Grande punto Gigi...
gigi856
Re: Grande punto Gigi...
#521
Messaggio da gigi856 »
Come si comporterebbe un Scan speak 18w in 13/14litri?? :hmm:
o magari un 18wu che in reflex , dalle simulazioni , 15/16 litri dovrebbe andare .... :hmm: :hmm:
#522
gigi856 ha scritto::hahahah: :hahahah: è il primo box per medio decente che faccio ...concedimi un po di pignoleria :hahahah: :hahahah: ...appena stasera prendo la macchine , monto e vedo che cosa è cambiato :)
Allora sta prova come è andata ? ^^
gigi856
#523
Il box è ottimo.. Ho allineato i due picchi di impedenza... E la differenza si sente... Ancora sto facendo un po di rta.. C é qualcosa che non mi convince del tutto :hmm: :D
gigi856
#524
queste sono le misure... come profondirà ho circa 12/13cm in media.. dovrebbe venire tra i 25/28litri
Per la taratura per ora va bene cosi... aspetto di ascoltare qualche altro impianto per fare qualche confronto :) :)
msmgpp
Re: R: Grande punto Gigi...
#525
Messaggio da msmgpp »
Tutto legno spero..
gigi856
#526
La parte sulla lamiera vedrei di farla in vetroresina e il frontale in legno... Ma è ancora da vedere.. In legno sarebbe piu facile e veloce da fare... :hmm:
#527
gigi856 ha scritto:Come si comporterebbe un Scan speak 18w in 13/14litri?? :hmm:
Lo Scan speak 18w è un grande trasduttore , uno dei migliori che ho ascoltato , purtroppo quando ho avuto modo di metterci mani non ero attrezzato per fare misurazioni e quindi rimane solo un mio ricordo , bel ricordo :)
In auto purtroppo soffre secondo me perchè è piuttosto delicato nella membrana , e ci penserei bene nell'usarlo...visto anche il costo...
Per la simulazione del carico adatto , lo sai , occorre sempre rodare un pò e misurare i parametri TSP reali , lo stesso per il 18wu questo però mai ascoltato :)
Consiglio da amico : spendi tanto tanto tempo e passione nella taratura e ascolti e nel cercare la causa di eventuali "difetti" per intervenire ad hoc , aspetta prima di cambiare componenti :)
gigi856
#528
Piu che altro vorrei cambiare visto che il ciare è un po vecchiotto e ha la membrana scolorita.. E non ultimo la voglio di montare un fronte interamente scan speak... Per ora andrò avanti con questo woofer.. Iniziando a sondare per un installazione del 18w non immediato.. :D
Dai parametri della casa, il 18w mi da meno di 20 litri ma la mia domanda è avere una cassa lunga con larga solo 10cm se puo comportare problemi :hmm:
#529
Un box lungo 1mt (96cm netti) ti crea sicuro una stazionaria attorno ai 180Hz , e subito un altra attorno ai 337Hz dovuta ai 55 cm (51 netti) a spanne frequenze di utlizzo/incrocio del woofer in oggetto , impossibile da smorzare con del fonoassorbente . In tal caso devi provare agendo con il passa alto eq e taratura in generale se riesci a compensare questi possibili problemi Sulle misure piccole (10-22) non ci sono problemi
Basta ti sto dicendo troppo :D
gigi856
#530
:hahahah: :hahahah:
Basta.. sono troppe informazioni.. me le devo studiare con calma :hahahah: :hahahah:
purtroppo quello è il modo per recuperare litri... se proprio le stazionare non si toglieranno, rimarranno li :hahahah: :hahahah: ..
rimane il dubbio reflex o no...sarei più da cassa chiusa... il problema è che non ho mai sentito questo woofer con calma :hmm: :hmm:
#531
Le stazionarie se rimangono li rompono molto molto le balle :@
Chiusa o reflex ... si deve provare un pò.....
gigi856
#532
Dovrò fare un cubo e avvitarlo allo sportello :hahahah: :hahahah:
gigi856
#533
#534
Eh no ... il cubo non va bene X_X
gigi856
#535
:@ :@ faccio la sfera :hahahah:.. Comunque penso di prenderli mese prossimo e di montarli per ora al posto di questi
gigi856
#536
Domanda...
Ma per misurare la fase di tutto il sistema, dalla scheda audio del pc mando l impulso mls alla scheda del car pc, che poi passa attraverso i vari plug in e poi arriva agli altoparlanti.. Sbaglio??
gigi856
#537
montanti floccati :)
il monitor ancora sono indeciso sulla posizione :hmm:
ricky biella
#538
Messaggio da ricky biella »
Montanti stupendi
TW: HERTZ HT25> JBL 75.4
WF: HERTZ HV 165 -> JBL 75.4
gigi856
#539
Grazie :yes: :yes:
zoia
#540
Messaggio da zoia »
gigi856 ha scritto: il monitor ancora sono indeciso sulla posizione :hmm:
innanzi tutto ottimo lavoro, e se posso consigliarti la posizione del monitor, per una questione di simmetrie, proverei a posizionarlo nella parte bassa e poi farlo scorrere verso l'alto per tutta l'altezza del monitor... più o meno dovrebbe venire come nella prima foto.
personalmente penso che più è alto più si "appesantisce" il cruscotto, trroppo basso rischierei di vedere male ....
Focus mk3 1.5 TDCI 120cv
PROJECT:
Sorgente: Pioneer DEX P99RS
Cavi: Phonocar/Supra
