Pagina 1 di 1
Case carpc
Inviato: 26 ago 2013, 20:16
da Spooke
Salve raga...visto che mi sto ordinando tutti i componenti per il mio carpc stavo vedendo per la scelta del case... ho trovato questo di relativamente piccolo
http://www.e-key.it/prod-case-itek-mini ... -14976.htm
ma ho paura che con 6,4 centimetri di altezza non ci entri il dissipatore del i3... il dissipatore è quello che esce nella versione boxed dell'i3
Secondo voi ci entrerà? che dimensioni ha il dissipatore originale dell'i3?
Re: Case carpc
Inviato: 26 ago 2013, 20:48
da gigi856
l originale dubito ci entri, al massimo ci va preciso. il mio è alto 96 mm ma gli ho messo sopra l alimentatore m4. al massimo se non ti entra compri una ventola low profile :yes:
Re: Case carpc
Inviato: 26 ago 2013, 21:05
da davide_chinelli
Non ho sottomano il carpc (ancora in casa, in fase di test), ma monto un i3 (quando arrivo a casa, settimana prossima se vuoi ti do le dimensioni precise).
Però mi sorge una domanda, visto il prezzo. Autocostruirtelo? Ci hai pensato?
Re: R: Case carpc
Inviato: 26 ago 2013, 21:17
da LittleShark86
Le nuove ventole sono sempre basse e ci stanno dappertutto praticamente....io ti consiglio un case come quello che posseggo io... Cerca su google M350... Ha a pochi euro in più da prendere a parte le sue staffe per fissarlo poi nel doppiofondo o dove lo piazzi...è adatto apposta per fare da car pc...
Re: Case carpc
Inviato: 26 ago 2013, 21:24
da Spooke
Little ma come hai fatto a farci entrare l'm4 atx e l'hard disk?
Re: R: Case carpc
Inviato: 26 ago 2013, 21:25
da LittleShark86
Hard disk da 2,5 ce ne stanno 2... Come alimentatore ho messo l'M3, molto compatto e ci sta perfetto...
Re: Case carpc
Inviato: 26 ago 2013, 21:26
da Spooke
Se volessi autocostruirmelo in che materiale lo dovrei fare?
Re: Case carpc
Inviato: 26 ago 2013, 21:45
da davide_chinelli
Io l'ho fatto in mdf, predisponendolo per delle ventole ausiliarie.
Ne ho visti in plexiglass, ed anche in alluminio.
L'unica accortezza (per i case in materiali che conducono elettricamente), mettere degli spessori in materiale isolante almeno per la scheda madre (il corto circuito è sempre dietro l'angolo).
Nel mio caso, avevo esugenze un pelo diverse, come forma: mettendolo sotto il sedile, ho divuto fare un case con la forma del sottosedile (che è irregolare), riuscendo a farci stare tutto.
Re: Case carpc
Inviato: 26 ago 2013, 21:49
da Spooke
e in mdf dove l'hai poggiata la scheda? direttamente sul legno? Un'idea carina sarebbe di farlo in plexiglass...ma non conosco le proprietà di questo materiale... è facile da tagliare bucare ecc...?
Re: R: Case carpc
Inviato: 26 ago 2013, 21:59
da LittleShark86
Meglio uno o l'altro....dipende dalle tue capacità di usare un materiale o un altro....
Re: Case carpc
Inviato: 26 ago 2013, 22:01
da Spooke
se per esempio faccio un buco con il trapano sul plexi si rompe tutto?
Re: R: Case carpc
Inviato: 26 ago 2013, 22:20
da LittleShark86
Il modo di bucare senza rompere c'è....ma andiamo fuori dalle mie conoscenze...
Se ricordo qualcosa, sì usano tipo punte del ferro e a bassi giri per non colare il plexi....ma aspetta qualcuno di più esperto in materia... Non vorrei averti detto una cavolata...
Re: Case carpc
Inviato: 26 ago 2013, 22:29
da Il_lungo
Esatto proprio come dice Marco bassi giri che sennò si attacca..come per tutte le forature, si parte con punta piccola e si aumenta fino ad arrivare alla misura che occorre
Re: Case carpc
Inviato: 26 ago 2013, 22:41
da Spooke
beh penso proprio che lo farò in plexi allora.... quello che mi lascia perplesso è se devo fare un buco circolare per la ventola poso utilizzare la fresa a tazze?
