Quale sub da 30???
- kathmandu'
Quale sub da 30???
Volendo cambiare il mio jl audio 10w3 quale sub da 30 tra questi due mi consigliate?
focal 33v2
boston g2 1244
focal 33v2
boston g2 1244
alpine cda 9853r
- Geps GTC
Re: Quale sub da 30???
Io non farei un bel niente! Quello che hai e già eccellente sfruttalo a dovere!
In cosa non ti convince il tuo JL 10w3, che tra l' altro ho anch'io?
In che cassa lo hai e che tipo di caricamento?
- kathmandu'
Mi sembra poco presente..magari un 30 si fa sentire di piu'..Geps GTC ha scritto:Io non farei un bel niente! Quello che hai e già eccellente sfruttalo a dovere!
alpine cda 9853r
- Geps GTC
Può dipendere da mille fattori la presenza in primis una taratura errata
- kathmandu'
Come dicevo lo sento poco presente,(non che non si senta)forse per via del fronte che è molto piu potente..comunque ce l'ho in cassa chiusa da 25 litri netti.Devo ancora provarlo pero' nella configurazione 8ohm con l'altro studio 500..i due sub che ho citato comunque mi incuriosiscono non poco(tra l'altro il focal ce l'ho avuto in passato sempre versione poliglass con doppia bobina da 3 ohm e ne ho buoni ricordi,il boston sinceramente non l'ho mai ascoltato)Frank-75 ha scritto:In cosa non ti convince il tuo JL 10w3, che tra l' altro ho anch'io?
alpine cda 9853r
- Geps GTC
Chiedi a msmgpp e a DOC zero che lo montano se si trovano male!
- kathmandu'
no aspetta,non ho detto che mi trovo male,soltanto che lo sento poco presente,ma rispetto al contesto in cui si trova,e cioè deve accompagnare un fronte pilotato da uno studio 500..ora mentre avevo sul fronte lo studio 300 e il precision power a600.2 non ho mai avuto nulla da dire,faceva il suo dovere alla grande,ma resta comunque un 25..secondo me un 30 in questo contesto potrebbe andar meglio..ho detto potrebbe perchè comunque devo ancora provare a pilotarlo con lo studio 500 ad 8 ohm..Geps GTC ha scritto:Chiedi a msmgpp e a DOC zero che lo montano se si trovano male!
alpine cda 9853r
Anche a me piacerebbe provare il 12w3 nella stessa configurazione e lo stesso qtc della mia cassa chiusa.
In particolare ho il 10w3v3-4 che è mono bobina, in sospensione pneumatica con 28 Litri netti, pilotato dallo Studio150 pero' non rimpiango il mio precedente Focal in reflex30A1, che a parte l' accordo un po' alto, suona bene, anzi con il JL le basse frequenze si collocano meno a livello spaziale (cosa positiva) l' unica cosa e' che ho la cassa solo da un paio di giorni e sono in modifica della taratura, con il gain e l' equalizzazione del 3sixty.2, ma perche' il JL e' meno sensibile, il suono e' veloce, sovrasta meno l' anteriore, con qualche botta secca. Mi piace.
Perche' non valuti anche un ProAudio SW320/75? A me ispira molto come sub in alternativa al JL 12w3.
Pero' prima smanettaci uancora un po'
- davide_chinelli
- Tweeter
Posso consigliarti uno scan speak?
Serie discovery 30W/4558T00.
50 litri netti.
Fattelo simulare e vedi quanto scende....
Imho, questo se vuoi un 30, che scenda...
Se già ti trovi bene con il jl, in ogni caso ti consiglio di ottimizzare quello che hai (se già non è stato fatto).
Se ancora non sei soddisfatto, litraggio a parte, provalo. Potrebbe piacerti
50 litri netti.
- Antonio Marinilli
Lo hai misurato?davide_chinelli ha scritto:Posso consigliarti uno scan speak?
50 litri netti.
Leonardo Da Vinci
Leonardo Da Vinci
Leggendo il messaggio a me sembra che lamenti un problema di livello di volume, non si parla ne di discesa, articolazione, niente, solo di volume.
Nella vecchia configurazione delle elettroniche gli piaceva, quindi presumo che la discesa, l'articolazione erano di suo gradimento, ora che invece ha messo un ampli molto pii potente sul fronte, non gli piace piu......
ergo, trovati un ampli all'altezza dello zapco 500 (auguri
) anche sul sub.
