Quale kit Subwoofer Acquistare
hendax
Messaggio da hendax »
Premetto che ho un budget ristretto.. e vorrei optare di acquistare qualcosa di nuovo...
Ho visto questi kit subwoofer e amplificatore che rientrano nel mio budget..
ALPINE SBE-12BR 800 W: http://www.ebay.it/itm/SUBWOOFER-ALPINE ... 35c021c983
PIONEER: http://www.ebay.it/itm/PIONEER-GM-3500T ... 3a82126ce2
JBL: http://www.ebay.it/itm/BASS-BOX-JBL-CS1 ... 258103df7d
RENEGADE: http://www.rgsound.it/rbk-550-xl-kit-su ... 19775.html
Premetto che installati in auto ho delle MK 165 Serie monza + Autoradio Alpine (Auto: Grande Punto 2008)
Woofer: MW 165
Potenza Max: 240 Watt (Pm)
Potenza RMS: 120 Watt (Pn)
Impedenza nominale: 4 Ohm
Risposta in frequenza: 50 ÷ 20.000 Hz
Sensibilità: 92 dB (2.83 V/1 m)
Frequenza di risonanza: 67 Hertz
Quale consigliate secondo voi, qual è meglio o eventualmente, qualcosa di migliore intorno a quel prezzo.
E da 2 settimane che sto cercando su internet ma non so che fare io sono sull'acquistare l'alpine o renegade dato che ha anche cablaggi, spero di riuscire ad acquistare qualcosa che renda.. senza spendere troppo, dato che ora non posso. Budget (150 euro, e poco lo so ma ho gia speso (230 euro per i woofer e autoradio) per il sub volevo ammortizzare un po dato che i soldi scarseggiano :)
Grazie in anticipo spero possiate aiutarmi!!
Re: Quale kit Subwoofer Acquistare
Nel kit Alpine attenzione che non è compreso l'ampli e i cavi....il Renegede lascialo al venditore.....del kit Jbl è buono il sub ma non l'ampli.....il Pioneer è il più completo ma qualità bassina, del resto costa pochino....sarebbe ottimo solo il sub Jbl e per l'ampli ne prendi un'altro, ma per un ampli discreto rimane poi troppo poco, anche se trovi il solo sub sui 80-100-euro....cmq di questi il migliore è il Pioneer.
hendax
In molti per la qualità prezzo mi consigliavano il renegade, se decido di prendere il JBL sui 100 euro che amplificatore consigli?
Con il jbl puoi vedere di metterci un buon ampli anche usato, vedi se trovi un qmoss2 75x2 da mettere in mono oppure puoi trovare ancora a più basso prezzo un qmoss2 240.1 questo è un monofonico molto valido sul sub, oppure sul nuovo guarda i Crunch della serie gtx, come il gtx2400. Con jbl+crunch fai una sezione sub rispettabile per qualità/prezzo.
hendax
Eh ho trovato un usato JBL GTO 4 series 70 euro (che ne pensi come prezzo? ha un anno di vita). adesso guardo un po' gli amplificatori che mi hai consigliato, comunque il 2 vie posso collegare sia sub che woofer vero??
Sarebbe ottimo un 4+canali in modo da amplificare anche il fronte anteriore, ma se come ho capito hai solo i wf della coral, per prima cosa ti consiglio di prendere i tw e i cross del kit Monza....e poi ampli.e sub
hendax
No, ho comprato il kit a 2 vie con tutto, l'ho montato io, adesso ho trovato un usato JBL GTO 4 series 70 euro quello da 1000w con 250rms (ha un anno di vita il venditore dice che non e mai stato spinto, che ne pensi come prezzo?). adesso guardo un po' gli amplificatori che mi hai consigliato, comunque il 2 vie posso collegare sia sub che woofer vero??
Quindi se va tutto in porto avro sub JBL Da 1000w max e 250rms + kit 2 vie coral monza e mi rimane un budget di 80/100 euro per prendere cavi e ampli.. che dici di prendere??
Fammi sapere, mi fido del tuo parere e cosi procedo con l'acquisto...
Il jbo gto guarda quando costa nuovo, e vedi se conviene prenderlo per usato a 70euro, per amplificare kit monza e sub ti serve un ampli 4- canale guarda cosa trovi, fra qmoss 75x4 e il Crunch gtx4800
hendax
Alla fine ho preso un KICKER SOLO BARIC S12L7 12" con cavi e amplificatore 4 canali LK 454
hendax ha scritto:Alla fine ho preso un KICKER SOLO BARIC S12L7 12" con cavi e amplificatore 4 canali LK 454
Come mai hai chiesto sul forum ???
Hai dei link per vedere le caratteristiche di ampli e sub ? Se l'ampli è quello che penso io, non gli e la fa a far suonare benino un sub da 30-cm.....sarà un disastro.... -.-
Allora sarebbe stato moolto meglio un sub da 25-cm oppure aspettavi che usciva uno steg usato a buon prezzo....
hendax
Eh mi sono buttato su questo perche li ho pagati devvero poco per il loro effettivo prezzo...
- Allora il sub:
Kicker Solo Baric S12L7
Max Rec Amplifier Power (WATTS PEAK/RMS) 1500/750
Frequency Response (Hz) 20-100
Sensitivity (dB 1w/1m) 88.6
Impedance (OHMS) 4 DVC
- La potenza dell'amplificatore è 500w x 4
lo pagato 140 euro tutto con cavi, dici che ho fatto male??
