Connettori sub
gigi856
Connettori sub
Messaggio da gigi856 »
Salve a tutti... che tipo di connettori, commerciali o artigianali, potrei usare per il mio jl 13w7? stavo pensando a mettere tipo barre filettate di rame(se le trovo) che sporgono sia dentro sia fuori.. e resinarli nell mdf... che ne dire?? consigli?? O_O
msmgpp
Re: Connettori sub
Messaggio da msmgpp »
Cerca sul forum la discussione sugli speakon...
gigi856
Re: Connettori sub
Avevo già visto e sn interessanti... Ma accettano cavi fino a 6mm... Esiste ,se magari qualcuno già li usa, qualcosa da 8 \10 mm ?? :hmm:
Re: Connettori sub
gigi856 ha scritto:Avevo già visto e sn interessanti... Ma accettano cavi fino a 6mm... Esiste ,se magari qualcuno già li usa, qualcosa da 8 \10 mm ??
:hmm:
Hai controllato sul sito della Neutrik ?
gigi856
Re: Connettori sub
Mi da massimo 6 mm..... X_X
Re: Connettori sub
gigi856 ha scritto:Mi da massimo 6 mm..... X_X
Yes..confermo...
msmgpp
Re: R: Connettori sub
Prendi un 4 poli e gli fI due mandate da6
gigi856
Re: Connettori sub
Già ho preso l 8 mm :D ma se facessi un barretta di rame che sporge 5cm all interno e 5cm fuori e lo resino nel legno, ci sono controindicazioni? :hmm:
Il_lungo
Re: Connettori sub
Messaggio da Il_lungo »
si capisce già che vuoi fare così come dici :D non fare finta di chiedere alternative :D
gigi856
Re: Connettori sub
:D .. É che gli speakon non mi piace il metodo di pissaggio della femmina ( spero di non sbagliare ma sembrano fastom) . Mi sarebbe piaciuto qualche connettore un po' più "robusto" :sbav:
Frank-75
Re: Connettori sub
Messaggio da Frank-75 »
Stasera sono stato da un negozio della mia zona per gli speakON. La femmina li aveva con l' attacco a vite come da mia richiesta mentre il maschio solo da saldare ma con il connettore che assomigliava al faston.
Inoltre non è vero che ci sono solo da 6mm, quelli che mi ha fatto vedere ed erano pure grossi, andavano bene per cavi da 6 a 15mm e il negoziante mi ha detto che andavano bene anche per i cavi in mio possesso (Audison FT214 e FT212).
Non erano della neutrik ma visivamente erano uguali!
gigi856
Re: Connettori sub
8mm era inteso come sezione utile del cavo ;) sto ancora valutando.. Magari lo taglio un po' e nei connettori a vite da 6 mm entrano bene :)
gigi856
Re: Connettori sub
comprati i connettori Neutrik Nl4fx con i relativi NL4MP-UC :D
Frank-75
Re: Connettori sub
posso chiederti il prezzo se li hai comprati in internet? Tanto da sapere se il negoziante è caro o no..
gigi856
Re: Connettori sub
sulla baia..4,80 e 3,80 rispettivamente spina e presa :) più spese di spedizione
Doc_Zero
Re: Connettori sub
Messaggio da Doc_Zero »
Dal sito neutrik si vede che i maschi sono tutti connettori da pannello tranne quelli della serie top tutta in metallo che li ha da cavopeccato che però sono da saldare mentre le serie inferiori si serrano a vite...in pratica a me servirebbe la classica via di mezzo...solito culo :hmm:
Mini Cooper S
Alpine IVA-D106 + PXA-H701
gigi856
Re: Connettori sub
Doc_Zero ha scritto:Dal sito neutrik si vede che i maschi sono tutti connettori da pannello tranne quelli della serie top tutta in metallo che li ha da cavopeccato che però sono da saldare mentre le serie inferiori si serrano a vite...in pratica a me servirebbe la classica via di mezzo...solito culo :hmm:
Connettori a banana?? :D
Re: Connettori sub
Però io dico ma con cavi da 8-mm che ci dovete alimentare ??? se il sub è nel baule e l'ampli pure, basta un 3,3-mm per non dire un 2,5-mm...io il 3,3-mm l'ho messo per collegare l'ampli nel baule e il sub all'anteriore, quindi con almeno 3-3,5-m di cavo....
invece dell'8-mm metti un 6-mm(o un 4 o un 3,3-mm) e stai felice.... :D
PS, per i connettori del sub io ho usato quelli che si avvitano passanti sull'mdf, ma li devi cercare con la vite lunga....e poi si blocca il cavo spellato. con la vite...(non sò come si chiamano)...
gigi856
Re: Connettori sub
Ripeto :D già ho preso l 8mm X3 .. E ho trovato il metodo x metterlo nel connettore :yes: ( ancora da provare )
Re: Connettori sub
gigi856 ha scritto:Ripeto :D già ho preso l 8mm X3 .. E ho trovato il metodo x metterlo nel connettore :yes: ( ancora da provare )
Ok , ma giusto per capire : che potenza è l'ampli e che ampli è ? Il carico (2-4-8 Ohm) e lunghezza del cavo?
Torna a “Cavi e connettori”
