Cavi semi bilanciati
x4mans
Messaggio da x4mans »
Ciao a tutti sto rimettendo a posto l'impianto e volevo sapere se utilizzando cavi semi bilanciati tra i finali ed il bit one nello stesso doppio fondo eliminerei le possibilita' di disturbi grazie anticipate!
davide_chinelli
Re: Cavi semi bilanciati
La possibilità non la elimini di sicuro con i cavi.
Diciamo che ne elimini una probabile causa, ma non le elimini tutte.
Purtroppo ^^
x4mans ha scritto:Ciao a tutti sto rimettendo a posto l'impianto e volevo sapere se utilizzando cavi semi bilanciati tra i finali ed il bit one nello stesso doppio fondo eliminerei le possibilita' di disturbi grazie anticipate!
50 e 50 X3
msmgpp
Messaggio da msmgpp »
Il forum è gia bello e ricco di contenuti...usate quella lente di ingrandimento vicino ai pm...è la funzione "cerca" che puo darti molte risposte ai tuoi dubbi.
search.php?keywords=semibilanciato&term ... bmit=Cerca
bmdanilo
Messaggio da bmdanilo »
Inizia a levare propio il bit one.....
Annibale
Messaggio da Annibale »
bmdanilo ha scritto:Inizia a levare propio il bit one.....
:yes: :yes:
x4mans
:yes: :yes:
si e cosa uso per il mio 3 vie piu' sub senza dover spendere nulla?
Non sapevo che il bitone possa fare così pena....mai provato in verità...
zetapi
Messaggio da zetapi »
perchè legarsi la testa prima di averla rotta?
nsajuve
Messaggio da nsajuve »
un esempio di cavi semibilanciati?
razgriz
Messaggio da razgriz »
nsajuve ha scritto:un esempio di cavi semibilanciati?
in un'altra discussione avevano postato questo link
http://www.audiokit.it/ITAENG/Consigli& ... lanced.htm
Che abbiano 2 cavi e la calza... ;)
Tipo Van Den Hul D102mkIII
Diffusori --> ProAc DB3
nsajuve
Costano un po'..
Sent from my Nexus 4 using Tapatalk 2
Beh, hai chiesto un esempio... non si parlava di budget ;)
razgriz
Sempre in un'altra discussione sono stati menzionati i Tasker c208....non vorrei dire cavolate ma non ricordo se fosse nostromo o suonohificar che li avevano consigliati...
Crazybus
Messaggio da Crazybus »
per il semibilanciato va bene qualsiasi cavo che abbia due poli piu la calza, semibilanciato è la definizione di quel tipo di cavo con la calza metallica collegata solo da un lato a massa
nsajuve
Darios ha scritto:Beh, hai chiesto un esempio... non si parlava di budget ;)
hai ragione .... volevo invece farvi una domanda: tutti i cavi microfonici sono bilanciati?
Mi pare ci siano semibilanciati e non
specialedr
Messaggio da specialedr »
razgriz ha scritto:Sempre in un'altra discussione sono stati menzionati i Tasker c208....non vorrei dire cavolate ma non ricordo se fosse nostromo o suonohificar che li avevano consigliati...
Se non sbaglio è il c128 oppure entrambi
razgriz
entrambi
Torna a “Cavi e connettori”
