Grande punto Gigi...
Re: Grande punto Gigi...
5 centimetri più grande perfetto, sennò sotto i piedi del passeggero a vista ci un plexiglas bello grande non sarebbe stato male
Peugeot 206 XSline
Scan Speak 18W4434 -> ?...?
Seas l26Roy -> Zapco Z150
marco1013 ha scritto:5 centimetri più grande perfetto, sennò sotto i piedi del passeggero a vista ci un plexiglas bello grande non sarebbe stato male
quello è stato il mio primo pensiero...però il problema è avere quel coso in bella vista... non solo perché la macchina non so mai dove mi ritrovo a parcheggiarla... ma anche perché se piove e qualcuno sale con le scarpe bagnate,
Se tutto va bene , a gennaio si parla di rifare il fronte con nuovi ap
Tutti modi intendevo tipo come ha fatto Barny con i filtri passivo a metterli proprio sotto i piedi tipo doppiofondo ma con il plexiglass
Con cosa avresti intenzione di cambiare?
Peugeot 206 XSline
Non ne ho idea,dovendo rifare tasche e montanti cercherei qualcosa di più performante
... A vista con illuminazione rgb sarebbe stato bello
mi era rimasto un pò di butyflex cosi ho deciso di metterlo sul tetto per ridurre le vibrazioni (tante) intorno ai 30 hz, causate dalla vibrazione del pannello interno con la lamiera del soffitto. Solo il butyflex non sarebbe bastato , cosi tra butyflex e pannello interno ho messo un foglio in poliuretano espando fonoassorbente da 1cm . Le vibrazioni si sono azzerate (purtroppo però avrei preferito abbondare un po' con il butyflex
) devo solo eliminare la vibrazione della webcam sullo specchietto retrovisore
Bel pazzo
Peugeot 206 XSline
Bel pazzo lavoro che devo fare anche io così quando piove non devo alzare di più
Peugeot 206 XSline
la differenza si sente anche se di butyflex ne ho messo pochissimo
.. appena comprerò un altro rotolo rismonto e lo tappezzo per bene
.. solo il casino è a smontare il tetto
e per di più se non tolgo il sub dal baule non lo posso cacciare fuori dalla macchina
perciò sono costretto a lavorare con il tetto in macchina
gigi856 ha scritto:la differenza si sente anche se di butyflex ne ho messo pochissimo.. appena comprerò un altro rotolo rismonto e lo tappezzo per bene
Che macchinaccia
Peugeot 206 XSline
troppa roba
devo buttare via tutto
però devo dire che la sezione sub, con questi piccoli lavori di insonorizzazione, è migliorato notevolmente
... fortunatamente domenica me ne torno a milano, senno mi vengono in mente altri lavori da fare.. e ora non posso
oggi mettendo una traccia test dove pronunciava la frase in fase e in controfase, ho notato che succedeva l opposto di quanto diceva. In fase la voce non era localizzabile, mentre in controfase lo era
... ho girato di 180° le fasi dei medi , tweeter e woofer
e il tutto è migliorato
- davide_chinelli
- Tweeter
Tecnicamente se hai invertito le fasi di tutto l'anteriore non dovrebbe essere cambiato nulla però.
Diverso se hai invertito (ad esempio) woofer e tweeter, lasciando i medi come prima.
Non mi sembra sia proprio cosi.. Anche perché il cambiamento è stato molto evidente
- davide_chinelli
- Tweeter
Prendiamo un 2 vie (per sepmlicità, ma un 3 vie è identico).
Avere i 4 altoparlanti in fase tra loro, ed in fase con il segnale è la stessa identica cosa che avere il segnale in controfase, ma i singoli driver tra loro.
Lo dico con in esempio pratico di collegamenti:
amplificatore -------- altoparlante
woofer sinistro + - +-
woofer destro +- +-
tweeter sinistro +- -+
tweeter destro +- -+
Poniamo che sia tutto in fase acustica, quindi con voce al centro, ben a fuoco.
Ora invertiamo tutte le fasi elettriche (quelle acustiche restano invariate)
woofer sinistro +- -+
woofer destro +- -+
tweeter sinistro +- +-
tweeter destro +- +-
Ecco, sono cambiate tutte le fasi elettriche.
Quelle acustiche sono rimaste invariate.
All'ascolto, non cambia nulla.
Certo, se poi mi dici che ascoltavi con il sub acceso, e quello non l'hai toccato (come fase intendo) allora ti credo: hai variato la fase di tutto il fa, rispetto al sub. Ma a quel punto, facevi prima a variare direttamente quella del sub, che facevi prima.....
Se invece, ti riferivi solo al FA, sinceramente, non vedo dove possano esserci cambiamenti, dato che la fase acustica è rimasta la stessa.
woofer destro +- +-
woofer destro +- -+
- davide_chinelli
- Tweeter
Fisicamente o via software è la stessa identica cosa.
Altrimenti, spostare (invertire) il collegamento fisico di un altoparlante, ed invertirne la fase di 180° attraverso la funziona apposita in un DSP (che sia un pxa, un bitone o un carpc), sarebbero 2 cose differenti.
Ed invece (lo dico perchè ho provato prima con il bitone, poi con il pxa ed ora con il carpc), invertire la fase a livello meccanico, o a livello elettrico, non cambia nulla all'ascolto. Se si rispettano le fasi acustiche.
ùcerto poi, se inverti le fasi, disallineando i ritardi temporali (per un valore corrispondente ad un'inversione di fase pari a 180°) allora ti credo: probabilmente non hai invertito di 180° (faccio un esempio) ma di 178... la fase acustica è leggermente diversa, e può darsi che nel tuo caso sia meglio all'ascolto.
Imho, non sto fcendo assolutamente ne polemica, ne un dictat legge. Ci mancherebbe. Anche se non metto faccine, sto parlandone nel modo più pacato possibile. Ne stessimo parlando di persona, in questo momento saremo al bar a chiaccherare davanti una bella birretta ghiacciata....
no problem
è un forum, non un tribunale
si parla e si discute senza problemi. comunque ho ancora molto da regolare
devo aspettare di trovare una scheda audio per fare qualche misura almeno mi rendo conto di come è la situazione
... oggi ho testato la leggera insonorizzazione del tetto
sotto la pioggia e un po di grandine, non si sente più il rumore venire dal tetto
per la spesa affrontata( 8 euro + un po di butyflex) sono più che soddisfatto
scheda audio presa... microfono calibrato in possesso... spero di riuscire a fare una RTA questa settimana, ma dubito
Poi posta qualche foto
Peugeot 206 XSline
vedo se martedì prossimo riesto a trovare un posto dove fermarmi e fare una RTA
