Nissan Juke... (reprise)
Cosmic
Re: Nissan Juke... (reprise)
#161
Messaggio da Cosmic »
Joe62 ha scritto:A parte gli scherzi preferisco il box del sub come lo hai realizzato, non mi fanno molta simpatia le casse lunghe e basse come stavi progettando prima.....
Joe
Anche io lo preferisco cosí. Prima era solo un'esigenza dettata dal fatto di ottimizzare lo spazio. Ora, accantonata l'idea del sub+ampli integrato, ho un minimo piú di libertá.
oldscool68
#162
Messaggio da oldscool68 »
Cosmic ha scritto:
Joe62 ha scritto:Accipicchia, la mutazione del bradipo in leprotto, questi sono effetti speciali o cosa???? :D :D :yes:
Macché leprotto... essere bradipo c'ha i suoi vantaggi... :D
è la stessa cosa che dice anche "rocco", ed intendo quello col megafono.. non siffredi :sbav:
"donne"... :prrrr:
ridere sempre :D
Cosmic
#163
La tavola dove c'é sub é provvisoria, sará sostituita da mezzo piano carico.
Connettore SpeakON...
AngiHK
#164
Messaggio da AngiHK »
Cosmic ha scritto:La tavola dove c'é sub é provvisoria, sará sostituita da mezzo piano carico.
Hai cannibalizzato una porta di casa per il pannello del sub? :hahahah: :hahahah: :hahahah:
....ci devo riflettere.
headhunterz
#165
Messaggio da headhunterz »
:hahahah: :hahahah: sembra vero cosi
Cosmic
#166
Hai cannibalizzato una porta di casa per il pannello del sub? :hahahah: :hahahah: :hahah a fih:
Ahahahah! Non ho trovato di meglio per fare una prova.
Risultato? Suonicchia... devo fare qualche regolazione, ma non mi pare male... si fa sentire senza essere invadente... discretamente secco, senza code.
Cosmic
#167
Mannaggia alla zozza! Ho sbagliato a misurare l'altezza... devo farlo più basso di 1cm sennò non si chiude a filo il piano di carico. Questo ridurrà il volume netto di 0,9 litri (quindi passa da 13,8 a 12,9). La cosa che mi rompe è che devo aprirlo e rifilare di 1cm tutte e quattro le pareti verticali...
marco1013
#168
Messaggio da marco1013 »
Cosmic ha scritto:Mannaggia alla zozza! Ho sbagliato a misurare l'altezza... devo farlo più basso di 1cm sennò non si chiude a filo il piano di carico. Questo ridurrà il volume netto di 0,9 litri (quindi passa da 13,8 a 12,9). La cosa che mi rompe è che devo aprirlo e rifilare di 1cm tutte e quattro le pareti verticali...
Porca zozza lavoraccio
Peugeot 206 XSline
Scan Speak 18W4434 -> ?...?
Seas l26Roy -> Zapco Z150
donnye
#169
Messaggio da donnye »
Sfiga:-( errore di valutazione e distrazione(io ne faccio uno al minuto ahahah) cmq Ale o lo rifili con il pantografo o altrimenti non ci perdere la testa, vai dal falegname che te lo fa in un minuto xD
Cosmic
#170
marco1013 ha scritto:Porca zozza lavoraccio
Ciao Marco... mah... diciamo che non è una cosa proprio impegnativa, però mi scoccia perchè, nonostante la mia "bradiposità", stavolta pensavo di aver finito... e invece no! Vabbè... mi consolo col fatto che essendo ancora in fase di prova, i pannelli li ho solo avvitati (60 viti per un box poco più di 13 litri), ma senza incollare nulla... ho solo passato un filo di silicone per sigillare eventuali sfiati.
Cosmic
#171
donnye ha scritto:Sfiga:-( errore di valutazione e distrazione(io ne faccio uno al minuto ahahah) cmq Ale o lo rifili con il pantografo o altrimenti non ci perdere la testa, vai dal falegname che te lo fa in un minuto xD
Diciamo misura presa a "membro di segugio"... non considerando che il vascone nel quale il box viene "annegato" (una volta chiuso il piano di carico), ha le pareti inclinate e quindi ad un certo punto si incastra... e non arriva a toccare il piano della vasca, risultando quindi troppo alto.
