M4-atx
Sorgenti del futuro… oggi
Spooke
M4-atx
Messaggio da Spooke »
Salve ragazzi torno ancora a parlare di carpc perchè il mio amico mi sta facendo una testa quanto una mongolfiera xD
L'argomento di cui vorrei parlare e l'alimentazione: m4-atx
Oltre a collegare lo spinotto a 24 pin in alto a sinistra al rispettivo ingresso nella scheda madre e a collegare il + in basso a destra (3a vite) e il - in basso al centro (1a vite) alla batteria dell'auto cosa dobbiamo collegare?
A quanto ho capito c'è anche una specie di remote control come quello delle autoradio e altre funzioni... potreste delucidarci??
grazie in anticipo :)
Ps: è consigliabile mettere un fusibile sul +?
LittleShark86
Re: R: M4-atx
Messaggio da LittleShark86 »
Hai un remote che gestisce l'accensione e spegnimento....e hai un suo fusibile sulla scheda, ma uno esterno male non gli fa...però to avviso che la scheda è grandicella....tutto sta a capire dove lo piazzerete....in alternativa ti consiglio la versione M3, molto compatto.... Ho avuto entrambi e la differenza che nel M3 hai tutto sullo spinotto! Dacci un occhio....
davide_chinelli
Re: M4-atx
Leggere il manuale no????
http://resources.mini-box.com/online/PW ... manual.pdf
Devi collegare:
i 3 cavi (+, - e remote) ai connettori da un lato con la vite.
Il cavo a 24 pin, da cui esce anche il 4 pin pr l'accensione
Il remote per l'accensione degli amplificatori (occhio che se leggi il manuale, sono 2 pin, uno ha 12V, l'altro è riferito a massa.... utilizza quello giusto).
E se vuoi, la usb, ad una usb interna del pc (così vedi in tempo reale la tensione di alimentazione in ingresso all'M4, e di ogni singolo ramo in uscita).
Non ricordo se c'è anche un cavetto a 2 pin che deve andare alla scheda madre, dato che io adotto un collegamento differente (sempre con l'M4).
Nel mio caso (ma io non faccio testo), accendo una centralina, che mi da il comando di accensione all'M4, che poi accenderà il pc. Accende la scheda audio (in automatico, con un ritardo regolabile) e per ultimo gli amplificatori (con un ritardo regolabile, che inizia a contare dopo l'accensione della scheda audio). Nel caso spacifico (mi ripeto), il mio collegamento è leggermente differente.
Spooke
Re: M4-atx
Ok grazie :)
gigi856
Re: M4-atx
Messaggio da gigi856 »
la connessione usb io dalla mia l ho tolta perché i driver mi davano problemi ogni tanto... queste sono le connessioni indispensabili..
Spooke
Re: M4-atx
Scusa gigi non ho capito a cosa serve quello azzurro in basso...
PS: al remote cosa ci devo collegare?
gigi856
Re: M4-atx
al remote ci devi collegare un +12v che viene da un interruttore(o qualunque cosa tu voglia , come faresti con il remote degli amplificatori) cosi quando mandi il 12V al remote, lui manda l impulso ad accendere il computer. quando togli il 12v dal remote lui manda il l impulso per spegnere il pc.
quello blu in basso ha 4 switch.. manuale a pagina 3 ti spiega cosa fanno... mettilo in posizione p1 cioè lo switch 1 a ON e il resto a OFF...
Spooke
Re: M4-atx
Ah cpt tutto! è lo stesso remote degli ampli! ok grazie, che stupido xD
gigi856
Re: M4-atx
io fare che il remote del pc lo metterei sotto un interruttore. poi ci vuole un sistema che ritarda il remote che mandi agli amplificatori senno avrai un bump nelle casse. perciò prima si deve avviare il pc, dopo che è stata caricata la scheda audio, si può mandare il remote agli amplificatori :)
Spooke
Re: M4-atx
Tu come faresti per far accendere l'amplificatore dopo un tot di tempo? e poi il remote dove lo collegheresti?
Spooke
Re: M4-atx
Un altra cosa... con questo alimentatore ci posso alimentare anche un hard disk sata?
LittleShark86
Re: R: M4-atx
Ovvio....i cavi alimentano anche il resto del pc...
Spooke
Re: M4-atx
come potrei fare per ritardare l'accensione dell'ampli?
e poi il remote dell'ampli a cosa lo collegherei?
davide_chinelli
Re: M4-atx
L'M4 ha anche 2 pin per l'accensione di un dispositivo in sequenza. Utilizza quei 2 pin (dovrebbro essere chiamati "amplifier thump") per pilotare un rele, e da li accendi i remote dei vari ampli.
Non dimenticare, per sicurezza, un interruttore che stacchi il remote manualmente a tutti gli ampli. Non si sa mai (come è successo ad alcuni), che il sistema vada in crash e mandi segnale distorto a volume altissimo agli altoparlanti danneggiandoli o peggio bruciandoli.
gigi856
Re: M4-atx
Almeno sulla mia ho visto che l anti thump non funzionava ritardata ma si accendeva insieme a tutto e non c era modo di temporizzarla.. Perciò prova prima a vedere se a te da quel problema .. Se non funziona ci vuole un circuito a parte.. :yes:
davide_chinelli
Re: M4-atx
Come detto, io adotto un cablaggio leggermente differente.
Il mio ha una centralina (autocostruita), che gestisce l'accensione della scheda audio (temporizzata). E già che c'era, chi me l'ha realizzata, ha messo anche il remote per gli ampli temporizzato (quindi l'amplifier thump non lo uso e mai l'ho usato).
Quindi, più di così non saprei.. mi son limitato a leggere il manuale... :)
gigi856
Re: M4-atx
Davide, non era un accusa ;) .. Ma mi sembra di aver letto che un po' di persone hanno questo problema.. Consiglierei di verificare prima di fare un bump alle casse ;)
Ultima modifica di gigi856 il 21 ago 2013, 19:05, modificato 1 volta in totale.
Spooke
Re: M4-atx
Non ho capito quello che avete detto xD...potreste spiegarvi in termini meno tecnici?
Spooke
Re: M4-atx
Ma il segnale al remote glielo posso mandare anche con un bottone collegato alla batteria della macchina?
gigi856
Re: M4-atx
certAmente .... :)
Torna a “CarPC”
