helix pp50 dsp
frami
helix pp50 dsp
Messaggio da frami »
Salve ragazzi,
alla fine ho optato per il suddetto ampli-dsp, mi sorge pero un dubbio;
tramite l'interfaccia disponibile come accessorio, avrei in mente di collegare, oltre all'autoradio di serie, un lettore flac con uscita spdif; il mio dubbio è il seguente:
1)come switchare tra ingresso alto livello e ingresso spdif del dsp ???
2)come regolare il volume dell'ingresso spdif ???
3)nel caso in cui non fosse possibile utilizzare le entrate ad alto livello insieme a quella ottica, farei danni collegando le uscite amplificate del dsp ai soliti cavi in uscita della sorgente originale? (naturalmente da utilizzare in alternativa)
Grazie mille a chi avrà voglia di chiarirmi le idee e saluti a tutti.
Fabio555
Re: helix pp50 dsp
Messaggio da Fabio555 »
frami ha scritto:Salve ragazzi,
1- so che nell'helix p-dsp hanno fatto un controller che permette di switchare ma non so se lo stesso sia compatibile con il pp50
2- il volume si dovrebbe regolare direttamente dal lettore
3- Per collegarsi in ottico al pp50 è necessaria un'interfaccia, ci dovrebbe essere poi un dip switch che permette di abilitare l'entrata ottica o quella di alto livello...in questo caso (dopo aver fatto le dovute prove che l'ingresso sia switchabile al volo) si potrebbe scambiare il dip switch da remoto, magari con un interruttore o un relè. La soluzione di mettere i cavi in parallelo non la vedo un granchè...conviene far passare tutto nel dsp..