:nbleed:
Cosmic
#172
Tra una zanzara e un bestemmione... alla fine ho smontato e rifilato le pareti del sub. Ho fatto un conto tondo: ho tagliato un pò di più, ora è 12 litri netti (già ho scalato il volume dell'altoparlante, "valutato" a occhio un litro e mezzo).
Ho sostituito il connettore SpeakON (non mi entusiasmava), con una classica vaschetta... ed ho riempito con un fonoassorbente degno di questo nome (non vi dirò mai cosa c'avevo messo per prova... ahahahah!!!).
Provato: mi sembra un pò più "basso" come volume... come se fosse attenuato (ho alzato un pò il livello)... può essere che la riduzione di volume, unita ad una maggiore insonorizzazione del box, lo faccia suonare un pò meno? Inoltre devo sigillare bene, c'è qualche "sbuffetto".
marco1013
#173
Ti consiglio di sigillare con vinavil e segatura di mdf fai una pappetta è perfetta ;)
Peugeot 206 XSline
Cosmic
#174
marco1013 ha scritto:Ti consiglio di sigillare con vinavil e segatura di mdf fai una pappetta è perfetta ;)
Assolutamente si! Sennò così ho fatto un bass reflex :D
Appena riesco a trovare la tavolozza di mdf che va bene per quello che devo fare, tolgo la "faccia" dove è messo il woofer (che giustamente AngiHK si chiede se ho cannibalizzato una porta!), metto la "faccia" definitiva (che fungerà anche da piano di carico) e forse ho finito!
Ma a Roma chi cavolo lo vende l'mdf??? Sto facendo una fatica trovarlo! Almeno a Roma sud... zona Eur... :nbleed:
marco1013
#175
Arriva ad Appio legnami però è suona arco di travertino ottimo prezzo, sennò devi andare da Obi o leroy merlyn e qualche altro brico
Peugeot 206 XSline
Cosmic
#176
marco1013 ha scritto:Arriva ad Appio legnami però è suona arco di travertino ottimo prezzo, sennò devi andare da Obi o leroy merlyn e qualche altro brico
Grazie 1000 Marco!
Forse vicino a dove lavoro (Pomezia) ho trovato qualcosa, devo vedere che prezzo mi sparano. Intanto sulla Pontina ho trovato uno che una tavola come serve a me (50*65*1.8) me la mette 18euro... alla faccia! Poco meno che gratis!!!
Tengo cmq presente la tua segnalazione, da Leroy avevo preso gli altri pezzi, ma erano ritagli, 14euro in tutto per 3 pezzi da 50*50*2...
marco1013
#177
Io se pre andato da Appio legnami prezzi davvero interessanti
Peugeot 206 XSline
#178
Si il fonoassorbente ti abbassa leggermente la sensibilità del sub, ma serve metterlo per farlo scendere un po di più. Quando hai finito anche l'incollaggio del box, puoi fare anche qualche prova togliendo il solo altoparlante e variare la quantità di fonoassorbente.
Ps, non dimenticate di mettere una guarnizione morbida fra altoparlante e legno. :)
Cosmic
#179
marco1013 ha scritto:Io se pre andato da Appio legnami prezzi davvero interessanti
Sicuramente ci andrò la prossima volta ;) a 'sto giro ho sculato, tramite un amico ho rimediato "aggratise" una tavola di mdf 106*81*20 :D
Cosmic
#180
niko ha scritto:Si il fonoassorbente ti abbassa leggermente la sensibilità del sub, ma serve metterlo per farlo scendere un po di più. Quando hai finito anche l'incollaggio del box, puoi fare anche qualche prova togliendo il solo altoparlante e variare la quantità di fonoassorbente.
Si si... la guarnizione l'ho comprata ;)
Ora che ho la tavolozza, nel weekend spero di finire... oddio una volta sagomata la tavola a mo di piano di carico, dovrò fare il buco per il woofer... farlo bene sarà un'impresa... vabbè in qualche modo faccio!
Per il fonoassorbente farò come dici tu, vado a tentativi... grazie! ;)
