Questo è il mio attuale impianto
Woofer hertz EV165 [RMS 70Watt - max 140 Watt - freq. 60-8 kHz ]
Tweeter hertz ET20 [max 100watt - (2kHz-23kHz) ]
Crossover hertz 2W.10 [100watt-max200watt (3,5kHz)]
Autoradio KENWOOD KDC-W3044 (cd-aux-1preout)
Amplificatore Blaupunkt GTA 475 4/3/2ch max800watt
4x75 Watt RMS a 4OHM - Max. Power at 4 Ohm 4x160 / 2x425 Watts
Risp. Freq. 10-35,000Hz
[l'ampli non lo ho ancora montato ]
Non ho molte pretese, sulla punto II se metto un sub troppo potente vibrerà tutto compresa la capelliera, quindi niente sub da competizione; ascolto musica dance, rock, anche elettronica, molto varia, devo coprire un range sufficiente di bassi.
Deve essere piccolo perchè non voglio occupare tutto il cofano, quindi niente casse da 38litri ;.range 17lt - 25lt
L'unico punto di riferimento che ho è il sub bose della lancia lybra del mio vecchio, vorrei avvicinarmi a quel suono, cioè non deve vibrare la macchina come un trapano, ma voglio il suono chiaro a volume medi-bassi, come negli impianti bose che montano nelle auto.
(scusate se ho le idee un pò confuse ma sono poco esperto di sub e dopo 90.000 pagine lette in rete non ci capisco più nulla)
Vorrei spendere intorno a 80-100€ per un sub passivo con o senza cassa, reflex o chiusa..
ho visto che ci sono degli alpine da 150Watt RMS su ebay con cassa SBE-1044BR o SBE-844BR, ma non avendoli ascoltati non saprei se basterà a farmi godere un pò tutta la musica.
Questa era la mia idea di sub senza cassa, da 25cm:
Hertz ES 250D [250Watt rms - max500watt - 91,5db - freq. 28-300Hz ]
Pioneer TS-W260D4 [350watt RMS- max1200Watt - 93dB - freq. 20-250Hz ]
PIONEER TS-W256C [350WattRMS-max800Watt - 87dB - freq. 18-600Hz ]
Kenwood KFC-W2513 [ RMS 300Watt -max 1000Watt - 82dB/W/m - 39Hz-300Hz ]
CORAL HDS 810 [ 250Watt - 500Watt - 90dB - 30-300Hz]
JBL GTO1014 (RMS 350Watt - 1400Watt - 88dB - freq. 25Hz-400Hz ]
