Come amplifico la parte anteriore GP
hendax
Messaggio da hendax »
salve a tutti, volevo sapere come amplificare la parte anteriore della mia grande punto, come faccio a passare i cavi del woofer dalla porta al retro, non so proprio come fare!!
Auto grande punto 3porte
gigi856
Re: Come amplifico la parte anteriore GP
Messaggio da gigi856 »
avendo la stessa auto, io mi sono arreso X3 .. devi aprire il connettore che collega la porta all abitacolo, forare dove non sono presenti i fili della macchina e poi passare i cavi da li dentro... guarda prima quello lato guidatore che è quello più incasinato... ;) .. poi passi nel battitacco e arrivi al baule...
hendax
Cavolo infatti me lo aspettavo, ma scusa se faccio il buco e passo i cavi poi come faccio a ricollegare il connettore??
Perche devono fare le cose cosi complicate!!!
gigi856
tiri il cavo chiudendo il connettore , poi il casino è quando lo devi riaprire :D .. Il complicato è farsi spazio per forare senza rompere i fili senno sono casino...comunque il connettore è posto tra 2 lamiere. Se per esempio fori di fianco al connettore, dietro trovi un altra lamiera e poi sei all interno abitacolo.è come se fosse stato fatto per evitare che l acqua anche se trafila attorno al connettore, non entri in abitacolo. Lo spazio e pochissimo specialmente lato guida.. se hai la possibilità, fora la portiera e l abitacolo e metti un altro tubo di gomma.
PS. Il connettore si chiude a scatto. Perciò avvicini le due parti e una leva poi li tiene uniti assieme. È un po' difficile spiegarti scrivendo X3
hendax
Cavolo!! si puo fare solo che bucare la lamiera nn e un operazione da tutti, mi tocchera' amplificare solo il retro! te hai provato a farlo??
gigi856
Io ho provato ma ho i cavi degli altoparlanti con la guaina un po' grossa. Ho bucato il lato passeggero, ma non passavano tanto bene. Poi ho aperto il lato guida, e la ho richiuso tutto :D prima che davo fuoco alla macchina... È dura anche estrarre il connettore dalla sua sede.. Dagli comunque un occhio e ti rendi conto.. Prova al massimo ad aprire il connettore e vedere com è la spazio che potresti bucare...
hendax
Eh domani provo a vedere come mi hai detto la zona del connettore senza cablaggi, per vedere se e possibile effettuare un buco per far passare questi maledetti cavi!! :)
Grazie mi sei stato utile, stavo slerando per capire come fare, anche se lo avevo pensato che dovevo bucare, ma pensavo ci poteva essere un altro modo!! :(
Em4nuele
Messaggio da Em4nuele »
Io ho la gp 5 porte per passare i cavi del wf ho dovuto smadonnare ma alla fine ce l'ho fatta senza bucare un bel nulla della lamiera, ho passato i cavi forando il supporto in plastica che porta i cavi all'altro connettore della portiera poi il cavo l'ho fatto passare dalla portiera all'abitacolo utilizzando un foro sulla carrozzeria presistente che è coperto da un gommino, ho le mani piccoline e l'ho raggiunto senza smontare la portiera ma è alquanto facile se la si smonta. Da quel buco si entra nell'abitacolo, il resto è facile.
subwoofer Seas L26Roy
oldscool68
Messaggio da oldscool68 »
ciao em4nuele :)
siccome ho la GP pure io... non è che potresti postare una foto di come hai fatto a far passare i cavi? ^^
te ne saremo tutti molto grati :sbav:
ridere sempre :D
Em4nuele
oldscool68 ha scritto:ciao em4nuele :)
Domattina vi posto delle foto.
hendax ha scritto:Cavolo infatti me lo aspettavo, ma scusa se faccio il buco e passo i cavi poi come faccio a ricollegare il connettore??
Perchè si sono accorti che tanto le compriamo comunque. O_O
Em4nuele
Come promesso vi dico con esattezza documentata cosa ho fatto:
Notate la prima freccia sopra di colore rosso, lì c'è un tappino in gomma che dall'abitacolo esce fuori, bene si sposta quel tappino in gomma, è difficile l'operazione per chi ha mani grosse, io le ho piccoline e sono riuscito senza smontare la portella ma è facile se la si smonta. Bene ho preso una sonda da muratore e l'ho fatta scorrere dentro l'abitacolo alla cui estremità ci ho nastrato il cavo. Una volta che ho fatto uscire il cavo fuori l'abitacolo, ho allargato la parte in gomma del passa cavi che va nella portiera e con la solita sonda e tanta pazienza l'ho fatto entrare in portiera seconda freccia rossa in basso.
Marb
Messaggio da Marb »
Verifica che il cavo non subisca torsioni anomale o schiacciamenti durante la corsa della porta, rivesti il cavo con calza antitaglio e applica un passaparatia o un passacavi al foro sulla lamiera. Poi sigilla bene in modo che non entri acqua..
oldscool68
bella come soluzione :)
hai usato qualche accorgimento particolare nel far entrare il cavo dentro il tubo di gomma sotto al connettore? non è che poi da li entra acqua e va a finire nello sportello?
chiedo eh :) devo fare anch'io lo stesso lavoro e vorrei farlo bene :D
ridere sempre :D
Em4nuele
Io ho solo forato il tappo di gomma quindi non tocca con la lamiera e non ha particolari torsioni e cmq avvolto in una strato di nastro isolante. Particolari accorgimenti per farlo passare nel passa cavi? Si tante bestemmie va a filo a filo e tranquilli non entra un goccio di acqua almeno nel mio caso.
oldscool68
bene, buono a sapersi :)
il cavo che hai usato? di che diametro è? :)
ridere sempre :D
Cmq per impianti di medio livello e amplificazione sino a 70-80w potete usare i cavi altoparlanti originali dell'auto....potete giuntare sul connettore iso dietro l'autoradio, oppure vicino alla portiera. Certo se passate bene dei cavi da 2,5-mm è molto meglio degli originali che saranno 1,5-mm
Em4nuele
oldscool68 ha scritto:bene, buono a sapersi :)
mi pare 2.5mm o su di lì non ricordo,
Torna a “Woofer”
