il woofer sotto i piedi
Re: il woofer sotto i piedi
Buono se tagliati moolto in basso, massimo 150-hz...
Archso
Messaggio da Archso »
Io li ho avuti sotto i sedili di una Renault Rx4 per anni, è una soluzione che ha sia pregi che difetti. I difetti maggiori sono le vibrazioni indotte sul sedile che lo rendono facilmente individuabile, soprattutto sulla sinistra dove il sound stage tende a perdere stabilità, anche con forti lavori sul sedile, inoltre già sopra i 100/120 Hz ci sono problemi timbrici sulla parte bassa della voce maschile, che peggiorano maggiormente più sono coperti dal sedile, quindi secondo me va previsto l'uso di un mid-woofer che lavori già dai 100/120 Hz. Secondo me i pregi sono il miglior disaccoppiamento dalla vettura rispetto a lavori negli sportelli o dei sub sotto al cruscotto, box più regolari e l'opportunità di poter avere due sub stereo anteriori con una timbrica tra i 40 e i 100 Hz migliore rispetto a sub chiusi in bagagliaio, ecc
ContessaSerbelloni
Messaggio da ContessaSerbelloni »
chiedevo lumi,perche mi sembra che quel woofer fosse messo nel pavimento troppo in avanti e non sotto il sedile,come tante volte ho visto istallare.
Torna a “Woofer”
