Ciao a tutti
Vorrei sapere come convertire http://www.anteipaolucci.it/prodimglow/4-200.jpg in un entrata Jack 3,5 per avere poi un'uscita a RCA come http://1.bp.blogspot.com/-rzkFAy7aFtg/U ... ck-rca.jpg .
Vorrei collegare ad un giradischi Europhon un Dolby Sorround.
Se faccio ciò che voglio fare, funzionerà?
[AIUTO] Convertire da punto linea a Jack/RCA???
- merenderos97
Re: [AIUTO] Convertire da punto linea a Jack/RCA???
mai visto quel connettore...comunque almeno che quel giradischi non abbia un preamplificatore,o un uscita a 2/5 volt non credo che funzioni,non riesce ad amplificarlo a regola
sound as it should be
- davide_chinelli
- Tweeter
Quel connettore dovrebbe essere l'antenato dello speakon.
Cioè, segnale già amplificato, diretto agli altoparlanti.
Ti serve un convertitore da alto a basso livello.
In ambito car esistono (ma hanno alimentazione a 12V).
Non so se ne esistono di passivi (non penso comunque), o di specifici per uso home.
L'alternativa sarebbe crearne uno artigianalmente.
Oppure, vedere se c'è un modo di bypassare la sezione finale, mantenendo comunque la sezione pre.
In questo modo, probbilmente ti dovrai collegare all'ingresso phono (o linea, dipende dove intercetti il segnale) all'amplificatore che userai.
Certo, in questo caso significa smontarlo e capirne qualcosa di elettronica (oltre che sapere dove mettere le mani). Quindi, non ti so dare una mano.
Si confermo quel connettore e' tipico della produzione degli anni 70 in Germania od Olanda (Philips) dei cavi di collegamento ai diffusori.
Si potrebbe nel tuo caso intercettare a valle della scheda RIIA nel giradischi il segnale pre ed indirizzarlo ad una coppia di RCA da utilizzare negli ampli sprovvisti di ingresso phono.Sempre presso persona competente....
Cioè vuoi dire collegare un giradischi ad un dolby surround?merenderos97 ha scritto:Ciao a tutti
Come detto quel connettore punto e linea è l'uscita amplificata che va verso i diffusori ti devi fare un adattatore di impedenza con un partitore 1:10 puoi usare secondo me i valori della prima colonna (potgenza 8watt).
Devi fare molta attenzione perchè la massa lato RCA è comune tra i due canali , vale a dire che devi rispettare le polarità del jack lato giradischi verificando con un tester qual'è il comune (negativo) tra le due uscite.
....che ricordi quel connettorino , è stato parte del mio svezzamento
