amplificatore con uscita per ventola esterna, come funziona?
ciao a tutti, guardavo i miei genesis stereo 100 e vedevo che hanno l'uscita per alimentare una ventola..mi chiedevo come funziona la cosa, nel senso..
la ventola partirebbe all'accendersi dell'amplificatore o all'interno dello stesso è presente un qualche regolatore, sensore temperatura ecc?
dovendo montare questi due amplificatori più uno steg nel vano ruota (lo steg ha due ventoline integrate) credo sarebbe opportuno prevedere un minimo di ricircolo aria, ma non vorrei che se le ventole vanno sempre magari gli amplificatori non arrivano alla temperatura ideale di funzionamento..
e nel caso sia così, un aiuto per un'alternativa valida..
grazie
grazie
- LittleShark86
Re: R: amplificatore con uscita per ventola esterna, come fu
A meno che non applichi delle turbine sopra, ci arrivi ugualmente in temperatura....casomai aiuti a raffreddare oltre una certa temperatura considerando magari i caldi estivi...
Re: amplificatore con uscita per ventola esterna, come funzi
Fai la prova non ci vuole nulla a freddo ci colleghi o una lampadina a 12V 5W oppure direttamente la ventola.
Nel caso ti servisse un termostato o interruttore termico (nel caso i genesis fanno sempre girare la ventola) nella sezione tweak ho aperto una discussione in merito qualcuno ha già dato degli ottimi suggerimenti
ok proverò come mi hai suggerito..appena inizierò a montare i componenti in auto
- davide_chinelli
- Tweeter
Ciao, ti ho già risposto in pm (se non ho fatto cavolate nell'invio
Secondo me hanno qualche sensore all'interno che permette di regolare in qualche modo il regime di rotazione delle ventole.
In ogni caso, può darsi che non restino mai completamente ferme, ma avranno un regime di giri tale per cui, a freddo, sarà quasi ininfluente per il ricircolo d'aria, quindi i tuoi genesis avranno tutto il tempo per scaldarsi.
Riguardo il rehobus (sempre da pm), non lo metterei.
servono i sensori per la temperatura (che il genesis integra quasi sicuramente, ed in più "tarati" per l'ampli in questione), per fare esattamente la stessa cosa.
Ed in più ti serviranno i 5V ed i 12V (connettore molex dei pc) stabili sia a motore acceso, che spento.
risposto all'mp grazie
si se l'amplificatore facesse lavorare la ventola in maniera progressiva sarebbe l'ideale, purtroppo non sono ancora riuscito a trovare conferma online
Attacca un tester..lo metti dc 20 volt e vedi se appena acceso hai una tensione bassa e cresce all'aumento della temperatura o se la tensione arriva quando l'ampli riscalda
msmgpp from Tapatalk
Grazie, non ci sarei arrivato da solo
Proverò così, magari recupero un alimentatore da attaccare in casa così posso fare prove varie
Inviato dal mio iFonzie usando Tapatalk
- davide_chinelli
- Tweeter
Già.msmgpp ha scritto:Attacca un tester..lo metti dc 20 volt e vedi se appena acceso hai una tensione bassa e cresce all'aumento della temperatura o se la tensione arriva quando l'ampli riscalda
I 5V che mi dicevi in pm, pensavo li avessi misurati sull'uscita "fan" appena acceso.
In tal caso, sicuramente (a meno non sia uasta l'uscite per le ventole) è una sorta di regolazione "automatica" della velocità delle ventole.
In ogni caso, fai la prova che ho quotato. E' la più immediata e significativa.
Entrambi gentilissimi
Puoi anche usare il tester , ma mettici comunque un carico (es. una lampadina a 12V 5W oppure la ventolina) . Non ti fidare del solo valore del tester
Hanno l'uscita per la ventola termoregolata, man mano che si riscaldano aumenta la velocità della ventola................tranquillo il sistema funziona alla grande.
Ford C-Max tdci
Pioneer P99RS
Genesis 4 Channel su Morel Integra Ovation XO4 + Infinity Emit k
Genesis Dual Mono su Coral PRX165
Genesis Dual Mono Extreme su JL Audio 12W6v2-D4
Pioneer P99RS
- Tommo Truzzo
E le ventoline da quanti volt andrebbero prese??? Anche io avrei intenzione di metterne un paio per amplificatore... Grazie 1000...
Campione Rumble Bass cat. Style B 2009
Campione assoluto Rumble Bass 2009
Campione Trofeo Race Wars cat. Hummer 2011
Campione Centro Italia Bass Wars cat. Tank 2011
Campione italiano Bass Wars cat. Tank 2011
12 volt ovviamente
