Anelli mdf o alluminio...
DaniloM
Messaggio da DaniloM »
Qualcuno che li costruisce in misure personalizzate c'è? ho trovato qualcosa in tedeschia in mdf ma mi costano un botto... O_O
Re: Anelli mdf o alluminio...
Qualche buon anima qui sul forum la trovi di sicuro :)
davide_chinelli
Più che altro, mdf o alluminio?
I primi sono più facili da realizzare (puoi farteli da solo anche con il segnetto alternativo. Se vengono storti non è un problema, dato che poi non si vedranno).
I secondi, l'unico vantaggio è il fatto di poterli filettare, quindi se smonti/rimonti spesso, hai la garanzia di avere una tenuta migliore delle viti.
In ogni caso ti servirà una guarnizione in neoprene tra l'anello ed il woofer. Forse meglio anche tra la porta e l'anello. Male non fa....
In ogni caso, per se decidessi in alluminio conattami in pm che ti fornisco il nome di uno qui sul forum che mi pare li realizzi.
Poi, vi accordate voi per i fatti vostri....
DaniloM
davide_chinelli ha scritto:Più che altro, mdf o alluminio?
con il seghetto alternativo li faccio già, ma non mi piace il risultato, li voglio con l'incasso, il risultato estetico per i montanti è a mio parere migliore, visto che mi servono per loro...pensavo all'allumionio appunto per la situazione tenuta, ma in effetti, non starò a smontare e rimontare spesso....spero!
comunque in sostanza mi servono per i fullrange a montante...W3-1364
DaniloM ha scritto:ho trovato qualcosa in tedeschia in mdf ma mi costano un botto... O_O
specifica il botto.....
DaniloM
2 anelli per tang band w3 1364 su misura 24,90 € (altezza 25mm) 26,90 €
2 anelli per tang band w3 1364 su misura 39,90 € (altezza 50mm) 39,90 €
Spedizione 12,90 €
ditemi la vostra, magari mi sbaglio io....
basi725
Messaggio da basi725 »
Ma in alluminio????? altro che botto... sono prezzi fin troppo vantaggiosi per l'alluminio, gentilmente potresti girarmi il contatto o link in pm!?
Il_lungo
Messaggio da Il_lungo »
Danilo purtroppo se li fanno pagare cari si..cari a parer mio eh..
Prova a sentire spaudio se li fanno su misura, hanno a listino degli anelli di misure "standard" a prezzi inferiori rispetto la concorrenza, magari anche a farteli fare su misura, se li fanno, risparmieresti qualcosa..
In alluminio c'è chi li fa, degli amici siciliani potrebbero passarti i contatti
Inviato dal mio iFonzie usando Tapatalk
non mi sembra proprio un botto, anzi..... considera chi ha un cnc il tempo che ci perde a programmarlo per fare 2 pezzi
fatteli da solo se vuoi spendere meno
basi725 ha scritto:Ma in alluminio????? altro che botto... sono prezzi fin troppo vantaggiosi per l'alluminio, gentilmente potresti girarmi il contatto o link in pm!?
Veramente, dice in mdf ;)
"ho trovato qualcosa in tedeschia in mdf ma mi costano un botto"
Diffusori --> ProAc DB3
DaniloM
per farmeli decenti non ho gli attrezzi, il seghetto alternativo lo so usare, ma questi sono anelli piccolini e per giunta li volevo con lo scasso stavolta...
DaniloM
se era alluminio non avrei aperto nemmeno la discussione..... :)
basi725
Chiedo venia, non avevo letto mdf
senza polemica, ma gli attrezzi e il tempo costano
prova a pensare quanto ci metteresti tu a farli e poi dai un valore al tempo di un altro tra l'altro specializzato, aggiungici un macchinario sofisticato e prova a ripensare se sono cari
puoi usare una fresa da hobbista montata su un banco con una guida circolare, ma IMHO fai prima a comprarli
Il_lungo
Ah sennò sai cosa Danilo..io per fare gli anelli per i miei tweeter avevo usato due frese a tazza, le avevo trovate delle misure che più o meno mi occorrevano e via
Crazybus
Messaggio da Crazybus »
aggiungi corrente, tasse e altri costi fissi che un professionista ha e spesso nessuno lo tiene in considerazione :D
msmgpp
Messaggio da msmgpp »
E il fatto che non vendono mdf tondo e che ci sono delle rimanenze materiale? Che l'mdf per quanto sia duro si sfalda lavorandolo al tornio e si rischia di rompere gli anelli?
DaniloM
si si, chiaro che le attrezzature e il tempo vanno pagati, non lo metto in dubbio, ho aperto la discussione anche per capire un attimo se i costi erano giusti...
attrezzature non ne compro per ora, non mi conviene, come hai già detto tu...
DaniloM
Il_lungo ha scritto:Ah sennò sai cosa Danilo..io per fare gli anelli per i miei tweeter avevo usato due frese a tazza, le avevo trovate delle misure che più o meno mi occorrevano e via
mmmmh, devo vedere se combaciano con le misure che mi servono...
zibi87
Messaggio da zibi87 »
Per fare gli anelli con l'incasso usando solo il seghetto basta farne due ed incollarli.
L'ho fatto per anni (prima di comprare il pantografo) e sono sempre usciti più che bene, l'importante è avere pazienza e non correre troppo quando si taglia.
