jl serie w7...w6....w3
razgriz
Messaggio da razgriz »
Visto il mio interesse in futuro verso questo marchio molto apprezzato volevo alcune impressioni su queste tre serie con differenze e preferenze anche per quanto riguarda i diametri.
Unica cosa di cui sono venuto a conoscenza (che sia vero o no non lo so) è solo che il 13w7 lavora salendo al max fino a 50-55hz pendenza 18db....
ditemi la vostra.
i miei gusti sono per un basso equilibrato e presente.
generi musicali preferiti vocali femminili tipo enya,celine dion, pausini (anche se i testi dei brani non sono tra i miai preferiti)..
tra gli artisti preferiti ascolto maggie reilly,mike oldfield, spaziando anche verso gli europe, van halen, nightwish,blind guardian....ultimamente sono direzionato piu verso i pianisti lang lang (classica),bomoll,einaudi, allevi, taku yabuki ecc....
Re: jl serie w7...w6....w3
Io preferirei i W3, solo perché sono più facili da pilotare... ed alla sezione sub, non voglio dedicare 600/1000w... (parere personale)
Diffusori --> Dali Oberon 1
Ultima modifica di niko il 6 mar 2013, 21:55, modificato 1 volta in totale.
razgriz
niko ha scritto:
razgriz ha scritto: Unica cosa di cui sono venuto a conoscenza (che sia vero o no non lo so) è solo che il 13w7 lavora salendo al max fino a 50-55hz pendenza 18db....
ditemi la vostra.i .
Cassata.... :slow:
sino a 100Hz nessun sub ha problemi a salire, che poi si preferisce un taglio passa basso a 40-60-80-hz è un'altro discorso... :)
grazie niko per la delucidazione..... :) :yes:
grazie anche a darios per le sue prime impressioni ;)
bmdanilo
Messaggio da bmdanilo »
Il w7 devi dargli tanta corrente per farli funzionare come si deve, poi hanno anche una impedenza un strana.. 3ohm..
La serie w6 anche quasta richiede una buona dose di watt, ma ti da anche molte soddisfazioni...
La serie w3è un buon compromesso...
Io personalmente sceglierei la serie w6, a patto di avere degli ampli con le P...E
Concordo che una gran cassata quella che ti han detto sul fatto che non sale più di 50-55 hz...
Ultima modifica di niko il 6 mar 2013, 21:56, modificato 1 volta in totale.
razgriz
niko ha scritto:Con il tuo ampli in firma che se non ricordo male è stabile anche a 2-ohm ci vedrei bene il 10w3 ma anche il 10w6
in effetti da scheda dicono sia stabile a 1ohm.
I miei 2focal sono in parallelo da 10anni e non ha mai fatto una piega, nel caso potrei anche optare per un cambio ampli e il mio ritorno di fiamma verso orion è sempre più acceso.
Geps GTC
Re: R: jl serie w7...w6....w3
Messaggio da Geps GTC »
Io vedo bene il w6 con servocontrollo passivo ;)
razgriz
Geps GTC ha scritto:Io vedo bene il w6 con servocontrollo passivo ;)
scusami l'ignoranza... T_T
Geps GTC
A breve avrete buone nuove sul progetto in fase di test sulla mia dal suo creatore e direttore dei lavori
Torna a “Subwoofer”
