Mini Cooper S: quando piccolo è meglio
Re: Mini Cooper S: quando piccolo è meglio
per il rux dovrebbe averne uno extremewebshxx.com web-shop italiano...
mein ehre heißt treue
mio salvatore!!!Pietro PDP ha scritto:Io sono Rux dotatoDoc_Zero ha scritto:un rux non so davvero dove pescarlo. ho provato diverse volte a cercarne uno anche per comprarlo ma pare sia merce rara...
non è che per caso ce la faresti a prestarlo ad alessio prima di venerdì pomeriggio?
Mini Cooper S
Alpine IVA-D106 + PXA-H701
- Pietro PDP
No in settimana non riesco a passare mi dispiace, al limite glielo porto sabato
Pietro
Va bene comunque. Grazie
Almeno eliminiano un altro possibile colpevole dalla lista dei sospetti
Mini Cooper S
Sto pensando che qualora dovessi capire che il problema viene dall'ainet (e dato che te lo faceva anche con il vecchio sistema) devi provare ad alimentare la radio con un alimentatore esterno
il mio istallatore comunque mi ha detto che aveva già preso l'alimentazione della radio direttamente dalla batteria e fatto una massa apparte per non usare quelle del connettore isomsmgpp ha scritto:Sto pensando che qualora dovessi capire che il problema viene dall'ainet (e dato che te lo faceva anche con il vecchio sistema) devi provare ad alimentare la radio con un alimentatore esterno
Mini Cooper S
un loop di massa?
Lo penso anchio che sia un loop di massa...msmgpp ha scritto:un loop di massa?
se Alessio non l'ha già fatto,prova a collegare la sorgente direttamente dove hai collegato gli ampli.
proveremo anche questo
Mini Cooper S
dopo l'ultimo step di taratura mi sembra davvero difficile pensare si possa tirare fuori di più dalla mia Mini se non intervenendo sulle plastiche interne per eliminare qualche piccola vibrazione residua (causata più che altro dalla qualità dei rivestimenti interni della Mini e soprattutto dei loro sistemi di fissaggio)
dal prossimo mese gli obbiattivi saranno principalmente due
1) migliorare la meccanica di lettura (nuova sorgente o caricatore? boh!)
2) trovare un woofer più adatto
anche perchè onestamente non riesco a trovare altri punti deboli ormai
Mini Cooper S
Emanuele questi giorni ho seguito i consigli che ti hanno dato riguardo l'allargamento dell'alloggiamento in portiera,abbiamo lo stesso woofer e lo stesso problema,appena mi ritorna qualche componente dall'assistenza ti faccio sapere se si comporta meglio il focal.
alpine 5959z+cra1656
dls TA2-focal 3w2+ls29neo
ppi pc 2400.2-focal 6w3
tru technology h1 -2focal 33kx
alpine pxa701+rux701
Magari! Io avevo continuato a rimuginare sull'idea di allargare i buchi della portiera ma nn ho comunque avuto materialmente il tempo per farlo quindi...
Mini Cooper S
nuovo anno
nuovo ritocchino
visto che qualche prova sparsa volevo farla, volevo aprire un minisondaggio su quale potrebbe essere il prossimo passo
calcolando che a brevissimo smonterò i Focal 6W3 per riprovare nuovamente i MP Z170 che dormono nel mio garage e vedere seriamente cosa sono in grado di fare (opzioni valide SULLA CARTA potrebbero essere ML1600 o 6K3P rimanendo su Focal), mi piacerebbe qualche suggerimento su cosa fare invece su lato sorgente che trovo sia in sostanza il punto debole della attuale installazione.
1) cambio completo di sorgente (e qui si spalanca un mondo letteralmente anche se mi dispiace rinunciare al PXA-H701 che mi ha dato tante soddisfazioni)
2) aggiungo un caricatore (607-624-6quellochetepare) e quindi tengo D106 e H701
3) monto l'iterfaccia ipod Audio-Technica (che ho già oltretutto e nell'uso quotidiano praticamente uso solo l'ipod) e anche qui tengo D106 e H701
oltretutto potrei comunque montare sia caricatore che interfaccia (magari prima l'iterfaccia cha già ho e in un secondo momento anche il caricatore) visto che lo H701 ha 3 ingressi ottici
nuovo ritocchino
Ultima modifica di Doc_Zero il 2 feb 2013, 10:41, modificato 1 volta in totale.
Mini Cooper S
Che dirti, ho sentito la tua Mini è mi è piaciuta molto.
Io continuerei con gli affinamenti in taratura, rimonterei giusto per prova i MP, e visto che l'hai già monterei l'interfaccia per l'iPod.
Non buttare soldi in un caricatore, sia per lo spazio che ti occuperebbe, sia perché in un iPod entrano più di 6 dischi.
Ciao.
Ciao.
riguardo l'interfaccia posso solo dire che l'ipod collegato in digitale direttamente la PXA e mettendo in play dei file in formato lossless ha delle prestazioni davvero di altissimo livello rispetto anche ad una eccellente meccanica di lettura cd per uso car. l'ho provato e sono rimasto a bocca aperta. non fate l'errore di prendere come metro di paragone le prestazioni dell'interfaccia full speed di alpine, non ci sono termini di paragone visto che oltretutto vengono bypassti gli scarsi convertitori dell'ipod e si evita una tripla conversione. invece con l'interfaccia AT il segnale arriva in digitale,intoccato fino al PXA e solo lì viene convertito in analogico a tutto vantaggio di pulizia, definizione e ariosità
Mini Cooper S
nessun altro si vuole sbizzarrire?
Mini Cooper S
arrivato al dunque non so davvero se abbandonare i 6W3 per i Z170
una cosa che di certo non manca usando il 6W3 è timbrica e coerenza col medioalta
boh...non so che fare...
Mini Cooper S
- Emanuele_lc
FalloDoc_Zero ha scritto:arrivato al dunque non so davvero se abbandonare i 6W3 per i Z170![]()
AUDI A3 my2010 S LINE
AUDIOQUEST CABLE ...
Ma i 170 non li avevi già provati con scarsi risultati?
Ma lui è testardo... Io uso i 6w1 in porta non trattata e scendono che è un bellezza. Gli do 100watt però!
