciato libero (non saldato) ovviamente la calza saldata dalla parte della sorgente :D, comunque mi sa tanto che le proverò visto il costo non eccessivo anzi ;) vedo che nella discussione si parla sempre di cavi giustamente :D ma per i connettori RCA ??? a un prezzo umano ^^
Roberto
Le mie auto:
Pietro PDP
#112
Dicono che il miglior metraggio sia da 1,25 m o multipli di quel cavo, non chiedermi perchè.
Per i connettori è vero che anche quello influenza il suono, io ho notato solo che se si trovano quelli a crimpare invece di saldarli il cavo suona meglio, la saldatura anche con il miglior stagno sporca sempre :) ...
Pietro
drews
#113
Messaggio da drews »
Pietro PDP ha scritto: Per i connettori è vero che anche quello influenza il suono, io ho notato solo che se si trovano quelli a crimpare invece di saldarli il cavo suona meglio, la saldatura anche con il miglior stagno sporca sempre :) ...
Quello succede quando ti compri gli audioquest cinesi ;) e la differenza tra il cinese ed l'originale non è solo il connettore a crimpare....
Frank-75
#114
Messaggio da Frank-75 »
Non ho capito, scusa...
I connettori audioquest cinesi differiscono per il connettore a crimpare e la qualità?
drews
#115
Frank-75 ha scritto:Non ho capito, scusa...
Sono dei falsi in tutto e per tutto ed in giro ci sono falsi di qualsiasi marca e modello @_@
Pietro PDP
#116
No non è quello ho fatto delle prove anche con il cavo Thender, se non viene saldato con connettori che te lo permettono suona meglio.
Stessa cosa anche con i cavi casse a cui preferisco di gran lunga la connessione con faston dorato alla saldatura sull' altoparlante, fate vobis :D ...
Pietro
altierif
#117
Messaggio da altierif »
Io sul canale del tw ho un cavo rca fatto da Abola......probabilmente con ferro arrugginito preso vicino all'immondizia.... cosa strana...SUONA PIU' TRASPARENTE.... di tutti i cavi provati fino ad oggi.......
#118
altierif ha scritto:Io sul canale del tw ho un cavo rca fatto da Abola......probabilmente con ferro arrugginito preso vicino all'immondizia.... cosa strana...SUONA PIU' TRASPARENTE.... di tutti i cavi provati fino ad oggi.......
sei sempre un passo avanti caro :love:
drews
#119
Li ho provati anche io i cavi di Gaetano sia in auto che soprattutto in casa.
Andrea
Emanuele_lc
#120
Messaggio da Emanuele_lc »
A rega qua sembra che quando una cosa è autocostruita è sempre meglio di qualsiasi altro progetto esistente sulla terra!
AUDI A3 my2010 S LINE
AUDIOQUEST CABLE ...
Torna a “Cavi e connettori”
