login d'accesso
login d'accesso
Salve a tutti, vorrei segnalare un problema che si presenta ogni volta che mi collego al sito, cioe' quello di fare sempre in login perche' non rimane in memoria e devo tutte le volte inserire nick e password....
C'è modo di risolvere la situazione?
Grazie a tutti....
Grazie a tutti....
- davide_chinelli
- Tweeter
Re: login d'accesso
Devi cercare la voce "rimani connesso" o qualcosa di simile nelle impostazioni: a me non succede
Re: login d'accesso
Sotto il login c'e la casella sa spuntare "collegami automaticamente ad ogni visita"
Re: login d'accesso
Ho provato anche a spuntare la casella "collegami automaticamente ad ogni visita", ma è uguale....
Re: login d'accesso
che browser hai?mario2000 ha scritto:Ho provato anche a spuntare la casella "collegami automaticamente ad ogni visita", ma è uguale....
a qualcun altro dà problemi simili? sarebbe da capire... e quindi risolvere eventualmente
Re: login d'accesso
Ho internet explorer....
- Geps GTC
Re: login d'accesso
Succede anche a me su iPad e iPhone con safari sporadicamente
Re: login d'accesso
Anche io ho lo stesso problema
Re: login d'accesso
bene.... cercheremo di capire da cosa possa dipendere....cimi80bmw ha scritto:Anche io ho lo stesso problema
PS: perchè usate I.E.? a prescindere dico eh :-)
Re: login d'accesso
PC: Firefox no problemi
Iphone (safari): no problemi.
Re: login d'accesso
Fino ad ora non ho avuto problemi con I.E. anche se google chrome dovrebbe essere piu' veloce...
Confermi?
Confermi?
- Antonio Marinilli
Re: login d'accesso
Ho appena provato con IE, mi ha dato lo stesso problema.
Leonardo Da Vinci
Leonardo Da Vinci
Re: login d'accesso
l'ultimo I.E. che ho utilizzato è il 7 quindi....mario2000 ha scritto:Fino ad ora non ho avuto problemi con I.E. anche se google chrome dovrebbe essere piu' veloce...
Confermi?
dai vediamo se si risolve... dateci qualche giorno...
Grazie!!
Re: login d'accesso
Come Kristo e msmgpp sanno, questo è il mio problema:
se inserisco username e password, per un momento compaio "loggato" (sul tasto logout, accanto alla scritta stessa, tra parentesi quadre, compare il mio username), ma subito dopo mi chiede nuovamente di inserire username e passaword. Il bello è che in questa situazione, se vado a verificare chi c'è in linea, risulto connesso! Tutto questo mi succede sul pc in ufficio su cui è installato Win XP con IE8 (lo specifico tante volte fosse un problema di computer... boh...). Invece da casa, sul Mac con Safari, nessun problema: avendo già in precedenza "spuntato" l'opzione di login automatico alla riapertura, basta che clicco sul tasto preferiti (dove ho impostato "caraudioforum") ed ecco che si apre e risulto già loggato. Ho provato più volte a richiedere la password (ne tentativo di sbloccare la situazione), riuscivo ad entrare con la password fornita dal sistema, la reimpostavo da "gestione account", facevo il logout e poi appena tentavo di riaprire, succedeva la stessa situazione.
Stamattina mi faceva lo stesso scherzo (e come al solito risultavo in linea anche se il sistema non mi aveva accettato il login): ho dovuto richiedere di nuovo la password (quella generata in automatico) e con quella sono riuscito ad entrare...
Re: login d'accesso
Se usi il PC aziendale può darsi abbiano qualche "sicurezza" nel sistema che ogni poco ti cambia l'IP.....Cosmic ha scritto:Come Kristo e msmgpp sanno, questo è il mio problema:
Re: login d'accesso
Questo è l'unico forum (di tutti quelli che tengo contemporaneamente aperti e che consulto almeno una volta al giorno) che mi da questo problema. Tra l'altro i primi giorni funzionava perfettamente.Alessio Giomi ha scritto:Se usi il PC aziendale può darsi abbiano qualche "sicurezza" nel sistema che ogni poco ti cambia l'IP.....
Mah...
Re: login d'accesso
Allora alzo le maniCosmic ha scritto:Questo è l'unico forum (di tutti quelli che tengo contemporaneamente aperti e che consulto almeno una volta al giorno) che mi da questo problema. Tra l'altro i primi giorni funzionava perfettamente.Alessio Giomi ha scritto:Se usi il PC aziendale può darsi abbiano qualche "sicurezza" nel sistema che ogni poco ti cambia l'IP.....
Mah...
Re: login d'accesso
Ti ringrazio cmq per il consiglio...Alessio Giomi ha scritto:Allora alzo le mani
- robert2005
Re: login d'accesso
stesso problema
R: login d'accesso
Potrebbe essere un problema legato all'indirizzo di collegamento e alle protezioni di sicurezza dei browser.
Provate ad andare a http://caraudioforum.it/forum/ e fare il login da li.
Inoltre controllate le impostazioni di sicurezza di i.e. e provate a metterle su medio-basse.
Consiglio cmq l'utilizzo di firefox o chrome perché migliori sotto tutti i punti di vista.
EnJoY yOuRsElF
