Taglio attivo LS29 neo
massi131
Messaggio da massi131 »
Ho finito di montare l impianto su una fiat 500.2 vie + sub tutto attivo gestito da un audison Bit ten D e un ampli Alpine pdx v9.
Ho iniziato la taratura e mi serviva un consiglio per il 2 vie(ls29 neo + proaudio mwa165).Per il tweeter ho iniziato con un taglio a 2700 18db ma risulta un po "aggressivo" e dopo un po di tentativi
L ho tagliato a 5000 6db.Il suono e' molto piu' dolce e scende di piu senza troppe esaltazioni.
E' normale un taglio del genere per ls29?per il Mid che taglio consigliate?per ora ho 1000 Hz a 6 db e sembra andare bene.Se alzo il taglio e sopratutto aumento la pandenza anche questo diventa invadente.
REOSCURO
Re: Taglio attivo LS29 neo
Messaggio da REOSCURO »
ciao io l'ls29 neo lo iniziavo a filtrare dai 3000 12db e suonava davvero bene :)
molto dipende dall'orientamento che gli hai dato
per il woofer non posso dire nulla perché non lo conosco
magari passa qualcuno più esperto di me
L'LS29neo ha una Fs di 750 Hz...... Teoricamente 2000 Hz di taglio (se ben tarato) gli fanno un baffo ;)
Alessio Giomi ha scritto:L'LS29neo ha una Fs di 750 Hz...... Teoricamente 2000 Hz di taglio (se ben tarato) gli fanno un baffo ;)
Teoricamente, e mica tanto....
cmq l'ho provato in attivo non più sotto di 3150-hz/12-db e 2500-hz/18-db, poi l'ho lasciato a 3150-hz/12-db che è il taglio disponibile con la p88....
cmq il taglio a 3150-hz 12-db non è mica un taglio netto, in misura con questo taglio arrivava tranquillamente a 2500-hz dove incrociavo con i wf, fai queste prove per ls29neo e per i wf prova intorno ai 2000-hz/2500-hz a 12 o 18-db.... :)
massi131
Ho provato 2 differenti tagli(A e B del bit ten),una a 3250 12db e l altra a 4000 12db.la prima risulta piu' precisa ma necessita di eq per togliere alcuni picchi
fastidiosi.La seconda risulta meno "cattiva".Ora provero' a fare altre prove.
A 5000 6 db risulta quasi un medio.....
massi131 ha scritto:Ho provato 2 differenti tagli(A e B del bit ten),una a 3250 12db e l altra a 4000 12db.la prima risulta piu' precisa ma necessita di eq per togliere alcuni picchi
Come ti sei accorto che con il taglio a 3250/12db ci sono i picchi ? sommariamente come sono orientati i tw ? in asse ? fuoriasse ?
massi131
Non sono in asse. Sto facendo delle prove per trovare il migliore orientamento.Cosa mi consigli?in asse?
massi131 ha scritto:Non sono in asse. Sto facendo delle prove per trovare il migliore orientamento.Cosa mi consigli?in asse?
Lasciali come sono,
chiedevo come è che ti sei accorto che ci sono i picchi ?
cmq se abbassando il taglio dei tw senti delle esaltazioni(picchi) potrebbe essere che si accavalli troppo con i wf e senti i picchi fra wf e tw e non solo dei tw....
se abbassi il taglio dei tw abbassa anche quello dei wf....
Fabio555
Messaggio da Fabio555 »
Io li taglio a 3150 -12dB incrociandoli con i woofer a 2500 - 18dB
Tagliandoli più in basso non mi piacciono, troppo taglienti per i miei gusti, alzando la pendenza a -18dB perdevo in dettaglio (il woofer che ho necessitano di tagli netti sui 2.5k). Sono installati nei triangolini e orientati.
massi131
ok perfetto
Ora provo a portare il taglio del woofer a 2500.
Ti suggerisco di tenerlo fisso attorno ai 3200Hz 12db/oct e giocare con il taglio woofer : puoi provare il woofer attorno ai 2000 Hz 12db / 2500 18db, opppure 1000-1500 6db oct , insomma più o meno il concetto è questo.
Attenua il tweeter di 7-9 db
Se usi questi incorci in linea teorica non dovresti avere esaltazioni consisitenti , a meno che non hai fatto errori sulle fasi / connessioni dei cavi AP
Nyocs
Messaggio da Nyocs »
suonohificar ha scritto:Ti suggerisco di tenerlo fisso attorno ai 3200Hz 12db/oct e giocare con il taglio woofer : puoi provare il woofer attorno ai 2000 Hz 12db / 2500 18db, opppure 1000-1500 6db oct , insomma più o meno il concetto è questo.
Perfettamente d'accordo con suono! L'unico taglio che non proverei e' quello dei 1000 o 1500 a 6db: secondo me è' troppo blando e perderesti parecchio corpo in gamma media....
iPhone Simone - Tapatalk
massi131
Grazie.
Ho provato e ora va meglio,ho regolato anche i livello,erano un po' altini....
Ora sto provando un taglio a 2200 24db sul tw e 2500 18db al woofer.Domani con le orecchi riposate riprovo.
ciao
Nyocs
massi131 ha scritto:Grazie.
Ora sto provando un taglio a 2200 24db sul tw e 2500 18db al woofer. Domani con le orecchi riposate riprovo.
ciao
Il taglio del TW mi sembra troppo basso. Ti consiglio di provare 3200/3400 Hz a 12 db visto il taglio del WF...
Poi ovviamente facci sapere! :D
niko ha scritto: Teoricamente, e mica tanto....
Mha, Nycos a me sembra che quello che avevo scritto io sia sostanzialmente uguale a quello che ha detto Suono..... ^^
massi131
tweeter 3500 12 db e woofer 2500 12db.regolando il gain dell ampli il risultato mi sembra molto buono.Forse il livello del tweeter e' alto,ma aspetto di attaccare
il sub per regolarlo bene(Ho 2 sub e devo scegliere...Beyma power 10 o Cervin vega vega104. entrambi in cassa chiusa)
Grazie per l aiuto...molto prezioso
Quel tw nel tuo caso va attenuato di almeno 7-9db , come dicevo sopra . Con i tagli credo che ci sei ;)
massi131
scusate..il miglio orientamento per il tec ls29?
massi131
Giocando molto con i tagli la migliore soluzione e' 3500 12 db(non avevo dubbi visto i vostri consigli).Sto provando i vari orientamenti del tweeter
e mi sembra che in asse sia la migliore.Come midwoofer ho il proaudio mwa165,ma sono attratto dai focal. Voi cosi mi consigliate?
Poi passo alla sezione sub,per ora ho un beyma power 10 in cassa chiusa ma in garage ho 2 cervin vega 104.che dite?
Massimo
Il proaudio mwa165 è un ottimo mid-woofer cura bene l'installazione e la taratura non sentirari il bisogno di cambiarli
Per i sub cervin vega non saprei perchè quei modelli non li consoco
Torna a “Tweeter”
