Aiuto per creazione griglia tweeter
savoiardo_novello
Salve, avrei bisogno di un po di idee per realizzare la griglia di un tweeterone installato a montante. Poichè è molto grosso (13cm di flangia) è stato scelto di non creare un ulteriore anello esterno al tw per la griglia, che sennò vewniva fuori una cosa enorme (già così lo è). Il tweeter ha dietro di se un magnetone, quindi tra le varie idee pensavo anche di creare qualcosa con elementi che venissero "agganciati" alla flangia sfruttando direttamente l'attrazione magnetica.
Vi metto le specifiche del componente, vi chiedo di suggerire qualsiasi idea vi venga in mente
savoiardo_novello
Re: Aiuto per creazione griglia tweeter
forse forse...
:) una griglia per ventole? :)
Per me copre troppo l'emissione
arancia meccanica
Messaggio da arancia meccanica »
la tua idea mi sembra molto pratica quanto "semplicistica"
per evitare tanti sbattimenti potresti unire la tua idea semplicistica con un po' di ingegno e personalizzazione.
Potresti ad esempio tagliare qualche elemento circolare della griglia con un tronchesino (tanto è un cordino di piccolo diametro) e renderla piu snella. Potresti anche alternare il taglio degli elementi dei 4 settori che si vengono a creare.
Spero di essere stato sufficentemente chiaro e di aver dato un idea almeno discreta
savoiardo_novello
Si si, assolutamente. Quella griglia potrebbe essere buona come base di partenza. Considerate che in fase di ascolto comunque la toglierei..
La mia idea è quella di farne 2 coppie. Una che si potrebbe mantenere anche in ascolto, tagliando giustamente gli elementi della griglia che andrebbero a rovinare l'emissione (lascriare quindi al max i 2 cerchi più grandi) e ricoprirla di tela acustica. Questa griglia non difenderebbe la cupola, ma la terrei per "nascondere" il componente.
L'altra invece, la ricoprirei sempre con tela acustica, ma senza elimanre elementi, questa servirebbe per esempio per quelle volte che lascio la macchina dal meccanico, o a fare il tagliando o altro, quindi a terze persone con me non presente, proprio per proteggere il componente, non per farlo suonare.
In tutto ciò sto ragionando su come progettarla per far si che sia facilmente removibile, stavo valutando se utilizzare dei piccoli magneti da mettere sui 4 buchi della griglia, in modo da fissarla con quelli alla flangia. Certo è da valutare se dei magnetini possano andare a creare interferenze. A parte che appunto per ascolti toglierei qualsiasi griglia.
