Quale medio per il mio impianto?
Re: Quale medio per il mio impianto?
Ultima modifica di Marsur il 28 feb 2016, 1:39, modificato 1 volta in totale.
Si certo, cmq io volevo fare l'installazione TW-MD in asse ed avevo in più il vantaggio di un WF abbastanza alto in porta.
Se riescissi a realizzare un passa-alto a 220/250Hz alla medioalta dovrei stare in una botte di ferro, o almeno credo...
- Antonio Marinilli
Fai un pensierino al Discovery 10F ha una risposta da paura
Leonardo Da Vinci
Leonardo Da Vinci
- davide_chinelli
- Tweeter
... quello che sto tenendo d'occhio.Antonio Marinilli ha scritto:Fai un pensierino al Discovery 10F ha una risposta da paura
E poi costa pure 'na cavolata rispetto ad altri modelli (sempre scan)
Infatti è uno dei candidati Antò!Antonio Marinilli ha scritto:Fai un pensierino al Discovery 10F ha una risposta da paura
Mi attizza parecchio la versione a 8ohm che sembra scendere anche un pelo in più della versione a 4ohm!
Come dice Nostro, poca spesa tanta resa!davide_chinelli ha scritto:... quello che sto tenendo d'occhio. E poi costa pure 'na cavolata rispetto ad altri modelli (sempre scan)
...Ho dato uno sguardo alla mia collezione di acs...sul n.198 c'è l'articolo, di due paginette,proprio del 430,completo dal montaggio,ascolto e simulazione in chiusa e reflex...non in freeair...in 1L chiuso risulta essere il migliore caricamento, sopratutto in considerazione del comportamento dinamico,dove da 64hz si passa a 133hz di fs,con il raggiungimento immediato delle massime prestazioni sia sotto al profilo elettrico che acustico,potendolo "sfuttare dai 250/300hz"ma di certo si può tranquillamente farlo scendere al di sotto di questa soglia usando una pendenza più ripida...In un volume di 0,7L in reflex con tubo d'accordo largo 2,3cm e lungo 7,2cm,box con fonoassorbente sulle pareti,abbiamo fs 134 ma un'ottima risposta in frequenza del sistema,potendolo far lavorare tranquillamente dai 200hz con una pendenza del secondo ordine,tutto questo semprechè essendo passato fra le mani dei responsabili di acs lo abbiano quantomeno misurato,ma credo di si...Simo spero di esserti stato utile.
Alpine iva-310+pxa 701
Steg msk1500-Peerless xxls 12
...AudioCarSterIoTeam...
Grazie mille amico mio!!
Ho anch'io quel numero ed appena ho tempo gli dò una letta!
- bravohiend
Nyocs ha scritto:Grazie mille amico mio!!
Eterno indeciso??
E si, mio caro "subwoofer"bravohiend ha scritto:Eterno indeciso??
Ultima modifica di Marsur il 28 feb 2016, 1:52, modificato 1 volta in totale.
Al momento il medio più accreditato è lo Scan Discovery 10F, però c'è un'alternativa "leggermente" più costosa da valutare per bene.
Spero in qualche giorno di riuscire a sapere il costo dell'altro candidato, visto che è un favore che mi fa un amico....
- davide_chinelli
- Tweeter
... che è (intendo il modello)...Nyocs ha scritto:Al momento il medio più accreditato è lo Scan Discovery 10F, però c'è un'alternativa "leggermente" più costosa da valutare per bene.
Vorrei saperlo per valutare anch'io per il prossimo 2 vie e mezzo
....Markaudio Alpair 6....
Focus mk3 1.5 TDCI 120cv
PROJECT:
Sorgente: Pioneer DEX P99RS
Cavi: Phonocar/Supra
PROJECT:
Acqua!Fabio ha scritto:....Markaudio Alpair 6....
L'altro candidato è l'Audison TH3.0 VOCEdavide_chinelli ha scritto:... che è (intendo il modello)...Vorrei saperlo per valutare anch'io per il prossimo 2 vie e mezzo
Insieme all'illuminator R3004 realizzano una delle più belle medioalte mai ascoltate, secondo i miei gusti!!
Alla fine è anche quello piu facile da installare, visto che lavora bene anche in free air.
sono io che devo fargli sapere ...e quella medio/alta che dice simone non so' di chi sia ma credo abbia ragione...
....la turca QUADRA......
Esatto Andrea. Il massimo in dimensioni e prestazioni, un pò meno nel prezzo!drews ha scritto:Alla fine è anche quello piu facile da installare, visto che lavora bene anche in free air.
Esatto amico mio!tony.A4 ha scritto:sono io che devo fargli sapere ...e quella medio/alta che dice simone non so' di chi sia ma credo abbia ragione...![]()
Oggi mi ha chiamato un mio amico di SBT e parlando del + e del - è venuto fuori che ha dei bei contatti in Elettromedia. Mi farà sapere anche lui appena ha delle info in merito!
Insomma ho sguinzagliato i miei più fidati segugi!
....buona fortuna!!!????
- bravohiend
alloraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa???????????????????????Nyocs ha scritto:Esatto Andrea. Il massimo in dimensioni e prestazioni, un pò meno nel prezzo!drews ha scritto:Alla fine è anche quello piu facile da installare, visto che lavora bene anche in free air.
Insomma ho sguinzagliato i miei più fidati segugi!![]()
e il nuovo medio Reference della Ground Zero? se è al livello degli altri componenti di quella linea sarà una bomba
Mini Cooper S
Alpine IVA-D106 + PXA-H701
