Mini Cooper S: quando piccolo è meglio
Annibale
Re: Mini Cooper S: quando piccolo è meglio
#241
Messaggio da Annibale »
Doc_Zero ha scritto:veramente sono arrivato 1°...è che quel arteriosclerotico del mio omonimo si è fissato che sono in classe 250-500 quando invece sono in classe 500-1000 dopo che glil'ho ripetuto tipo 200 volte
ancora non ho provato a mettere a ponte il 4xs, ora sto facendo alcune prove per vedere se il famoso fischio che non mi da pace viene dalla sorgente
Il fischio viene dal proprietario!!!! XD XD XD XD XD
Doc_Zero
#242
Messaggio da Doc_Zero »
Hess ha scritto:ps semplice curiosita' mia,niente di che...
che cavi monti di potenza usi ?
allora se sono stato attento per l'ottico hai un Sonicwave,per gli rca Audioquest King Cobra.
invece per wf e tw ?
monacor per i wf, jamo per i tw e non mi ricordo quale dei due sul medio, mi pare monacor
Mini Cooper S
Alpine IVA-D106 + PXA-H701
Emanuele_lc
#243
Messaggio da Emanuele_lc »
invece di dire caz@@@@ con la situazione di oggi pomeriggio come risponde "l'auto della categoria 250-500?":)....
Ripeto...nn ascoltare l'oscenità timbrica ed ovvie imprecisioni per dx e sx nn uguali....
AUDI A3 my2010 S LINE
AUDIOQUEST CABLE ...
Doc_Zero
#244
non ho ancora avuto il tempo per ascoltare con calma
comunque ho fatto 2 conti e mi sa proprio che non ce la faccio per ora a fare l'upgrade agli amplificatori di cui parlavo prima, la spesa è un pò troppo "sostanziosa"
Mini Cooper S
Antonio Marinilli
#245
Non fai prima a farti fare una misura elettrica dei wf in porta in modo da toglierti qualche dubbio??
Leonardo Da Vinci
Doc_Zero
#246
dipende dalla disponibilità di tempo di chi ha l'attrezzatura per farla
Mini Cooper S
#247
lo sai vero che se il problema (come PROBABILMENTE E') sta nella lamiera che tappa, aumentando la potenza aumenta anche il difetto vero????
Doc_Zero
#248
infatti come ho detto, prima di comprare qualunque cosa volevo fare una prova mettendo a ponte il 4xs e vedere se così la situazione migliora o no. vorrei cominciare prima con tentativi reversibili
Mini Cooper S
#249
Doc_Zero ha scritto:infatti come ho detto, prima di comprare qualunque cosa volevo fare una prova mettendo a ponte il 4xs e vedere se così la situazione migliora o no
la prima prova da fare non è mettere a ponte il finale (dato che la potenza è già così + che sufficente), la prima cosa da fare è verificare cosa succede a quel wf in quella porta... quindi misurare perlomeno l'impedenza come ti è stato detto...
Doc_Zero
#250
ho già chiesto la disponibilità per un giro di wt3
al momento mi sto dedicando ad ulteriori indagini sui miei problemi di fischi. ieri dopo 2 ore di ascolti a macchina spenta (e quindi con la batteria alla frutta) l'impianto fischiava PURE DA SPENTO
Mini Cooper S
Annibale
#251
Doc_Zero ha scritto:ho già chiesto la disponibilità per un giro di wt3
controlla per bene i cavi RCA...
per il WT3 basta che fai un fischio
Doc_Zero
#252
avevo capito che ce l'aveva il tizio con la solita A3 che si scassa ogni 2 giorni. quel WT3 gira più di una canna
alessio mi ha detto che vai da lui venerdì, pensavo di passare anche io nel pomeriggio, magari se te lo porti dietro facciamo una cosa al volo
Mini Cooper S
Annibale
#253
una cosa da un quarto d'ora XD XD XD XD XD
si me lo porto dietro.... Cmq ce l'ho io da parecchio. Ho fatto domanda per l'usucapione
Doc_Zero
#254
vi aggiorno con una prova che ho appena fatto in merito alla questione ronzii
ho un dock per ipod che permette di estrarre il segnale in digitale ottico e coassiale. sono quindi entrato direttamente nel pxa con un cavo ottico e ho mandato in play l'ipod, ho quindi acceso l'impianto e sgasato un pò...risultato: nemmeno un minimo accesso di fischio a qualunque volume (tra l'altro con brani in apple lossless si sentiva SPAVENTOSAMENTE bene quindi adesso voglio assolutamente l'interfaccia ipod audio-technica), questo dovrebbe scagionare quindi il pxa (modificato) e far cadere la colpa o sulla sorgente o sul cavo ai-net che collega sorgente e processore (anche perchè dubito altamente che possa essere l'ottico). vi torna come ragionamento o mi sto dimenticando qualcosa?
Ultima modifica di Doc_Zero il 17 ott 2012, 19:39, modificato 2 volte in totale.
Mini Cooper S
nacami
#255
Messaggio da nacami »
Hai già visto quanto costa?
Doc_Zero
#256
l'interfaccia? purtroppo si -.- però se senti che cavolo riesce a tirare fuori l'ipod in digitale.... :sbav:
Mini Cooper S
msmgpp
#257
Messaggio da msmgpp »
Hai chi ti presta un rux?Scollega l'ainet dellla sorgente e prova il pxa solo con il rux...cosi scagioni l'ainet...
Doc_Zero
#258
un rux non so davvero dove pescarlo. ho provato diverse volte a cercarne uno anche per comprarlo ma pare sia merce rara :huh:
Mini Cooper S
Pietro PDP
#259
Messaggio da Pietro PDP »
Annibale ha scritto:una cosa da un quarto d'ora XD XD XD XD XD
L' uso capione te lo dò in testa ;) ...
Pietro
Pietro PDP
#260
Doc_Zero ha scritto:un rux non so davvero dove pescarlo. ho provato diverse volte a cercarne uno anche per comprarlo ma pare sia merce rara :huh:
Io sono Rux dotato :D ...
Pietro
