Relè per remote
Maddex
Re: Relè per remote
#81
Messaggio da Maddex »
jjaammeess ha scritto:Ottima discussione, guarda caso a brevissimo mi occorre proprio un circuitino per i rem. Qualcuno potrebbe portare avanti il discorso sui circuiti antibump? Purtroppo io ho di questi problemi e non so se sia una peculiarità intrinseca dei finali installati che per la precisione sono un pc2350, un audison vr206 e un vr404. Il bump è avvertibile su tutti gli ap. T_T Credo proprio che ne avrò un gran bisogno perchè mi rode non poco sentire quei bump in accensione e spegnimento.
come dice il buon Pergo dall'alto dei suoi due metri :angry: , non sono finali che hanno proplemi di bumping in accension eo spegnimento..
il mio timore si sposta verso la sorgente.
fai una prova.. scollega tutti gli rca dagli amply, accendi e spegni, se non succede il bump, allora e la sorgente.
se cosi' fosse, e complicato con i relè spegnere prima gli amply e poi la sorgente usando la sorgente come remote (gioco di parole ma e cosi ')
non ti resta che costruire o comprare degli antibump da collegare alle uscite degli amply...
oppure costruire uno scatolotto con buoni rele' e chiudere il segnale a massa verso gli amply e sconnettere la sorgente quando spegni la radio, usando rele' doppi nc-na..
Frank-75
Re: Relè per remote
#82
Messaggio da Frank-75 »
Anch' io non ho problemi dibump con Audison, invece è piu' propenso lo Zapco Studio150 in accensione motore (ma il remote me lo fornisce il DSP). Diciamo che non gode l' acceso-spento-acceso ma chi è che lo gode? :hahahah:
pipposound
Re: Relè per remote
#83
Messaggio da pipposound »
toretto79 ha scritto:Scusate che dimensione devono avere i fusibile che proteggono le uscite del relè che vanno agli amplificatori e quello in ingresso sul 12v dalla batteria?
Io ho protetto il rem-in con fuse da 350mA e l'alimentazione al relè (12v batteria) con uno da 2,5A e niente più.
Purtroppo ho dovuto togliere il diodo perchè mi creava problemi (chiaramente montato come da schema in prima pagina con anodo a massa). Non so perchè, forse con il calo di tensione di 0,7v non riuscita ad eccitare bene la bobina?????
Kappagi
Re: Relè per remote
#84
Messaggio da Kappagi »
il diodo è in parallelo alla bobina e se collegato correttamente non crea nessuna caduta....
jjaammeess
Re: Relè per remote
#85
Messaggio da jjaammeess »
Mi è venuto lo stesso dubbio, però per un altro motivo, ossia che con il rem della sorgente alimento per ora 3 finali, infatti questa cosa, non so se normale o strana mi crea fruscii a seconda di come è posto il rem, ergo pensavo che anche i bump fossero dovuti alla sorgente/al rem. Questo lo dico con ignoranza e avendolo constatato solo con prove sul campo, non so come possa o meno contribuire elettronicamente a creare questa serie di disturbi e se anche i bump dipendano da questo. Nei prossimi giorni provo sicuramente a scollegare tutti gli rca e sento un po che succede. Grazie per le dritte :)
giopego
Re: Relè per remote
#86
Messaggio da giopego »
Questa discussione è veramente utile!!! grazie a tutti per le preziose informazioni :D :D :D
Sentite una cosa, io con il mio ads pq10 ho un leggero bump in accensione, mentre con l'helix a4 nessun bump, sono entrambi collegati al remoto del p-dsp...secondo voi è un problema dell'elettronica o c'è modo di risolverlo?
EnJoY yOuRsElF
Kappagi
Re: Relè per remote
#87
per accertarti che il bump dipenda dal finale prova ad accenderlo da solo, stacchi il filo che va al rem poi provi ad accenderlo manualmente con un ponticello tra positivo e rem.
