questo weekend passo i fili delle casse.
Il kit frontale lo devo ancora comprare perché volevo valutare il grado di complessità nel montaggio dei woofer: la mia idea era di prendere quelli da 16, mentre la clio di default monta i 13.
Quindi dovrei modificare la cartella della portiera.
Questa è la parte che mi sembra più complessa e non saprei come cominciare.
Avete idee o consigli o link?
PS: vicino alla rotella per modificare l'inclinazione degli anabbaglianti c'è uno spazio vuoto, dietro c'è un connettore non collegato a niente (a dire la verità mi da l'impressione di essere un sensore)... sapete cos'è? in quello spazio stavo pensando di metterci un voltmetro digitale a incastro...
Installazione kit frontale renault clio II
Configurazione attuale:
- amplificatore DSP 4 canali Audison AP 4.9 bit
- kit anteriore coral monza filtrato via dsp
- subwoofer ed eventualmente woofer in fase di studio
- headhunterz
Re: Installazione kit frontale renault clio II
qui ci vorrebbe giuseppe per i sensori ecc..
Io ho visto la clio di giuseppe,infatti anche lui in un'altra discussione ti ha consigliato di guardare la sua gallery cosi da farti un idea del lavoro svolto,non è difficile.
In base ai tuoi gusti si decidono gli ap non obbligatoriamente un kit
si il suo topic l'avevo già spulciato abbastanza bene, se non erro aveva fatto degli anelli in MDF e ci aveva alloggiato i woofer.headhunterz ha scritto:qui ci vorrebbe giuseppe per i sensori ecc..
ma anche lì, come diavolo li faccio gli anelli in MDF?
cmq ora lo riguardo e vediamo se c'è qualche foto.
tra l'altro mi sembrava anche che avesse avuto la mia idea del voltmetro a pannello in quella posizione
E' un connettore non collegato...puoi attaccarlo dove vuoi con una fascetta...io in quello spazio ci ho messo voltimetro e regolazione velocità ventole. Gli anelli mdf si fanno o con il seghetto alternativo o al tornio...sta a te decidere come fare...come ti dissi tagliando tutta la plastica circolare un 16 ci sta senza problemi...
che tempismo.. avevo scritto pure nel tuo topic, in effetti sono io che ho rubato l'idea a te... evidentemente avevo visto la foto ma non ricordavo di averla vista nel tuo topicmsmgpp ha scritto:E' un connettore non collegato...puoi attaccarlo dove vuoi con una fascetta...io in quello spazio ci ho messo voltimetro e regolazione velocità ventole. Gli anelli mdf si fanno o con il seghetto alternativo o al tornio...sta a te decidere come fare...come ti dissi tagliando tutta la plastica circolare un 16 ci sta senza problemi...
grazie per la risposta.
vi tengo aggiornati... lavoro già al voltmetro allora, non è difficile.
PS: ma il connettore se è lì servirà a qualcosa... cosa può essere? è cortocircuitato... tu lo hai staccato e basta o hai tenuto anche la parte che si attacca alla plastica?
EDIT: l'alimentazione del voltmetro come l'hai portata?
EDIT2: per montare i tweeter sul montante come hai fatto te bisogna smontare il cruscotto?
