Colla per rivestimento montanti
Ciao a tutti, sono quasi alla conclusione dell'impianto nella mia auto e prima di postare tutte le foto delle varie realizzazioni sono qui a chiedervi un consiglio. Devo rivestire i montanti su cui ho ricreato gli alloggiamenti per la medioalta. Questa è gia la terza volta. I montanti andranno fatti rigorosamente in similpelle identica agli interni dell'auto solo che è gia la seconda volta che sono costretto a rifare il lavoro. La prima volta ho utilizzato un bostik a spruzzo per evitare che sotto la pelle rimanessero grumi di colla visibili ma non ha retto alle deformazioni della struttura e si è scollata immediatamente. La seconda volta ho utilizzato un bostik classico in barattolo recuperato da un tappezziere per auto, molto liquido che mi ha dato la possibilità di stenderla a pennello sul montante. Risultato eccellente, rifinitura perfetta se non che....oggi al primo caldo e macchina al sole la pelle mi si è tutta gonfiata nei punti a maggior esposizione verso il vetro. Esiste qualcosa che sia in grado di resistere al sole di ottima qualità e se si COSA???? Grazie a tutti quelli che vorranno darmi una mano.
Re: Colla per rivestimento montanti
Devi usare il bostik ad alte temperature , il montante lo devi grattare un po' e pulire . Nn deve essere liscio e nn avrai problemi ..
....la turca QUADRA......
- arancia meccanica
ho lavorato con i collanti e spero di esserti di aiuto.
Il Bostik come detto è un prodotto adatto.
Se vuoi quello ad alte temperature devi usare il 5242 che se non sbaglio si trova solo in barattolo. Lo trovi da chi fa forniture per l' industria o da colorifici/ferramenta specializzati. Se i montanti li rivesti con simipelle nera prendi necessariamente questo prodotto, se invece stai su un colore del rivestimento chiaro potresti utilizzare il meno costoso Bostik Superchiaro che trovi quasi ovunque e che è disponibile anche in tubetto (e con un tubetto ci fai tranquillamente entrambi i montanti)
Come detto da Tony.A4 devi rendere la superficie ruvida ma soprattutto estremamente pulita: usa un diluente nitro, senza esagerare con la quantità altrimenti sciogli la plastica dei montanti, e evita di metterci poi le dita sopra (se usi un paio di guanti di lattice eviti di "ingrassare" il pezzo da incollare e in più non ti sporchi, visto che la colla poi ci metti giorni per togliertela dalle dita).
Ma la cosa fondamentale è la procedura:
devi mettere uno strato uniforme di collante sia sul montante che sulla simipelle e attendere che sia secca superficialmente ( la casa consiglia di lasciarla riposare per 20 minuti dopo la spalmatura, devi poter toccare lo strato di colla senza che ti si appiccichi alle dita. Solo quando gli strati di colla sono ascitti li puoi unire tra loro.
Premi molto bene in modo che la colla spezzi la superficie seccata e così gli agenti collanti si riattivano ma in forma anaerobica e così puoi scongiurare un futuro scollamento.
Visto che si tratta di simipelle puoi anche aiutarti per il tiraggio della simipelle con una pistola termica ma con temperature non troppo elevate.
Spero di esserti stato utile.
Effettivamente la procedura è quella che ho utilizzato io, grattato il supporto in modo da renderlo ruvido, pulito con diluente, stesa la colla su entrambe i supporti e poi scaldata e modellata la pelle facendo pressione. Della bostik usai il superchiaro nel precedente impianto ma la resa fu la stessa. Al primo sole si scollò tutto. Questo 5242 si riesce a stendere almeno sul supporto con il pennello? Sulla pelle riesco tranquillamente con la spatola e quindi non ho problemi di formazione grumi che si vedrebbero sotto.
Ulteriore consiglio che ti posso dare è che , al momento dell' unione delle due parti da incollare, non è tanto il tempo impiegato a premerle insieme, quanto la forza.
- arancia meccanica
confermo, ti consiglio per pochi euro in più di prendere uno di quei rullini in spugna espansa che servono proprio per premere parti in contatto, molto meglio delle mani che potrebbero anche rovinare o far grinzare la similpelle.Alessio Giomi ha scritto:Ulteriore consiglio che ti posso dare è che , al momento dell' unione delle due parti da incollare, non è tanto il tempo impiegato a premerle insieme, quanto la forza.
- bravohiend
il 5242 e' anche piu' liquido del normale bostick
Buono a sapersi, grazie dell'informazione. In rete ho trovato anche il bostik ht125, dichiarato dovrebbe resistere fino a 125 gradi ma è abbastanza difficile trovarlo anche volendolo prendere in rete.
Il 5242 e' top e lo trovi pure in ferramenta ? Brico ecc...
- arancia meccanica
un ulteriore consiglio: quando vai fisicamente a comprarlo prima di prenderlo dai una bella "agitata" alla lattina....devi sentirlo molto liquido, se non senti tanto "ondeggiamento" interno non va bene, significa che è vecchio.
Lo facevano da noi in laboratorio per scegliere quello da utilizzare internamente e quello invece da destinare alla vendita
Ottimo consiglioarancia meccanica ha scritto:un ulteriore consiglio: quando vai fisicamente a comprarlo prima di prenderlo dai una bella "agitata" alla lattina....devi sentirlo molto liquido, se non senti tanto "ondeggiamento" interno non va bene, significa che è vecchio.
Grazie a tutti per i preziosi consigli. A lavoro terminato vi mostro le foto.