P.S.
spero che ora non lo stai ascoltando con il phase linear 0.6 Kw
Andrea
P.S.
Andrea
- davide_chinelli
- Tweeter
Antonio Marinilli ha scritto:
Lo hai misurato?
Si, in aria libera "a "Censored"" con bobine fredde.
Praticamente l'ho tolto dall'imballo, l'ho misurato tanto per vedere se aveva qualche problema, l'ho riposto.
Se vuoi ti passo le misure, ma secondo me non sono attendibili: almeno un po di rodaggio ci vuole lo stesso....
- kathmandu'
Ciao Andrea,diciamo che hai colto il succo..infatti non è il sub che non mi piace,anche perchè mi accompagna ormai da diverso tempo ed in diverse configurazioni(l'ho avuto anche doppio in passato pilotato da un phoenix gold ti 600.2 in stereo,ogni canale pilotava un trasduttore a 2 ohm)il problema è proprio di volume...eppure lo studio 500 lo tengo a meta' gain nella sensibilita' piu alta(quindi tra le tre quella che ha meno volume)eppure il jl nonostante si senta comunque mi da l'impressione di non riuscire a stare dietro al fronte..e comunque si lo sto ascoltando con il phase adessodrews ha scritto:Leggendo il messaggio a me sembra che lamenti un problema di livello di volume, non si parla ne di discesa, articolazione, niente, solo di volume.
ergo, trovati un ampli all'altezza dello zapco 500 (auguri) anche sul sub.
P.S.
Andrea
alpine cda 9853r
Il gain regola solo la sensibilità di ingresso, piu si tiene basso e meglio è. Non è indice della potenza applicata, per cui abbassalo ulteriormente fino a riportarlo a livello del sub.
Cmq il phase linear ha già di suo un po il fiato corto, poi messo a paragone con lo studio... addio....
Trovati un altro zapco, ad esempio potresti prendere spunto anche da questa post:
viewtopic.php?f=9&t=101
Andrea
Andrea
- Pietro PDP
Concordo con Andrea cercati un ampli sub valido, in casa Zapco Old sarebbe perfetto nel possibile senza simbylink, non esagerare con i Watt, diciamo un 75 W per canale, massimo 100 non di più e se puoi dargli qualche litro in più scende anche meglio
Pietro
- kathmandu'
appena ho un po di tempo voglio provarci lo studio 500 in mono a 8 ohm..per quanto riguarda la cassa l'ho appena rifatta da 25 litri nettiPietro PDP ha scritto:Concordo con Andrea cercati un ampli sub valido, in casa Zapco Old sarebbe perfetto nel possibile senza simbylink, non esagerare con i Watt, diciamo un 75 W per canale, massimo 100 non di più e se puoi dargli qualche litro in più scende anche meglio...
alpine cda 9853r
Ultima modifica di Marsur il 27 feb 2016, 2:51, modificato 1 volta in totale.
col 2100 hcca ci saldi un cancello
per il W3 mi pare oltremodo esagerato, lo sarebbe già il 250
- Pietro PDP
Mi spieghi come fai con un sub a 4 Ohm a mandare lo Studio 500 ad 8 Ohm ?kathmandu' ha scritto:appena ho un po di tempo voglio provarci lo studio 500 in mono a 8 ohm..per quanto riguarda la cassa l'ho appena rifatta da 25 litri nettiPietro PDP ha scritto:Concordo con Andrea cercati un ampli sub valido, in casa Zapco Old sarebbe perfetto nel possibile senza simbylink, non esagerare con i Watt, diciamo un 75 W per canale, massimo 100 non di più e se puoi dargli qualche litro in più scende anche meglio...
perchè prima suonava in 20 netti..e comunque non era male nemmeno prima,ma certo la differenza si è notata fin da subito con il box piu grande...
Non è che l' impedenza la scegli tu, quello è un singola bobina da 4 Ohm e ogni ampli che ci metti funzionerà a 4 Ohm.
E' normale che se sei passato da 20 a 25 litri il sub va meglio, prova ad arrivare a 30/35 e vedi che inizia anche a scendere negli inferi, per ora hai un bel rinforzo al mediobasso, il sub che scende ancora deve arrivare, rimanendo in casa Zapco uno Studio 150 inizia già ad essere più che sufficiente se non devi fare SPL, ma in quel caso dovrai cambiare anche sub e tutta la configurazione
Pietro
