Insonorizzare le passaruote
Ciao a tutti. Vorrei chiedervi dei consigli per migliorare l'insonorizzazione della mia macchina. È unacivic e soffre del rumore del rotolamento dei pneumatici. Ho già cambiato le gomme ma niente... Volevo provare a migliorare l'insonorizzazione delle passaruote ma non so che prodotti posso usare.
La passaruota è di plastica, e volevo applicare del dynamat sulla parte interna... Ma volevo sapere se posso intervenire in un modo diverso...
Grazie in anticipo
Sent from my Nexus 4 using Tapatalk 4
Grazie in anticipo
Re: Insonorizzare le passaruote
più che la copertura in plastica del passaruota, andrei ad insonorizzare la lamiera dall'interno dell'abitacolo, li si che fa la differenza!! usando i classici accoppiati butile-alluminio, gli stessi che vengono usati per portiere, bagagliaio, pavimento ecc, di cui puoi leggere in vari altri topic
Ciao! Grazie della risposta... Quindi mi stai dicendo di smontare la moquette e di applicare il dynamat sotto? Il dynamat andrebbe bene ?
guardati la tabella e scegli tra spessori prezzi e prestazioni
il dynamat non è di certo il piu economico
- oldscool68
nsajuve ha scritto:Ciao! Grazie della risposta... Quindi mi stai dicendo di smontare la moquette e di applicare il dynamat sotto? Il dynamat andrebbe bene ?
Crazybus ha scritto:guardati la tabella e scegli tra spessori prezzi e prestazioniil dynamat non è di certo il piu economico
dynamat, butiflex, stp, marcocaco...
la strada giusta è quella di mettere dell'insonorizzante sulla parte interna della macchina, sotto la moquette.
poi, che usi una marca o l'altra, cambia (tanto) il prezzo...
ed un po' il risultato
ridere sempre
Mi sono informato... Non si può smontare la moquette.... È un casino....
Se smonto la passaruota e applico qualcosa dentro?
- Tommo Truzzo
Io ho messo la spugna bugnata, per riuscire poi a montare il passaruota ho avuto difficoltà ma, i miglioramenti ci sono stati...
Campione Rumble Bass cat. Style B 2009
Campione assoluto Rumble Bass 2009
Campione Trofeo Race Wars cat. Hummer 2011
Campione Centro Italia Bass Wars cat. Tank 2011
Campione italiano Bass Wars cat. Tank 2011
Ok... Vediamo che posso fare.
Vi aggiorno con qualche foto
riesumo questo post per farvi due domande..
è davvero sostanziale la differenza fra insonorizzare la parte interna anzichè l'esterna dei passaruota? lo chiede perchè smontare la copertura in plastica esterna è decisamente più facile e perchè la parte interna è già rivestita e andando a scollare e aumentare lo spessore rischio di far fatica a rimettere la moquette..
Stp spl 08 è un buon acquisto per lo scopo? come prezzo sta sui 35 euro mq
grazie
grazie
Pioneer P99RS + iPod 80GB
FA Morel elate mt-23 + sw-6
Ampli FA ADS pq20
SUB Morel elate sw-9
Ampli SUB Phoenix Gold ZX350
Ampli FA ADS pq20
Prima di fare il lavoro
Cerca di capire da dove proviene effettivamente il rumore che vuoi eliminare
Inviato dal mio SM-A500FU utilizzando Tapatalk
il grosso dai passaruota e fondo baule posteriore (ho la ciambella gpl e necessari sfiati di sicurezza verso l'esterno) la restante buona parte da fondo e passaruota anteriori.
Ho trovato questo video: https://www.youtube.com/watch?v=9MKtk1aBlzI
penso che seguirò questo procedimento per le parti che mi interessano anche se non so il motivo tecnico :-) quindi interno classico butilalluminio e sopra spl04, esterno passaruota brax che spero essere l'equivalente del waterbase mastic del video.
Ampli FA ADS pq20
Ampli FA ADS pq20
