Box re audio se12 d4 (informazione)
Buona sera,
se mi venisse in mente di passare il mio re audio dal box reflex che ho attualmente ad un box chiuso secondo voi come andrebbe..???
Prima di questo e altri sub avuti sempre in reflex avevo un hertz hx300 serie vecchissima in cassa chiusa, ricordo che mi piaceva un sacco...
Che pro e contro avrei passandolo in chiusa..?????
Pioneer 80prs
A/D/S 250mx - Coral prx28
Orion HCCA250 - Hertz Hv165XL
Re: Box re audio se12 d4 (informazione)
Inizia a tappargli la bocca con un pannello di MDF , togli tutto il fonoassorbente , se c'è e vedi come và.
Se la potenza dell'ampli è buona , a mio avviso va pure meglio
- headhunterz
sentito in chiusa
sarebbe il concorrrente assieme al jl w3
direi W6headhunterz ha scritto:sentito in chiusa![]()
Quindi andrebbe meglio in chiusa che in reflex..????
Che pro e contro averei..??? tipo potenza, controllo, qualità, punch e compagnia bella..
Pioneer 80prs
Ciao Angelo,secondo me avresti meno profondità ma potresti avere più punch,comunque prova a coprire la porta e prova per un pò cosi' vedi come và,facci sapere
Si si Pietro... Sicuramente avrò un basso più controllato e secco... Ma sicuramente perderò anche un Po di Potenza.... Dite di no.?
_______________________________
inviato da tapatalk tramite patatalk 4 beta
Pioneer 80prs
Perdita di potenza no....perderai solo un po' di pressione.
mario2000 ha scritto:Perdita di potenza no....perderai solo un po' di pressione.
Volevo dire pressione... ^____^ Per me la pressione è la puuuuutenzaaaa... XXD
Cmq devo provare, vedo se questo pomeriggio riesco a trovare qualche ora per provare..
Pioneer 80prs
Giornooooo
Ieri sera ho tappato lo sfiato della cassa per avere una chiusa, non tanto me gusta.. XXD Lascio il reflex...
Pioneer 80prs
Hai poca cicciaAngelo90 ha scritto:Giornooooo
Ieri sera ho tappato lo sfiato della cassa per avere una chiusa, non tanto me gusta.. XXD Lascio il reflex...![]()
Infatti...
Servirebbe un ampli con un pò di potenza in più.. XXD
Pioneer 80prs
perché non ti gusta?? A parità di cono e ampli il reflex è sicuramente più efficiente e più sensibile. Quello che cambia è lo smorzamento e la precisione della chiusa anche se con un reflex ben progettato e con il cono giusto ottieni lo stesso queste caratteristiche.Angelo90 ha scritto:Giornooooo
Pioneer p-88 ;
Ho provato a metterlo in chiusa e la stessa canzone, con gli stessi tagli e quant'altro perdevo in pressione... Il sub si sentiva molto meno. Forse perchè il box è grande per andare in chiusa e sicuramente se lo farei più piccolo andrebbe meglio...bhoooo... Dovrei provare con una cassa più piccola, ma dove la trovo.??? haahahahha...
Pioneer 80prs
è normale, il reflex è molto più sensibile....se non faresti caso alla pressione max, avresti dato dei pareri solo sul suono reflex rispetto al suono della chiusa, ma siccome ti interessa la pressione max, parli di questo....Angelo90 ha scritto:Ho provato a metterlo in chiusa e la stessa canzone, con gli stessi tagli e quant'altro perdevo in pressione... Il sub si sentiva molto meno. Forse perchè il box è grande per andare in chiusa e sicuramente se lo farei più piccolo andrebbe meglio...bhoooo... Dovrei provare con una cassa più piccola, ma dove la trovo.??? haahahahha...
Bheeee, io non volevo perdere in pressione, cioè se perdevo pochissimo allora si... Ma in chiusa perdo tanta pressione, però il basso è più secco e più controllato...
Pioneer 80prs
Sulla parte bassa, il cambio fra chiusa e reflex in genere si attesta sui 2-3-db....per avere 3-db in più si deve raddoppiare la potenza(watt), ecco che il cambiamento fra reflex e chiusa lo avverti benissimo come se avessi un ampli con metà watt....Angelo90 ha scritto:Bheeee, io non volevo perdere in pressione, cioè se perdevo pochissimo allora si... Ma in chiusa perdo tanta pressione, però il basso è più secco e più controllato...
La differenza non sarà evidente come pensiAngelo90 ha scritto:Ho provato a metterlo in chiusa e la stessa canzone, con gli stessi tagli e quant'altro perdevo in pressione... Il sub si sentiva molto meno. Forse perchè il box è grande per andare in chiusa e sicuramente se lo farei più piccolo andrebbe meglio...bhoooo... Dovrei provare con una cassa più piccola, ma dove la trovo.??? haahahahha...
Ecco : immaginatelo con il doppio/triplo di potenza che hai adesso , e ben taratoAngelo90 ha scritto:Bheeee, io non volevo perdere in pressione, cioè se perdevo pochissimo allora si... Ma in chiusa perdo tanta pressione, però il basso è più secco e più controllato...
