JVC KD-R90BT
- savoiardo_novello
JVC KD-R90BT
Abbandonata l'idea 80PRS, ho puntato gli occhi su questo modello trovato sul sito ufficiale, però in giro per il web non ho trovato molto.. ho sentito spesso nominare altri modelli non più in produzione, questo mai, sarà perchè è uscito da poco o perchè non è da considerare? Leggendo le caratteristiche dovrebbe avere l'allineamento temporale e la lettura dei file wav, che poi è quello che mi serve, non usando tagli in attivo, l'unica cosa che userei del processore sono appunto i ritardi, mi sarebbe piaciuto avere anche l'SD, però il modello ugulae che ha l'SD non ha l'allineamento. Poco male, userò l'USB.
Ma qualcuno conosce questo modello o più in generale la timbrica/qualità delle sorgenti JVC? Mi dareste un parere?
metto il link:
http://www.jvcitalia.it/product.php?id= ... tid=100161
metto il link:
Re: JVC KD-R90BT
ciao io ho la versione dell'anno scorso la 92 http://www.amazon.it/JVC-KD-R921BT-Auto ... B004PCEDVQ e suona molto bene purtroppo non posso fare paragoni con la Pioneer che non ho mai ascoltato;se la scelta che hai fatto é determinata dal segnetto quasi invisibile ci sta pure se invece la colpa é di un anonimo venditore Pioneer [anche maleducato] mi permetto di consigliarti di non farti condizionare nelle tue scelte ;)e
- savoiardo_novello
Re: JVC KD-R90BT
Prima dell'esperienza di ieri volevo la pioneer. Dopo ieri ho guardato meglio attorno, sta jvc a parte il fatto di non avere l'SD se ho capito bene, non ha un crossover integrato, ha soltanto la possibilità di fare un passa alto da 30 a 200 sulle uscite front e rear, e un passa passo sul sub, pendendenze 12/18/24. Considerando che uso i filtri passivi, questo mi è sufficiente.
Esteticamente mi piace dippiù la pioneer, ma questa JVC costa anche meno, cosa non trascurabile, quindi la sto seriamente considerando.
Volevo appunto sapere se timbricamente valida.
Re: JVC KD-R90BT
suonare suona e bene,per motivi familiari in questo periodo non uso molto la macchina ed anche se non rinuncio a degli ascolti questi avvengono per lo piu' in garagesavoiardo_novello ha scritto:Volevo appunto sapere se timbricamente valida.
Oggi ho preso l'autostrada ed ho aperto il volume e sebbene il mio impianto soggiaccia a qualche compromesso[mw da 13' e tw in predisposizione] mi si é spalancato un mondo nuovo
- savoiardo_novello
Re: JVC KD-R90BT
Mi sai dire i ritardi temporali a quali step di millisecondi sono impostabili?
Re: JVC KD-R90BT
imposti a step di 5 CM inserendo la distanza degli AP ;nel caso del due vie in passivo la distanza di tw e mw coincidera' ovviamentesavoiardo_novello ha scritto:Mi sai dire i ritardi temporali a quali step di millisecondi sono impostabili?
Aggiungo che il sub non puoi metterlo a ZERO minimo 50 CM
Re: JVC KD-R90BT
Ciao. Ho comprato la r90bt su Amazon inglese, pagandola circa 190 € comprese sped.. In Italia è difficile trovarla e la vendono ad un prezzo molto più alto.
Ha sostituito una JVC sh9101 in maniera perfetta. Il Bluetooth funziona abbastanza bene. Il filtro crossover permette di incrociare in maniera precisa il Sub col fronte (step di 10 Hz fino a 200 e pendenze fino a 24Db/o) Allineamento temporale a step di 5cm. L'equalizzatore è un pò inutile (5 bande fisse). Avrei preferito un parametrico con centro banda e ampiezza d'intervento.. Vabbè comunque lo tengo in FLAT.
Legge file WAV ed è anche veloce.. Per aumentare la velocità ti consiglia di utilizzare un lettore multicard collegato alla USB e una scheda da 32GB.. I tempi di accesso e di scrittura sono molto più veloci di qualsiasi PenDrive, garantito.
Per un 2 vie passivo + sub è una ottima sorgente sotto ogni punto di vista. L'unico appunto riguarda il display: visualizza molti caratteri, è full RGB.. però non è il massimo in controluce.. Era migliore quello della SH9101.
Allo stesso prezzo avevo provato la 8400bt di Pioneer. Dopo 2 giorni, deluso, l'ho rispedita al venditore.
La r90bt suona molto meglio, un altro pianeta per i miei gusti e nel mio impianto.
Spero di essere stato utile.
- savoiardo_novello
Re: JVC KD-R90BT
Azz... ho preso ieri la 80PRS.. grazie comunque per la risposta, gentilissimo
Re: JVC KD-R90BT
Di niente.Azz... ho preso ieri la 80PRS.. grazie comunque per la risposta, gentilissimo
Per me la 80prs era "fuori budget"..
Però, date le caratteristiche, su quella fascia di prezzo non c'è di meglio quindi ha fatto un grande acquisto.
Vai tranquillo!
