consiglio ampli su tw ls29
ciao a tutti! ho un quesito: al momento ho un genesis dls sa30 sui tw tagliati a 3,2khz con la h800, che non va malissimo però l'altro giorno ho provato e mettere i tw con lo zero 4 mosconi, e mi sono dovuto ricredere da quanto è cambiato quel tw, molto più arioso e dettagliato. a questo punto non sò cosa fare... lo zero 4 è 4 canali 2 con 110w e 2 con 210w, non posso mettere i medi con 210w e mettere un'altro ampli sui woofer, anche perchè il controllo che ha quel ampli è impressionante... vorrei trovare un ampli piccolino per i soli tw. cosa mi consigliate? chiamare la mosconi e farmi fare un mini gladen zero?
sa30>ls29neo
mosconi zero4>1°e2°ch focal 3w2 -3°e4°ch woofer ?? 16.5-18
mosconi ZERO3> 1°ch SWr-12 - 2°ch gladen sqx8 15lt al passeggiero
cda9837bt pxa-h800+Rux
- Geps GTC
Re: R: consiglio ampli su tw ls29
Di cambiare ampli :mrgreen:
Re: consiglio ampli su tw ls29
consigli? e perchè mrgreen?
sa30>ls29neo
Genesis stereo 100
Inviato dal mio iFonzie usando Tapatalk
non credo che sia un ottimo ampli. sui tw poi...
sa30>ls29neo
No infatti é un ampli per il sub
E' strano che l'SA30 non ti dia le soddisfazioni del caso, il tw dovrebbe essere la morte sua.
Comunque se a te il Mosconi piace di più prendine uno della stessa serie con wattaggio adeguato.
potresti provare il mosconi 2x65w non ricordo la sigla. Tuttavia io sui ls29neo avevo il sa50 e andava molto bene
non ho detto che va male, anzi... però ho provato il mosconi classe zero ovvero il top, e va meglio secondo me... comunque pensavo di vendere il mio zero 3 e prendere un'altro zero4 cosi ero apposto in tutto.
sa30>ls29neo
- Geps GTC
Ma se già hai sentenziato in cuore tuo che sarà un Mosconi che consiglio dobbiamo darti? :lol:
è vero però magari mi garbava avere qualche parere. o consiglio.
sa30>ls29neo
Infatti sembra la soluzione migliore, due zero4 con i 4-canali meno potenti su mid e tw e i 4-canali più potenti su wf e sub....non sò come suonano, ma penso che per dinamica saresti ai massimi livelli....infatti puoi mettere su un zero4 tw e sub e sull'altro mid e wf....ilgavro ha scritto:non ho detto che va male, anzi... però ho provato il mosconi classe zero ovvero il top, e va meglio secondo me... comunque pensavo di vendere il mio zero 3 e prendere un'altro zero4 cosi ero apposto in tutto.
bella soluzione , a me piace tantoniko ha scritto:Infatti sembra la soluzione migliore, due zero4 con i 4-canali meno potenti su mid e tw e i 4-canali più potenti su wf e sub....non sò come suonano, ma penso che per dinamica saresti ai massimi livelli....infatti puoi mettere su un zero4 tw e sub e sull'altro mid e wf....ilgavro ha scritto:non ho detto che va male, anzi... però ho provato il mosconi classe zero ovvero il top, e va meglio secondo me... comunque pensavo di vendere il mio zero 3 e prendere un'altro zero4 cosi ero apposto in tutto.
infatti, è proprio quello che andrò a fare, rimane solo da vendere lo zero 3...
sa30>ls29neo
......e l'SA30.ilgavro ha scritto:infatti, è proprio quello che andrò a fare, rimane solo da vendere lo zero 3...
(mumble..)
vendo pure quello
sa30>ls29neo
perchè sei interessato?
sa30>ls29neo
Chi, io?ilgavro ha scritto:perchè sei interessato?![]()
evvabbene...in realtà certe cosucce mi attirano (il "mumble" era fin troppo eloquente..
L'aggeggino è un "alta polarizzazione" per questo mi stuzzica.
Il rovescio della medaglia è la potenza, che io non considero praticamente mai, solo che esistono anche le eccezioni..