se anche cosi bumpa l'unica soluzione è un circuito ritardato che pilota dei relè sulle uscite altoparlanti
jjaammeess
Re: Relè per remote
#88
Ieri ho fatto la prova sopra descritta, oltretutto il problema è diventato ancor più marcato nei woofer, tant'è che mi sono detto che potesse essere quel finale a dare il problema o gli rca di quel finale. Controllo pertanto il precision power pc2350 ed purtroppo è lui la causa, un rca ha le due saldature nei piedini saltate e bumpa alla grande. Ieri inoltre ho fatto varie prove tra cui:
- scollegare rca finali e provare solo sorgente ( non si avverte nessun bump, infatti li mi sono detto cacchio è la sorgente) MA POI SEGUO CON QUESTE PROVE:
- collegare solo il finale dei tweeter ed ascoltare ( non bumpa ne in accensione ne in spegnimento e non si sentono nell'ap i cambi traccia o aumenti e diminuzione della manopola del volume)
- scollego finale dei tw e provo i medi ( idem stessa cosa tutto ok)
- collegare entrambi i finali ( idem stessa cosa tutto ok)
- bumpa solo con il precision power pc2350, adesso chiedo come potevano a questo punto tutti i finali captare questo bump sia a cambio traccia, sia ad accensione e spegnimento, sia a qualsiasi movimento della manopola del volume o comunque toccando qualsiasi tasto della sorgente? Ricordo che gli rca passano tutti nello stesso punto, i rem della sorgente arrivava al pc 2350 e poi usciva agli altri due finali.
PS:potrà un tecnico riparatore di tv ed elettronica in generale farmi due buone saldature? perchè vorrei evitare di spedire il finale per due saldaturine.
msmgpp
Re: Relè per remote
#89
Messaggio da msmgpp »
La massa del sistema è comune...ecco perchè la captavano tutte...
jjaammeess
Re: Relè per remote
#90
Grazie per la spiegazione, non pensavo che una massa comune veicolasse agli altri finali un disturbo di segnale dato da un rca
loris1702
Re: Relè per remote
#91
Messaggio da loris1702 »
Kappagi ha scritto:ecco il circuito......
questo ha il vantaggio di avere un assorbimento irrisorio per il rem della sorgente e funziona con qualsiasi relè 12V sia automobilistico che da circuito stampato
il fusibile va dimensionato in base alla potenza del relè e del carico in uscita...
non credo che sia necessario aggiungere filtri...
nello schema ho messo i led sia sull'ingresso che sull'uscita, sono facoltativi , io terrei solo quello sull'uscita :)
kappagi ti volevo chiedere a cosa servono i led? e quando si dovrebbero accendere? scusa la domanda banale ma non sono molto esperto di elettronica ma guardando il tuo schema voglio provare a fare una riproduzione
Kappagi
Re: Relè per remote
#92
il led volendo non servono a nulla, puoi non metterli togliendo anche la rispettiva resistenza da 680 Ohm... oppure metterne solo uno dei due a piacimento....
il primo a sinistra è messo in parallelo alla bobina del relè, e si illumina quando il transistor riceve il rem ed eccita il relè....
il secondo a destra è sull'uscita e si illumina quando il relè chiude
quindi nel caso li metti entrambi si accenderanno quasi conteporaneamente, sono più scenografici che altro :)
loris1702
Re: Relè per remote
#93
ok grazie mille per la spiegazione ora appena mi arrivano i componenti provo a farlo e se viene un bel lavoro vi mostrero la foto
specialedr
Re: Relè per remote
#94
Messaggio da specialedr »
Chiedo scusa per la domanda ma non ho letto tutte le pagine quindi....
c'è qualche schema di un circuito per accensione leggermente ritardata dei relè?
Kappagi
Re: Relè per remote
#95
in questa discussione non c'è.........
indicativamente quanto vuoi ritardare?
specialedr
Re: Relè per remote
#96
Kappagi ha scritto:in questa discussione non c'è.........
qualche secondo tipo 2 o 3....
giusto il tempo di disaccoppiace l'accensione degli amplificatori con tutto il resto dell'impianto
Kappagi
Re: Relè per remote
#97
provo a realizzare qualcosa di semplice.... e se funziona posto lo schema
Kappagi
Re: Relè per remote
#98
Kappagi ha scritto:provo a realizzare qualcosa di semplice.... e se funziona posto lo schema
non funziona T_T T_T o meglio, funziona ma non è stabile, specialmente sotto i 12V quindi non lo posto...
se si vuole qualcosa di affidabile tocca andare sul solito NE555 ma il circuito diventa un po' più complicato
pergo
Re: Relè per remote
#99
Messaggio da pergo »
posto qualcosa nel pomeriggio.
Kappagi
Re: Relè per remote
#100
modifico la mia versione con NE555 (ora ha un ritardo di 42 secondi), e più tardi posto anch'io lo schema ;)
