box jl 10w6v2
nanach77
box jl 10w6v2
Messaggio da nanach77 »
Vi allego quello che dovrebbe diventare il box per il jlaudio.
L'installazione sarà fatta in modo da essere il meno ingombrante possibile e sfruttando tutto o quasi il volume ricavato dal vano della ruota di scorta.
Sarà un box asimmetrico in chiusa per il semplice fatto che l'elettroniche sono già installate e per i loro ingombri mi viene impossibile vedere altre installazioni.
Più o meno dovrei avere un volume di circa 45litri lordi
Chi ha suggerimenti da fare sono ben accetti, cosi come le critiche.
A presto per le foto anche perchè ho appena iniziato i primi tagli.
nella figura le misure comprendono anche lo spessore del legno ( abete)
carpc
jmlab 2vie --- A/D/S 450mx
dynaudio 160gt--- A/D/S 460m vs zapco studio 300x
jl 10w6v2-d4--- orion hcca 250
Re: box jl 10w6v2
Il volume va pure bene , ma dal disegno mi sembra troppo "ostruita" l'emissione posteriore questo penalizza non poco il rendimento finale . Usa tuttavia MDF da 30mm non 18 :)
Ma attendi anche altri pareri
gigi856
Re: box jl 10w6v2
Messaggio da gigi856 »
posta una foto anche del vano ruota di scorta... ;) cosi si vede meglio dove alloggerà il box e di conseguenza problematiche varie :yes:
nanach77
Re: box jl 10w6v2
Il vano ruota immaginatevelo in mezzo.
Come vedrete dalle foto, vogliono sistemati per bene i cavi e spostato hd in basso sulla destra, li andrà l'Orion hcca 250.
Il sub sarà installato nell'angolo alto del quadrato che si vede a destra dei distributori.
Non saprei se il sub abbia problemi per il tipo di box. Alla fine mi sembra solo un box con il sub decentrato, l'unica cosa strana è quel volume che sta sulla sinistra del sub stesso dove ho ricavato 3 litri circa.
Cmq a voi i commenti, prima di iniziare vorrei essere sicuro.
carpc
Re: box jl 10w6v2
Per tre litri su 45 io lascerei perdere quel piccolo spazio, ti viene piu semplice da costruire il box e più rigido.
nanach77
Re: box jl 10w6v2
niko ha scritto:Per tre litri su 45 io lascerei perdere quel piccolo spazio, ti viene piu semplice da costruire il box e più rigido.
Ciao niko, tu lo vedi cosi ostruito il box per il sub?
carpc
Re: box jl 10w6v2
Non credo che sia tanto ostruito il cestello, e poi in chiusa e su un sub non è critica la situazione, insomma non può fare tanti danni....ma quello che è importante qui è la rigidità della cassa. :)
nanach77
Re: box jl 10w6v2
Vediamo di raddoppiare il legno, se facessi il calco del vano ruota raggiungerei tranquillamente i 50 litri lordi. Ma la vedo in salita.
carpc
Re: box jl 10w6v2
Guardando meglio la cassa forse tanto ostruita non é , ma anche io toglierei quel pezzetto di pochi litri per guadagnare rigidità , cmq userei mdf da 30mm
nanach77
Re: box jl 10w6v2
questo è il primo volume ricavato dal vano ruota
ecco qui le prime prove e spero di fare meno modifiche possibili.
prima si prova e poi vediamo cosa fare.
qua è il box finito, da smessare qua e la, prima di essere alloggiato in auto
qua è come dorebbe stare, anche se un paio di cm alla zona sub li leverei per avere tutto in piano
carpc
nanach77
Re: box jl 10w6v2
Oggi ultimi ritocchi, domani la prova udito :D
carpc
Re: box jl 10w6v2
Bel lavoretto , vedo che vai alla grande ;)
nanach77
Re: box jl 10w6v2
suonohificar ha scritto:Bel lavoretto , vedo che vai alla grande ;)
diciamo che ero in ferie 3 settimane e per motivi familiari ho dovuto dedicare tempo solo questi ultimi giorni, cmq i lavori sono quasi ultimati. Vediamo se il risultato è quello sperato.
carpc
