Consiglio installazione sorgente.
Sorgente meglio sotto chiave o no??
Inviato dal mio U8800Pro con Tapatalk 2
SORGENTE : jvc avx 810
AUTO : megane 2
AUTO : megane 2
Re: Consiglio installazione sorgente.
Senz'altro si, tanto la puoi accendere comunque a motore spento ma almeno non rischi di lasciarla accesa per sbaglio
Inviato dal mio iFonzie usando Tapatalk
sciuramente meglio sottochiave
perchè sarebbe meglio sotto chiave?
AUTO : megane 2
AUTO : megane 2
A parer mia il solo fatto che non te la puoi scordare accesa é un motivo più che valido..poi metti anche una sfiga esagerata che ti si accende da sola e..?
Re: R: Consiglio installazione sorgente.
Questo é vero...Il_lungo ha scritto:A parer mia il solo fatto che non te la puoi scordare accesa é un motivo più che valido..poi metti anche una sfiga esagerata che ti si accende da sola e..?
AUTO : megane 2
AUTO : megane 2
Adesso di elettrotecnica ecc non ci capisco niente ma non credo ci siano altre possibili motivazioni
aggiungerei anche che una sorgente non sottochiave, ha comunque un consumo fisso... che magari dopo un paio di giorni di inutilizzo dell'auto può abbassare la tensione della batteria in modo più o meno considerevole
- Enzino882009
però sotto chiave se non sbaglio ogni volta che giri la chiave devi spegnere l'autoradio perchèsi accende se non sbaglio...e sempre se non sbaglio
in certe autoradio si smemorizzano le impostazioni...
- LittleShark86
Per la memoria si mette il cavo giallo o rosso non ricordo sotto batteria mentre l'altro sotto chiave....così da avere l'accensione solo a chiave girata e non perdere la memoria....Enzino882009 ha scritto:però sotto chiave se non sbaglio ogni volta che giri la chiave devi spegnere l'autoradio perchèsi accende se non sbaglio...e sempre se non sbaglio
- Enzino882009
ah ok....però quando si gira la chiave si accende l'autoradio.....e quando si mette in moto non si crea quel calo di tensione????
- LittleShark86
In genere si, ma dipende anche lì da diversi fattori...tra cui la batteria nel suo stato di carica in quel momento e lo spunto che richiede il motore....
Si ma l'autoradio ha il suo tasto di accensione ok? Io la spengo sempre prima di spegnere la macchina, così quando riaccendo la macchina sono io a doverla accendere la sorgente e non da sola..
Io quando giro la chiave si accende solo l'orologio della radio.
AUTO : megane 2
AUTO : megane 2
Ragazzi mi serve sapere una cosa.
Allora come sappiamo la sorgente i suoi finali interni sono 4.
Allora non capisco come fa i collegamenti se io sul fronte originale ho un medio ed un tw. A porta e dietro altre 2 casse nelle predisposizioni ? Sono collegati a 2 ohm medio e tw ed occupano un canale della sorgente?
AUTO : megane 2
AUTO : megane 2
parli dei collegamenti di serie giusto?kayo81 ha scritto:Ragazzi mi serve sapere una cosa.
nessun 2ohm... semplicemente medio e tw sono in parallelo col tw filtrato da un piccolo condensatore... ma l'impedenza (teorica) è sempre 4ohm
Si collegamenti di serie.
Praticamente se sostituisco le casse originali che accade?? Mi cambia impedenza ?
AUTO : megane 2
AUTO : megane 2
no, se le sostituisci con i relativi componenti... quinti tw con tw, mid con mid e wf con wf....kayo81 ha scritto:Si collegamenti di serie.
se al posto del mid metti i 2 woofer in parallelo il discorso cambia
assicurati semplicemente di mettere i rispettivi componenti e di filtrarli adeguatamente
Ok grazie.stef600rr ha scritto:no, se le sostituisci con i relativi componenti... quinti tw con tw, mid con mid e wf con wf....kayo81 ha scritto:Si collegamenti di serie.
AUTO : megane 2
AUTO : megane 2
Alla fine ho cambiato sorgente ma da sotto chiave l'ho messa a corrente diretta perché mi perdeva la memoria...come faccio a capire se mi ha fatto il collegamento sopra citato?LittleShark86 ha scritto:Per la memoria si mette il cavo giallo o rosso non ricordo sotto batteria mentre l'altro sotto chiave....così da avere l'accensione solo a chiave girata e non perdere la memoria....Enzino882009 ha scritto:però sotto chiave se non sbaglio ogni volta che giri la chiave devi spegnere l'autoradio perchèsi accende se non sbaglio...e sempre se non sbaglio
AUTO : megane 2
AUTO : megane 2
