che cavi di potenza usate?
Doc_Zero
Messaggio da Doc_Zero »
visto che ho deciso di non volermi più complicare la vita con i type4 che si stanno rivelando solamente una fonte di problemi, voglio puntare ad un nuovo cavo di potenza classicamente multifilare, flessibile e che non mi faccia tirare bestemmie ogni volta che devo piegarlo
quindi....voi che cavi usate sulle vostre auto?
Mini Cooper S
Alpine IVA-D106 + PXA-H701
msmgpp
Re: che cavi di potenza usate?
Messaggio da msmgpp »
Io uso i monacor spc25....full rame, trefoli sottili, flessibile...ma di certo non saranno al livello dei type4...risolutore usa i sinergistic tesla quad....non sono un mostro di flessibilità ma si lasciano muovere...
Crazybus
Messaggio da Crazybus »
io sono andato sul classico
vdh clearwater sui tw
vdh cs122 su wf e medio
vdh d352 sul sub
Doc_Zero
i cs122 li ho usati a lungo a casa...non sono del tutto convinto che sia una strada vincente
che ne pensate di
1) QED silver anniversary XT (provati a casa con soddisfazione ma chissà in auto)
2) Supra classic
3) Audioquest X2
Mini Cooper S
Emanuele_lc
Messaggio da Emanuele_lc »
Che problemi hai con il type4?
AUDI A3 my2010 S LINE
AUDIOQUEST CABLE ...
Doc_Zero
fondamentalmente visti gli spazi angusti in cui devo far passare i cavi e la necessità di usare dei connettori con faston nel bagagliaio per poter sganciare tutti i cavi velocemente per accedere alla batteria, ho una sagra di falsi contatti assortiti dovuti alla rigidità del cavo che sforza sulle crimpature dei faston....quindi preferirei usare cavi più flessibili
Mini Cooper S
Semplice bobina da 2 mmq.... Lega di alluminio-rame :hmm:
zibi87
Messaggio da zibi87 »
Alessio Giomi ha scritto:Semplice bobina da 2 mmq.... Lega di alluminio-rame :hmm:
Così poco aiends? :snooty:
Mmmmmm.... Si...... Sono un Cavo-scettico :hahahah:
Ho già investito troppo per gli RCA T_T
zibi87
Allora investi anche per il cavo e diventa un Cavo-Sceicco!
:no: mi va bene cosí... :wai:
Doc_Zero
Ho avuto modo di verificare molte volte sull'impianto di casa quanta differenza fa il cambio anche dei soli cavi di potenza
Mini Cooper S
zibi87
Doc_Zero ha scritto:Ho avuto modo di verificare molte volte sull'impianto di casa quanta differenza fa il cambio anche dei soli cavi di potenza
mi pare scontato.
Doc_Zero
Era per dire che ci sono differenze apprezzabili fra cavetti da 2€ al metro e altri che costano il quintuplo quindi perchè accontentarsi
Tornando in topic...che cavi usate?
Mini Cooper S
Emanuele_lc
Prendi un bel Montblanc (non il dolce!;)) e passa la paura
Doc_Zero
ok...adesso qualche suggerimento sensato grazie -.-
Mini Cooper S
Archso
Messaggio da Archso »
Invece di cambiare il cavo potresti cambiare semplicemente la contattiera faston con qualcosa di più affidabile!
Doc_Zero
Tipo?
Mini Cooper S
Robby
Messaggio da Robby »
Doc_Zero ha scritto:Tipo?
Neutrik
Roberto
Le mie auto:
Archso
A parte l'usatissimo Neutrik ci sono centinaia di connettori maschio/femmina e da pannello, stagni, a vite, a innesto rapido, con pin argento/rodio, ecc, alcuni sopportano anche correnti da qualche centinaio di ampere (sono ovviamente grossi), basta andare su un catalogo tipo RS, Maplin, Distrelec, ecc e cercare quelli che meglio si prestano alle tue esigenza.
Per esempio usando i Neutrik da 4 posti (c'è anche da 2 o da 8) fissi la presa a pannello, così sei sicuro che non si muova niente o ci siano strane torsioni del cavo che ha la spina Neutrik. Un Neutrik ha una resistenza di 0,000 qualcosa ohm una volta inserito, li usano nel professionale e sono garantiti per migliaia e migliaia di attacca e stacca! Nel comparto home alcune aziende li preferiscono, a ben vedere secondo me, alle esoteriche" morsettiere metalliche a vite!
Unica accortezza è capire quale utilizzare, per esempio le versioni Neutrik a 8 contatti portano cavi assai piccoli. Nella versione a 4 per esempio sono riuscito con difficoltà a far entrare 2 CS 122 (va tolta la gomma centrale ovviamente! Ma volendo esistono tanti altri connettori oltre ai Neutrik!
Torna a “Cavi e connettori”
