Aiuto montaggio pioneer f320bt su impianto harman kardon
Salve a tutti, ho un bel grattacapo che spero di risolvere con il vostro aiuto. Ho comprato un pionee f320bt da montare sul mio freelander del 2005. Una volta montato però non si sentiva l'audio. Ho pensato dopo al fatto che nella mia macchina c'è l'impianto harman kardon di serie con l'amplificatore sotto il sedile. Come posso fare per far funzionare l'audio. In un centro installazioni mi hanno detto telefonicamente che l'unica soluzione è cambiare amplificatore alla Modica cifra di minimo 300 euri. Speravo di poter risolvere questa situazione in maniera più artigianale e magari meno dispendiosa! Chiedo scusa in anticipo le mie future domande stupide ma sono un neofita. Aiutatemi please
Re: Aiuto montaggio pioneer f320bt su impianto harman kardon
Ciao, dalla sorgente dovresti portare il segnale audio all' amplificatore,
o tramite rca o ingressi highlevel...
Non conosco il sistema di serie, quindi non so se originalmente l'amply è collegato tramite rca o highlevel
Diffusori --> Dali Oberon 1
intanto grazie della risposta. se ti può essere utile questo è l'ampli che ho sotto il sedile
http://www.greenlandrover.org.uk/wp-con ... 100300.jpg
se questa foto non bastasse dimmi che parte devo fotografare.
sullo stereo di serie arriva tutto con solo questo connettore
- 76069717.jpg (41.27 KiB) Visto 1634 volte
Verifica se dallo schema sotto hai gli stessi colori , l'ampli funziona con ingressi high-level vuol dire che la sorgente ha le uscite amplificate che vengono ri-amplificate dall'ampli sotto sedile.
Esisitono comunque in commercio degli adattatori (phonocar , etc..) che trovi sicuramente nei negozi di ricambi auto/accessori autoradio.
Ti consiglio comunque di non tagliare il connettore originale
- Freelander 2004 radio wiring diagram.jpg (59.96 KiB) Visto 1626 volte
- product_thumb.php.jpg (17.22 KiB) Visto 1626 volte
sull'adattatore i fili sono così diposti:suonohificar ha scritto:Verifica se dallo schema sotto hai gli stessi colori , l'ampli funziona con ingressi high-level vuol dire che la sorgente ha le uscite amplificate che vengono ri-amplificate dall'ampli sotto sedile.
1-giallo 12volt battery constant (12v+)
2-viola ignition switched
7- vuoto
12- grigio/nero
20- vuoto
24-vuoto
sul cavo che proviene dall'auto non ho ancora guardato.ci sono dei cavi in particolare ai quali devo fare attenzione?
per quanto riguarda questi adattatori, ho sentitio nei negozi online più famosi ma tutti mi hanno detto che per questo impianto non esiste nulla.
Dai su...aiutatemi a risovere prima che rivenda tutto e mi tenga la squallida autoradio originale
Mi pare sia proprio lui , tra l'altro conosco IGTEK vai sul sicuro
http://www.igtek.it/connettore-cablaggi ... -3305.html
io ho già collegato con uno uguale però della phonocar 4/728.suonohificar ha scritto:Mi pare sia proprio lui , tra l'altro conosco IGTEK vai sul sicuro
Questo connettore igtek risolve il mio problema dell'amplificatore harman kardon?
Ha ecco...questo non l'avevi detto prima...allora credo che non funzioni neppure quello di IGTEK...uno dei problemi potrebbe essere l'ampli che non si accende in quanto l'autoradio originale gli fornisce sicuramente un REM ...vattela a pesca su quale pin del connettore.....se sei pratico prova a controllare con una lampadina da 12V 5W e con l'autoaradio originale montato a trovare il pin con la 12v a sorgente accesa e 0v a sorgente spenta...poi c'è il problema dei collegamenti uscite high-level , che non conosciamo l'interfaccia tra sorgente originale e finale harman-kardon..non riesco ad aiutarti troppo tramite il forum dovrei vedere l'auto...
proprio non ce la facciamo a risolvere via forum?? nella mia vita con i forum ho risolto decine di problemi con i vari forum... non vorrei fermarmi a causa di un'autoradiosuonohificar ha scritto:Ha ecco...questo non l'avevi detto prima...allora credo che non funzioni neppure quello di IGTEK...uno dei problemi potrebbe essere l'ampli che non si accende in quanto l'autoradio originale gli fornisce sicuramente un REM ...vattela a pesca su quale pin del connettore.....se sei pratico prova a controllare con una lampadina da 12V 5W e con l'autoaradio originale montato a trovare il pin con la 12v a sorgente accesa e 0v a sorgente spenta...poi c'è il problema dei collegamenti uscite high-level , che non conosciamo l'interfaccia tra sorgente originale e finale harman-kardon..non riesco ad aiutarti troppo tramite il forum dovrei vedere l'auto...
se riesci ad aiutarmi passo passo te ne sarei molto grato!!!
Come ho già scritto la sorgete pioneer si accende e funziona in tutte le sue funzioni, tranne che per il fatto che non si sente nulla.
In un centro montaggio hi-fi mi hanno detto telefonicamente che devo sostituire x forza l'amplificatore ma io credo che smanettando un po' una soluzione si trova!
Di cosa avresti bisogno per provare ad aiutarmi?? foto dettagliate.... particolari....
che entrate ha l'amplificatore?
Una dritta già te l'ho data , è probabile che l'ampli sia spento : tu puoi verificare questa cosa magari anche appoggiando provvisoriamente la vecchia sorgente?
se stacco la sorgente pioneer e ricollego la sorgente originale tutto torna a funzionare regolarmente.suonohificar ha scritto:Una dritta già te l'ho data , è probabile che l'ampli sia spento : tu puoi verificare questa cosa magari anche appoggiando provvisoriamente la vecchia sorgente?
ho postato un link nei primi post dove si vede l'amplificatore.....è sufficiente per determinare le entrate?Il_lungo ha scritto:che entrate ha l'amplificatore?
