Dove posizionare crossover-punto mk2
Salve, volevo chiedervi un consiglio su dove mettere i crossover nella mia auto. Sono i crossover impact k12 (basta scrivere il nome su Google e vi escono le foto, poi se volete le carico lo stesso). Escluderei l'ipotesi di metterli in portiera perché ci entra l'acqua. Però non so dove metterli all'interno dell'abitacolo in modo che non diano fastidio e che non creino vibrazioni. Grazie in anticipo
se hai una Fiat Punto passa a
visitare il forum dedicato a lei:
https://puntoclubitalia.forumfree.it/
Re: Dove posizionare crossover-punto mk2
ciao donato
prova a posizionarli sotto la moquette a lato dove ci sono i piedi
non proprio nei piedi ma per intenderci all'altezza dove ce la maniglia per aprire il cofano magari riesci a trovare uno spazietto
per le vibrazioni magari li avvolgi con un po' di gomma piuma
- headhunterz
Il sinistro praticamente starebbe allo stesso posto del destro ma dal lato opposto?headhunterz ha scritto:guarda qui..
destro qui
sinistro sotto la scatola fusibili
ciao donato si è dal lato opposto sicuramente farai un pò più fatica perché ce la maniglia per aprire il cofano motore
magari se riesci cerca di tenerli un pochino separati da tutti quei cavi ok
Grazie mille per le indicazioni...ma come faccio a fissarli in modo che non si muovano? Oppure dovrei lasciarli "liberi"?
per fissarli la vedo un po' dura a meno che non li avviti alla lamiera o fai qualche supportino
ma secondo me ti conviene avvolgerli nella gomma piuma e lasciarli liberi non è il massimo ma ci si può accontentare e eviti varie vibrazioni
vedi un pochino tu
vedi un pochino tu
Ok grazie mille
- headhunterz
a destra si tiene solo,a sinistra tranite una fascetta di plastica la metti sul mazzo di cavi
