Quale sorgente?
Quale sorgente?
Salve ragazzi...ho dato via da poco la mia 9887 in cerca di un altra sorgente, completa come essa ma con uscita USB...cosa mi consigliate?
Le alternative per ora sono P80 e clarion cz702e...budget 200 euro!
Fiesta MK6 Restyling 3 porte soft tuning
Clarion CZ702E + ipod classic 80gb
Rockford 40dsm-ml280
Rockford 100ix-HV165XL
Coral ta 2100-coral hds810-37 litri
Re: Quale sorgente?
puoi considerare anche la Jvc 921
- Geps GTC
Re: R: Quale sorgente?
Per me la p80 non si batte davvero
Re: Quale sorgente?
Io vengo proprio da alpine.ho avuto prima una 9887 che è un'ottima sorgente poi dopo un intermezzo con doppio din sono passato a una mediocre cda117 che mi ha deluso molto e ora sono passato a un pioneer p80 che secondo me è un livello superiore ad alpine anche alla 9887.ha un dsp completo,2 uscite usb/ipod e uno slot sd da cui è possibile riprodurre file non compressi,bluetooth integrato e suona meglio di alpine.secondo me nella sua fascia di prezzo é imbattibile
Re: Quale sorgente?
Mi sono accorto ora che come budget sei limitato a 200€ in questo caso l`unica è una clarion cz702 nuova.a meno che non non riesci a spendere almeno 70 € in piú e vai di p80 senza dubbio
- headhunterz
Re: Quale sorgente?
appoggio la clarion da possessore
Re: Quale sorgente?
proprio in questa sezione mi sembra di aver trovato un paio di discussioni in merito....se gli diciamo preferisco questa piuttosto che quella senza motivare non so se sia una mano concreta nella scelta...
da come mi sembra di aver carpito da quelle discussioni mi sembra che il suono della clarion cz sia un pelo meglio di pioneer mentre pioneer ha una migliore meccanica e regolazioni piu fine....
a sto punto direi di valutare anche il discorso garanzia, assistenza e anzianita prodotto, se proprio vogliamo cercare il pelo nel cranio di Galliani
- headhunterz
Re: Quale sorgente?
assistenza e garanzia clarion ottime
- Geps GTC
L unico limite della p80 sta nel fare il 3 vie piu sub dato che il passa basso del tw non scende sotto i 1250 e quindi rende inutile il passivo sotto cosa che alpine 9887 si puo fare alla grande
Quindi Giuseppe, nel caso uno con la p80 vuol fare un 3 vie non può..??? Accidenti.. :(Geps GTC ha scritto:L unico limite della p80 sta nel fare il 3 vie piu sub dato che il passa basso del tw non scende sotto i 1250 e quindi rende inutile il passivo sotto cosa che alpine 9887 si puo fare alla grande
Pioneer 80prs
A/D/S 250mx - Coral prx28
Orion HCCA250 - Hertz Hv165XL
Si può fare, ma in passivo!Angelo90 ha scritto:Quindi Giuseppe, nel caso uno con la p80 vuol fare un 3 vie non può..??? Accidenti.. :(Geps GTC ha scritto:L unico limite della p80 sta nel fare il 3 vie piu sub dato che il passa basso del tw non scende sotto i 1250 e quindi rende inutile il passivo sotto cosa che alpine 9887 si puo fare alla grande
Anche con la 9887, per il 3vie, si deve ricorrere al passivo per LP mid e HP tw,
faresti solo il passaalto in attivo in più... cosa che con la P88 e P80 lo devi fare anche questo in passivo...
Diffusori --> Dali Oberon 1
- Geps GTC
Re: Quale sorgente?
Mi spiegate come fate a lanciare il segnale in attivo filtrato sotto i 1250 da inviare al passivo della medio-alta con la P80?
con la 9887 è possibile invece dato che scende ben oltre
Re: Quale sorgente?
Geps GTC ha scritto:Mi spiegate come fate a lanciare il segnale in attivo filtrato sotto i 1250 da inviare al passivo della medio-alta con la P80?con la 9887 è possibile invece dato che scende ben oltre
Forse Darios dice filtrando tutto in passivo oppure mettendo woofer e medio sullo stesso canale e poi il passivo con passa alto e passa basso per entrambi... Bhooo...
Pioneer 80prs
Re: Quale sorgente?
Ma infatti hai interpretato male, o mi sono spiegato male !Geps GTC ha scritto:Mi spiegate come fate a lanciare il segnale in attivo filtrato sotto i 1250 da inviare al passivo della medio-alta con la P80?con la 9887 è possibile invece dato che scende ben oltre
Con la P80, ho detto che deve andare di passivo anche per l' HP mid,
mentre con la 9887, si può fare in attivo l' HP mid... ma LP mid e HP tw, sempre in passivo si deve fare per il 3vie +sub!
P.S.
Dimenticavo,
con la P80, per fare il 3vie +sub, ed escludere il passaalto "fisso" a 1250hz, la si deve mettere in modalità front-rear-sub,
quindi anche l' LP del wf si deve fare in passivo !
Re: Quale sorgente?
Ma quindi, in soldoni, con la clarion posso gestire un 3 vie piu sub tutto in full active? perchè in fin dei conti non mi interessa molto....non ho progetti di un 3 vie et simili....
Quello che volevo capire sono le differenze sostanziali a livello di qualità, se devo spendere 70 euro in piu per poi avere una radio un pelino piu prestante mi butto sulla clarion...
Sono molto combattuto perchè la pioneer mi da piu fiducia, però in fin dei conti ho sentito parlare molto bene della clarion, che troverei nuova con 190 euro...(molto buono quindi)
Re: Quale sorgente?
La 9887 era ed è ancora un'ottima sorgente. Io se l'avessi avuta non l'avrei venduta..
Cmq da possessore della 80prs io mi trovo benissimo...ci faccio di tutto e di più..
Pioneer 80prs
- headhunterz
Re: Quale sorgente?
con la clarion fai un 2 vie + sub
Re: Quale sorgente?
No !Darkzaga ha scritto:Ma quindi, in soldoni, con la clarion posso gestire un 3 vie piu sub tutto in full active?
Re: Quale sorgente?
Ok infatti non mi tornavano i conti...mi sembrava "troppo"
Boh se mi dite che non c'è un abisso e che casco in piedi anche con la clarion prendo quella...
- Geps GTC
Parere mio ma hai fatto male a dare via la 87 cosi presto. ;-) ti cercavi un ipod 80gb collegato con fullspeed e ti godevi quel fiore di sorgente.