L'ampli è un 45x4 o forse a essere ottimisti 60x4 e non gli e la fa a spingere il solobarik.....ma hai comprato senza andare a vedere una scheda tecnica ? Hai comprato fidandoti dei watt massimi che ti ha detto il venditore ??? Fra l'altro watt di picco che servono a poco più che niente..... :boo:
Cmq il sub sembra ottimo, se è in buone condizioni il prezzo è giusto, anche tenendo conto che se l'ampli è l'impact lk454 che vale poco, forse 30-40-euro se funziona.....in ogni caso puoi usare due canali dell'ampli per il kit coral e si dovrebbe sentire, il problema e che mettendo i due canali a ponte dell'ampli hai circa 120-w-rms per il sub, che sono insufficienti e di scarsa qualità...
In ogni caso istalla e prova....forse che il sub è anche un 2-ohm e in questo caso non dura neanche tanto l'ampli....vedi come và, nel caso più avanti prendi un'altro ampli 4-canali serio.... :)
hendax
no mi ha fatto tutto assieme, aveva anche un 2 canali Rockford Fosgate ma era ridotto maluccio, quindi ho fatto che prendermi solo l'impact il sub e i cavi a quel prezzo, comunque niko grazie mille per le informazioni mi sono utili, per sabato dovrei riuscire a montare il tutto, appena ho qualche soldo in piu come mi hai consigliato mi prendo un buon 4 canali della steg....
Spero anche se con quel amplificatore, renda almeno un po'... :(
ma in che senso nn dura neanche tanto, si fonde?? :) non darmi già preoccupazioni :)
Grazie ancora :)
hendax
Ho intallato il tutto!! ha un buon suono, solo che come hai predetto l'amplificatore non regge il sub arriva ad un certo punto che si spegne!! poi e subentrato il problema che per amplificare le mie coral MK della grande punto devo forare il connettore della portiera.. e nn so se esiste un altro modo! cmq per amplificare al meglio il sub che steg mi consigli.. o meglio che caratteristiche deve avere l'amplificatore??
Il.sub è esagerato per l'ampli ma anche per il resto dell'impianto.....serve un ampli di buona qualità di di steg k2/01-02.....cmq da 4-500-watt rms NON massimi o di picco....e poi dobbiamo capire se il sub è un 2 o 4-ohm nominali, poi nasce anche il problema di adeguare l'alimentazione, dalla batteria che cavo hai ?
Ps, chiedo gentilmente agli altri utemti di intervenire....grazie. :)
oldscool68
Messaggio da oldscool68 »
niko... io anche interrevverei.. ma non ho le tue competenze tecniche ^^
sicuramente il solobaric che ha preso, mi pare sovradimensionato per l'impianto che ha. ^^
bel componente, ma troppo impegnativo per un'impianto semplice come quello che ha hendax... almeno a mio modesto parere :)
ridere sempre :D
hendax
niko ha scritto:Il.sub è esagerato per l'ampli ma anche per il resto dell'impianto.....serve un ampli di buona qualità di di steg k2/01-02.....cmq da 4-500-watt rms NON massimi o di picco....e poi dobbiamo capire se il sub è un 2 o 4-ohm nominali, poi nasce anche il problema di adeguare l'alimentazione, dalla batteria che cavo hai ?
I cavi che partono dalla batteria sono della Phonocar, poi ho 2 rca 1 della ground zero e l'altro della rockford fosgate, ora sto utilizzando quello della ground zero.. era tutto insieme al solobaric che mi ha dato... il sub se non erro e 4 ohm...
Che devo fare?? T_T
Cmq per altri dettagli sul sub: http://www.crutchfield.com/S-0qSXma9TVZ ... etails-tab
Ultima modifica di hendax il 10 ago 2013, 1:39, modificato 2 volte in totale.
oldscool68
Che devo fare?? T_T
credo niko volesse sapere, più che la marca, il diametro del cavo. se guardi, ci sarà scritto sicuramente...
dovrebbe essere riportato o in mmq o in awg
serve a capire se il cavo che hai installato è abbastanza grande per alimentare bene il tuo ampli ^^
quindi, cerca di leggere bene tutti i dati riportati sul cavo, sia quelli riguardanti lo "spessore" che il modello del cavo. servirà a capire anche la qualità del cavo :)
ridere sempre :D
hendax
Domani vi dico bene: cmq i dettagli effettivi del amplificatore e subwoofer sono.. cosi da capirci, e scusate a tutti abbiate pazienza ma siete gli unici davvero esperti a cui mi posso affidare :)
- Subwoofer: Kicker Solo-Baric L7 S15L74
Impedance: 4 ohms
Cone Material: Titanium deposit
Surround Material: Santoprene Rubber
Free-Air: No
Dual Voice Coil: Yes
Sensitivity: 88.8 dB at 1 watt
Frequency Response: 18 - 100 Hz
RMS Power Range (Watts): 75-1000
Peak Power Handling (Watts): 2000
Top Mount Depth (inches): 8 3/16
Bottom Mount Depth (inches): 9 1/4
Cutout Diameter or Length (inches): 13 15/16
Vas (liters): 370.05
Fs (Hz): 19.9
Qts: 0.53
Xmax (millimeters): 13.97
- Amplificatore: Impact LK 454
Potenza erogata: 4x45wrms in 4ohm, 4x60wrms in 2ohm, 2x45wrms+1x120wrms in 4ohm, 2x120wrms in 4ohm, 500wmax.
PS: l'ampli lo sto usando solo per il sub.
I cavi domani vi dico di che tipo sono!
PS: adesso mi hai fatto venire il dubbio che ho fatto una boiata a prendere il tutto a 140 euro! che faccio mi conviene far suonare il sub con quell'ampli?? o mi devo arrendere :) anche perche in questo momento non riesco a prendere un altro apli, e devo anche fare il box del sub.. T_T
Torna a “Subwoofer”
