Quali Tweeter tra ProAudio TWA26, Morel MT23, AD T100
Che mi dite di questi tre tweeter?
Li metterei in un due vie con woofer Focal 6k2p, quale si lega meglio?
Re: Quali Tweeter tra ProAudio TWA26, Morel MT23, AD T100
Frank-75 ha scritto:Che mi dite di questi tre tweeter?
Io prenderei il Morel. A mio avviso vale molto di più di quanto costa. Un gran bel componente. L'AD non mi ha mai convinto (quel modello in particolare). Il Proaudio dovrebbe essere un buon componente, l'ho ascoltato alcune volte con soddifazione ma non ho informazioni sufficienti per consigliarlo.
Piu o meno siamo li con il Morel, leggermente piu brillante il proaudio e un po piu esteso in alto il proaudio, leggermente piu corposo in basso il morel.danyx ha scritto:Frank-75 ha scritto:Che mi dite di questi tre tweeter?
Insomma due ottimi componenti.
Sono in trattativa per il TWA26, vediamo come si comportera', l' MT23 soffre problemi d' installazione cioe' deve essere curata e orientata oppure è piu' user-friendly? Mi hanno rifertito che il Proaudio, in asse ha i migliori risultati ma riesce ad esprimersi bene anche fuori asse.
Tutti i tweeter in asse danno il meglio di loroFrank-75 ha scritto:Sono in trattativa per il TWA26, vediamo come si comportera', l' MT23 soffre problemi d' installazione cioe' deve essere curata e orientata oppure è piu' user-friendly? Mi hanno rifertito che il Proaudio, in asse ha i migliori risultati ma riesce ad esprimersi bene anche fuori asse.
Montato il morel in fuoriasse ma lo ho ascoltato anche in asse...non perde tantissimo sacrificandolo in installazione.
Il proaduio lo monto sulla mia in asse ed è molto dettagliato e come detto da drews esteso sulle altissime...
- Pietro PDP
A me personalmente l' MT23 ha proprio deluso, smontato dall' auto di Andrea Muse e montato il Tec SQ25 c' era un bel divario, con tutto che l' SQ25 lo reputo un buon TW, però certo imparagonabile ai TOP, poi anche sull' auto di un altro amico non mi ha mai convinto, addirittura un terzo amico, ma li mi devo fidare di lui gli ha preferito in 3 vie il più economico MT11, io l' auto l' ho ascoltata direttamente con quello e devo dire che non era male, ma sicuramente inadatto al 2 vie, il Proaudio è un TW onesto, ma certo anche li per eccellere ce ne passa di acqua sotto i ponti
Pietro
Oh bene! Allora sono incuriosito e pensa che ho anche il sub uguale al tuo. Vediamo che esce fuorimsmgpp ha scritto:Montato il morel in fuoriasse ma lo ho ascoltato anche in asse...non perde tantissimo sacrificandolo in installazione.
FA: Res vrk + TB w2-780 + Proaudio TWA 26 con crox passivo
Sub: Jl 10w3v3-4
- kathmandu'
Hai optato per il proaudio alla fine?filtri attivo o passivo?
alpine cda 9853r
Si ProAudio TWA26, filtro in attivo perchè uso l' LRX 4.5 che piloterà l' intero fronte anteriore in biamplificazione.kathmandu' ha scritto:Hai optato per il proaudio alla fine?filtri attivo o passivo?
Purtroppo sono indietro perchè la macchina mi serve e non riesco a lavorare nè suoi montanti nè sui trinagolini perciò sono ancora inscatolati
*EDIT 24-09-2012*
Dato che ho acquistato anche un PPI 2050AM lo vedo come possibilità per utilizzarlo solo sui tweeter in oggetto e per i woofer vedere per un 2075AM in modo da avere la stessa timbrica pensionando l 'Audison.
Ho montato finalmente i TWA26, purtroppo fuori asse, sto attendendo di comprare dei triangolini interni degli specchietti per l' installazione in asse.
Sono in taratura ma "a sboccio" li ho impostati a 3000Hz, 12db, sotto s' induriscono un poco (fuori asse), il woofer, un Focal 6K2p intanto l' ho impostato a 1000Hz sempre 12db. Attualmente il fronte è bi-amplificato dall' audison LRX 4.500, per il dual stereo con i PPI devo prima prepare un doppio fondo nel baule come dico io... Così non sono male, a livello niubbo come il mio.
Non andrei al di sotto dei 3Khz , come ce l'hai va benone e come attenuazione dovresti stare attorno ai -6db . Alzerei un pelo il Focal , attorno ai 1500Hz .
Effettivamente ho alzato il taglio dei woofer a 1250.
purtroppo però tutte le attenuazioni sono a 12 db
il 3sixty.2 non permette possibilità diverse da 12db o 24db.
Già così non è male, almeno ho imparando un pò dal forum consultandolo.
Intanto Grazie ragazzi!
-6 db intendevo di attenuazione nn pendenza
Come pendenza 12db/oct va benissimo
Posso solo regolare il livello del gain oppure lo slider dell' uscita sul dsp.
Tarato così non è male dato che sono meno squillanti rispetto ai tweeter precedenti (di un kit Alpine), considera che man mano che ascolto, tocco qualcosa per vedere se migliora, poi risento le musiche e rivaluto se la modifica è stata migliorativa o peggiorativa.
Sul forum, c'è una guida per la taratura base con un album consigliato in modo da valutare la scena, gli strumenti, la voce, con documentazione anche minima? Non pretendo "chissà che cosa" e non voglio rubare il mestriere a nessuno, ma capire se ad esempio se quello strumento che suona sta più o meno al suo posto.
Sai ora sto facendo lavorare il tweeter in riflessione, impossibile raggiungere l' ottimale ma almeno pretendere la decenza.
