Alpine KCA 420 i
- BLACK BRABUS
Alpine KCA 420 i
Buonasera a tutti , inizio col confermare che questa interfaccia va bene anche su autoradio più vecchie del 2004 , o almeno sulla 9813R funziona alla perfezione e non viene menzionata sulle loro specifiche . Ma il post l'ho aperto per chiedere informazioni sulla gestione dell'Ipod dalla sorgente , perchè di Default mi trova solo la Playlist ma non riesco a visualizzare la voce Album , come faccio ? Grazie . Andrea .
Re: Alpine KCA 420 i
Se non ricordo male (in caso contrario, scusami) devi premere in sequenza il tasto "F" e poi "1", "2" o "3"... o forse era il tasto "folder" (quello con la cartellina, accanto al volume) e poi "1", "2" o "3".
Interessa anche a me la cosa...
- BLACK BRABUS
Cosmic ha scritto:Se non ricordo male (in caso contrario, scusami) devi premere in sequenza il tasto "F" e poi "1", "2" o "3"... o forse era il tasto "folder" (quello con la cartellina, accanto al volume) e poi "1", "2" o "3".
Provo , e poi vi dico ! Grazie . Andrea .
- BLACK BRABUS
Allora.........il tasto per accedere alla sezione "Album" è quello col simbolo della cartella sulla destra della manopola del volume , per scorrere tra i vari album caricati bisogna ruotare la manopola del volume ed una volta trovato l'album desiderato si conferma schiacciando la manopola , poi le varie tracce si cambiano come fosse un cd . Questa è la procedura per l'ALPINE 9813R ,ma pensa che sia uguale anche per le altre
e questo è quanto
Trovato!BLACK BRABUS ha scritto:Allora.........il tasto per accedere alla sezione "Album" è quello col simbolo della cartella sulla destra della manopola del volume , per scorrere tra i vari album caricati bisogna ruotare la manopola del volume ed una volta trovato l'album desiderato si conferma schiacciando la manopola , poi le varie tracce si cambiano come fosse un cd . Questa è la procedura per l'ALPINE 9813R ,ma pensa che sia uguale anche per le altree questo è quanto
http://vault.alpine-usa.com/products/do ... A-420I.PDF
Devi premere:
- "1" e poi "cartella" per le playlist
- "2" e poi "cartella" per gli artisti
- "3" e poi "cartella" per gli album
All'interno di ogni sezione, ti sposti con la manopola del volume e poi accetti premendola. Sulla mia 9835 funzionava così.
- BLACK BRABUS
Dopo provo anche questa procedura , vi aggiorno !
Mi intrometto per un'informazione su quest'interfaccia: a livello qualitativo e come funzionamento come si comporta? In particolare rispetto ad una connessione full speed,con cui mi sono sempre trovato benissimo e che è il mio unico paragone.. sto per cambiare autoradio e mi tocca procurarmela, non vorrei rimanere deluso (considerando il costo non proprio trascurabile)..
Grazie!
Grazie!
Alpine DVA 9965 // radio di serie
Alpine PXA H800
Genesis Four Channel -> ls 29 neo + tec sq3
Genesis Dual Mono -> ls 165
Genesis Miniblock -> questo prima o poi lo cambio!
Alpine PXA H800
- BLACK BRABUS
Mana ha scritto:Mi intrometto per un'informazione su quest'interfaccia: a livello qualitativo e come funzionamento come si comporta? In particolare rispetto ad una connessione full speed,con cui mi sono sempre trovato benissimo e che è il mio unico paragone.. sto per cambiare autoradio e mi tocca procurarmela, non vorrei rimanere deluso (considerando il costo non proprio trascurabile)..
Grazie!
Non posso fare paragoni col Full speed ma posso dirti che il risultato "sonoro" è ottimo !
